Blinker Kabel
Blinker Kabel
Beitragvon bmw-nr-1 » 08.06.2009, 12:26
Hallo Leute
Suche hab ich benutzt ,aber nichts gefunden wahrscheinlich ist keiner so dumm wie ich ! :shock:
Kann mir jemand sagen welches Kabel vom Motorrad plus und minus ist ,ich habe am Motorrad ein braunes und ein blaues ?
Beim Blinker sind sie rot für Plus und blau für minus !
Ist braun der Plus Leiter !
Ich frage soviel damit ich besser werde und ständig was dazu lerne !
Man nennt mich auch Nervensäge in Fachkreisen !
René
bmw-nr-1
Beitragvon Valensino » 08.06.2009, 15:09
Man kann sowas auch mit einem Messgerät herausfinden. So eines mit kleiner Eisenspitze vorn dran, mit der man durch die Isolation pieksen kann und einer Krokodilklemme, um an Masse zu klemmen - wenn man mal die Minimalausführung des Geräts nimmt. Gibts in jedem Baumarkt und kann man auch anderenorts mal gut brauchen: Auto, Haushalt...
Mein ja nur mal so.
Valensino
Beitragvon bmw-nr-1 » 09.06.2009, 00:39
Danke für deine Antwort !
Ich wollt einfach nur schnelle Hilfe ,ob jemand weiß ob braun der Plus Leiter ist !
René
bmw-nr-1
Beitragvon Achim » 09.06.2009, 10:03
bmw-nr-1 hat geschrieben:..ob jemand weiß ob braun der Plus Leiter ist !
Weiß!
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon HWABIKER » 09.06.2009, 10:22
geh einfach nach der alten Elektrikerregel:
Braun is rot und plus is minus....
1300 Krüsse
aus dem Norden
Rainer
Nolite turbare lineam meam
BildBild Bild
K 1300 S und mehr auf
http://www.hwabiker.de.to
die besten Skigebiete auf
http://www.herrenrunde.de.to
HWABIKER
Beitragvon bmw-nr-1 » 09.06.2009, 11:59
Achim hat geschrieben:
Weiß!
Sorry für meine Rechtschreibung !
Ihr seid echt kleinlich !
Danke HWABIKER deine Antwort hat mir geholfen !
René
bmw-nr-1
Beitragvon Achim » 09.06.2009, 13:58
HWABIKER hat geschrieben:geh einfach nach der alten Elektrikerregel:
:shock: :shock: :shock:
Ich kipp um!
Zuletzt geändert von Achim am 10.06.2009, 13:49, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Georg » 09.06.2009, 14:00
Ich kipp um!
Ja, besonders weil es bei Wechselstrom eh egal ist, wo du was anklemmst.
Beitragvon bmw-nr-1 » 10.06.2009, 00:31
Georg hat geschrieben:
Ich kipp um!
Sorry das jemand nicht so schlau ist wie ihr !!!
René
bmw-nr-1
Beitragvon BMW Michel » 10.06.2009, 03:19
Ich kipp um!
Schau noch mal in Ruhe die Antworten durch, dann geht dir evt. ein :idea: auf :wink:
BMW Michel
Beitragvon Meister Lampe » 10.06.2009, 06:57
Hier könnte ein Badener Elektriker vielleicht weiterhelfen :!: :lol:
Beitragvon RHEINPFEIL » 10.06.2009, 07:40
Ist eigentlich egal, Hauptsache du machst es auf beiden Seiten gleich. :wink:
Wenn Du die Original Blinker öffnest, geht ein Kabelschuh an den Kontakt in der Mitte und einer außen an die Masse = Minus
Farben merken und künftig Bescheid wissen.
Nicht die Blinker abknipsen, Wenn Du das Glas abschraubst und den Reflektor rausziehst kannst Du die Kabelschuhe abziehen.
Ich habe für die LED Blinker passende Flachstecker (rot) angelötet, so ist es Plug and play und es kann jederzeit zurückgebaut werden.
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Carboner » 10.06.2009, 11:39
Die Frage wurde schon beantwortet: Weiß!
Die Frage war:
Carboner
