Klammer im Öl
Klammer im Öl
Beitragvon soerenf » 07.06.2009, 19:55
Hallo Leute
ich hab eine K1200r der ersten Baureihe mit jetzt 12.000 km auf der Uhr.
jetzt hab ich einen Ölwechsel gemacht und an der Ablassschraube waren reste einer art von klammer.
ein kleines stück war noch ganz und das ähnelt einer takkerklammer.
kann mir einer helfen von was die sein kann.
vielen dank
P.S. vieleicht hat ja auch wer zeichnungen wo alle bauteile des motors drauf sind das ich nachschauen könnte.
soerenf
Beitragvon Pendeline » 07.06.2009, 20:13
Mopped nicht mehr fahren, nichtmal anlassen.
Die Klammer dem Händler zeigen und weitere Schritte mit ihm abstimmen.
So eine Klammer hat ja irgendwo etwas zusammen gehalten. Wenn die jetzt ihren Job nicht mehr machen kann.........
Gruß - Pendeline
Pendeline
Motorrad: R1250GS, 9T
Beitragvon Frankiboy » 07.06.2009, 20:31
Das wird der Sicherungssplint von der Kupplung sein.
Wenn dem so sein sollte, muss man den kompletten Ölkreislauf spülen, die Ölpumpe tauschen, und ne neue Kupplung.
Da es sich hierbei um ein bekanntes Problem handelt, ist dies ein Kulanzfall.
Lass sie am besten abholen, und fahre nicht mehr!
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Beitragvon soerenf » 07.06.2009, 20:41
Danke für die antworten
ist der sicherungssplint nur so aus einem dünnem draht?? ich würde schätzen das der rest so unter einem millimeter durchmesser hat
soerenf
Beitragvon Frankiboy » 07.06.2009, 22:49
soerenf hat geschrieben:Danke für die antworten
Ich selbst hatte das Prob noch nie, aber laut deiner Beschreibung und von BMW-München und anderen ks fahrern,
lässt daraus schliessen, dass es sich um den Sicherungssplint von der Kupplung handelt.
Frankiboy
Beitragvon BMW Michel » 08.06.2009, 04:05
Jep wenn es noch die erste Kupplung ist, dann ist die fällig.
Müßte eigentlich auf Kulanz gehen.
BMW Michel
Beitragvon Thomas » 08.06.2009, 08:22
Das ist normal: die erste Baureihe wurde noch zusammengetackert.
Beitragvon Carboner » 08.06.2009, 18:34
Ich telefonier mal mit BMW München.
Bis jetzt wurde nämlich keine direkte Telefonauskunft eingeholt, oder?
Carboner
Beitragvon Valensino » 08.06.2009, 19:21
Bei dem Draht könnte es sich um einen Teil des Sicherungssplints aus der Kupplung handeln, würde ich mal so sagen!
Valensino
Beitragvon Achim » 08.06.2009, 21:29
Valensino hat geschrieben:Bei dem Draht könnte es sich um einen Teil des Sicherungssplints aus der Kupplung handeln, würde ich mal so sagen!
Glaube ich auch, aber wenn dem so sein sollte, muss man den kompletten Ölkreislauf spülen, die Ölpumpe tauschen, und ne neue Kupplung.
Da das Problem aber bekannt ist, sollte es auf Kulanz gehen.
Lass sie aber besser abholen und fahr nicht mehr damit! :lol:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Valensino » 08.06.2009, 22:17
Achim hat geschrieben: Glaube ich auch, aber wenn dem so sein sollte, muss man den kompletten Ölkreislauf spülen, die Ölpumpe tauschen, und ne neue Kupplung.
Nicht mal mehr bis zum Händler?
Valensino
Beitragvon HWABIKER » 08.06.2009, 22:41
Nu sollte er's gerafft haben...
ähm...war bei mir übrigens auch irgend ein Drahtzeugs von der Kupplung...
....da wurde dann die Ölpumpe getauscht, der komplette Ölkreislauf gespült ne neue Kupplung gabs auch.... na ja hatten wir schon ... oder? :lol:
1300 Krüsse
aus dem Norden
Rainer
Nolite turbare lineam meam
BildBild Bild
K 1300 S und mehr auf
http://www.hwabiker.de.to
die besten Skigebiete auf
http://www.herrenrunde.de.to
HWABIKER
Beitragvon Valensino » 08.06.2009, 22:49
HWABIKER hat geschrieben:ähm...war bei mir übrigens auch irgend ein Drahtzeugs von der Kupplung...
Waaas!? Die Ölpumpe auch??
Valensino
Beitragvon soerenf » 08.06.2009, 23:00
hallo ich danke euch
ich war heute bei Bmw und die haben nen Kulanzantraggestellt.
ich hab schon mal in 4 wochen nen termin gemacht ich hoffe der ist bis fdahin durch.
die haben das mit der kupplung anhant der späne bestätigt.
ob es gaklappt hat schreibe ich dann nochmal
bis denne
soerenf
Beitragvon Meister Lampe » 08.06.2009, 23:03
Hat immer noch keiner bei BMW angerufen :?: ... :lol:
