Batterie über Steckdose laden
Beitragvon Clausi » 13.07.2005, 15:33
Hallo, kann mir jemand sagen, ob man die Batterie über die Steckdose ganz normal (bei ausgeschalteter Zündung) laden kann? Habe das Optimate III gekauft mit BMW Stecker. Mir ist von früher her (nicht BMW-Zeiten) bekannt, dass es zu Problemen mit dem Steuergerät etc. kommen kann. Gibt es evtl. andere Tipps und Tricks zum Laden der Batterie?
Danke
Clausi
Clausi
Beitragvon OSM62 » 13.07.2005, 15:37
Clausi,
Bei der K1200S/R muss es ein extra Ladegerät sein, weil die Steckdose eigentlich nach 15 min. nach abziehen des Zündschlüssels stromlos gemacht wird.
Beitragvon DiJaexxl » 13.07.2005, 18:02
OSM62 hat geschrieben:Clausi,
Ist das wirklich so, dass man dann über die Steckdose nicht laden kann??
Bei meiner R1100S geht das aber noch. Ist aber ja auch ein Jungtimer (mittlerweile).
Gruß DiJaexxl
K1200S
DiJaexxl
Beitragvon Bruchpilot » 13.07.2005, 18:07
wie gesagt, Du brauchst ein BUS-fähiges Ladegerät. Wenn Du Glück hast, kannst Du Dein "altes" noch gebrauchen. Ob´s funktioniert, kann dir die Werkstatt sagen. Die brauchen nur die Gerätenummer.
__________________________________________________
für die Tour: BMW K1200S
für die 1/4 Meile: Harley-Davidson VRSC-A Screamin Eagle
Bruchpilot
Beitragvon Clausi » 15.07.2005, 23:44
Hallo noch einmal.
Bin mir jetzt nicht ganz sicher - geht es mit dem Optimate III nicht?
Muß man ne neue Steckdose anschließen?
Gibt es einen anderen Trick?
Danke noch einmal für Eure Mühe.
Clausi
Clausi
Beitragvon halifax » 18.07.2005, 13:05
in der Bedienungsanleitung der KR steht, dass man zum Batterieladen über die Steckdose folgendermasen vorgehen muss/soll:
1. Zündung ein
2. Batterieladegerät an die Steckdose
3. Zündung aus
Jetzt sollte der Ladevorgang funktionieren.
Anscheinend "erkennt" die Bordelektronik, dass ein Stromlieferant an der Steckdose dran hängt und schaltet dann die Verbindung für längere Zeit frei.
Ciao
halifax
PS: Hab meinen Pocket-PC als Navi auch an der Bordsteckdose - da schaltet die Steckdose nach ca. 3 min den Saft ab!
halifax
Beitragvon DiJaexxl » 18.07.2005, 16:12
halifax hat geschrieben:..
ist ja auch kein Stromlieferant :wink:
Gruß DiJaexxl
K1200S
DiJaexxl
Beitragvon LAQRUD » 18.07.2005, 17:39
hab jetzt extra in der bedienungsanleitung meiner s nachgeschaut. also da steht nichts von zündung an , dann ladegerät anschließen, dann zündung aus. :o
ich verwende das werkstattladegerät von bmw (611581), dessen bedienungsanleitung sagt diesbezüglich auch nichts aus. also einstecken und laden.
ich hoffe mal, dass dieser beitrag nicht zensurwürdig ist und übernehme auch keine haftung, wenn nach meinem beschriebenen procedere diverse verbraucher versagen :P
Gruß frank
LAQRUD
Beitragvon Thomas » 18.07.2005, 19:04
Ich seh eigentlich nicht das Problem: Im Winterhalbjahr Tankabdeckung ab(1Minute), Optimate 3 anklemmen und gut is. Wir aber haben Sommer, und Frankreich und die Pyrenäen sollen unter die Räder kommen. Wer denkt da ans Einmotten?
Beitragvon Max » 20.07.2005, 10:05
halifax hat geschrieben:1. Zündung ein
3. Zündung aus
Die Freischaltung erfolgt aber nur einmal, bis die Ladeschlussspannung von 13,8 V erreicht ist.
Danach trennt die CAN-Buselektronik die Steckdose bzw. Spannung vom Optimate Ladegerät ab.
Da das Optimate wie auch alle anderen Geräte ( M&S etc. ) keine CAN-Bus Transmittertechnik haben, können diese die Steckdose von aussen über den CAN-Bus nicht mehr aktivieren,
deshalb ist ein "Joggen" entladen/laden mit der Optimate Elektronik nicht möglich, das funktioniert nur mit dem original BMW Ladegerät.
Alternative:
Deckel ab und das Ladegerät direkt an die Batteriepole geschaltet,
Reihenfolge beachten und Ladegerät nur Spannunglos an die Pole klemmen, dann erst an 220V einstecken. Zur Sicherheit Killschalter auf off.
Max
Max
