hydraulischer Kettenspanner
Beitragvon spyderl » 04.06.2009, 19:58
Hallo!
Woran kann ich erkennen ob der hydraulische Kettenspanner nachgerüstet ist?
spyderl
Beitragvon Mi3 » 05.06.2009, 06:37
Beim Freundlichen nachfragen. Es steht in der BMW Datenbank drin, unabhängig vom Vorbesitzer.
Ich habe meinen gerade gestern bekommen. Beim Start ist das rascheln in der 1. Sekunde weg, sonst nix. so war auch die Aussage des Freundlichen.
Gruß aus der Heide
Micha
Mi3
Beitragvon harry 1150 » 05.06.2009, 06:41
Der Hydr.Kettenspanner ist daran zu erkennen das er deutlich größer ist wegen dem Ölbehälter!
harry 1150
Beitragvon burner » 06.06.2009, 15:28
hi, ist doch ganz einfach , der alte , da sitzt quasi nur ne Art Platte auf dem Spannerschacht . Beim neuen , der schaut ca 4 cm nach oben raus . Gottseidank , seit ich den neuen angebaut habe , ist das Gerassel Vergangenheit . Grüssle Burner
Das Gas ist rechts ! www.k12r.de.tl
burner
Beitragvon bikeronfire » 11.07.2009, 11:06
Gibt's eigentlich eine generelle Umrüstung des alten ( flachen) Kettenspanners? Meine K1200R-Neuerwerbung ist aus 04/06.
Einige Male hatte sie beim Starten kurz gerasselt-so ca. 1 Sekunde.
Ich wurde von einem K1300R- Fahrer auf meinen alten Spanner aufmerksam gemacht.
Also wird das Teil evtl. auf Kulanz getauscht? ( Alle KD's vorhanden) oder übernimmt sowas die CarGarantie?
Oder besteht wie bereits gefragt eine Art Rückrufaktion?
bikeronfire
Beitragvon Smarty » 11.07.2009, 12:24
bikeronfire hat geschrieben:Hallo
zumindest bei mir wurde kostenlos getauscht. Im Rahmen der 20.000er Inspektion (ohne Anschlußgarantie).
Harald
Beitragvon BMW-K13R » 12.07.2009, 13:51
mein Kumpel hat ne K12S aus 2006 und da wurde der Kettenspanner letzte Woche in der NL München anstandslos ausgetauscht...
Der Mangel ist ja bekannt bei BMW (kurzes rasseln nach dem Starten)
Grias Dieter
BMW-K13R
Motorrad: K13R, SD1290R
Kettenspanner
Beitragvon Schlumpf » 12.07.2009, 14:43
Bei meiner K 1200 S aus Bj. 06.2006 wurde beim :lol: bei Km 11000
ohne Probleme der Spanner getauscht auf Kulanz.
Verheize deine Reifen, aber nie deine Seele! Gruss Detlev K 1200 S
Schlumpf
Re: Kettenspanner
Beitragvon killernuss » 12.07.2009, 15:03
Schlumpf hat geschrieben:Bei meiner K 1200 S aus Bj. 06.2006 wurde beim :lol: bei Km 11000
Warst Du zufällig beim Ernsten freundlichen?
Carsten
Warum leben Frauen länger als Männer? 1. Weil Frauen keine Frauen haben. 2. Weil Gott den Frauen die Zeit gut schreibt, die sie beim Einparken vertrödeln.
killernuss
Beitragvon Michl71 » 12.07.2009, 20:55
Meine K 1200 R ist Baujahr 2005, habe die Sache mit dem Kettenspanner vor ein paar Tage beim Händler reklamiert ( rasseln beim Starten ). Dieser wurde dann anstandslos auf Kulanz gegen den neuen getauscht.
Gruß Michl
Michl71
