Soziushaltegriffe
Soziushaltegriffe
Beitragvon Hardi » 23.12.2009, 18:55
Tach zusammen,
ich trau mich ja fast nicht zu fragen. Hatte schon jemand Probleme mit der Demontage der Soziusgriffe? Die vorderen zwei Schrauben ließen sich problemlos entfernen, die hinteren vier
ließen sich lösen, ich bekomme sie aber alle vier nicht heraus. Woran kanns liegen? Ist es schon jemand anderem ähnlich ergangen?
Gruß Hardi
Hardi
Re: Soziushaltegriffe
Beitragvon Sönke » 23.12.2009, 19:25
Moin Hardi,
ich habe meine heute gerade abgeschraubt und alle 6 Schrauben waren sehr schwergängig. Die Schrauben selber waren sauber, aber die Gewinde im Rahmen sind deutlich oxidiert. Sprüh die Schrauben mit Rostlöser ein und warte. Danach sollte das wesentlich leichter gehen.
Grüsse aus den Apfelbäumen
Sönke
Sönke
Beitragvon Hardi » 23.12.2009, 19:35
Schwergängig waren meine Schrauben auch, liegt wohl an der Schraubensicherung, die vier hinteren Schrauben ließen sich etwa 3mm herausdrehen, danach war Ende. Reindrehen kann man sie auch nicht mehr. Wenn jetzt ein Gewinde kaputt gewesen wäre ok, aber alle vier?
Hardi
Beitragvon Georg » 23.12.2009, 20:35
Wenn da Schraubensicherung dran ist (ich hatte schon ein K-Model ohne dieses Klebezeug :wink: ), dann wärm dir Schrauben leicht mit einem Heißluftfön an.
Beitragvon Hardi » 24.12.2009, 12:07
nach erneuter Betrachtung sieht es wohl so aus, dass sich die Gewindebuchsen, die in den Alurahmen gepreßt sind, mitdrehen. Einzige Möglichkeit scheint ausbohren zu sein.
Gruß und frohe Feiertage
Hardi
Hardi
Beitragvon Raifi » 24.12.2009, 13:16
ausbohren ist die einzige Lösung, wenn sich die Buchsen mitdrehen :roll:
Raifi
Beitragvon Achim » 24.12.2009, 19:20
Raifi hat geschrieben:ausbohren ist die einzige Lösung, wenn sich die Buchsen mitdrehen :roll:
Wenn Du Pech hast, drehen sie sich dann nur noch schneller mit. :mrgreen:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon katerbobby » 01.11.2019, 19:24
Hallo Zusammen,
der Beitrag ist ja schon etwas "älter", aber ich habe das gleiche Problem mit 3 Schrauben. Gab es nun eine Lösung oder muss man die Schrauben ausbohren? Danke für eine Rückmeldung
VG
katerbobby
Motorrad: BMW K1300S
Beitragvon KL » 01.11.2019, 19:53
katerbobby hat geschrieben:Hallo Zusammen,
VG
Ich hatte vor gut 2 Jahren das gleiche Problem.
Eine Schraube musste ausgebohrt und incl. Gewindeeinsatz ersetzt werden. Die BMW-Werkstatt hat dafür einen Montagesatz. Hat Euro 84,- gekostet (7AW). Ich kenne keine andere Lösung. Bei 3 Schrauben gibts aber bestimmt Mengenrabatt ;-)
Jürgen
KL
Beitragvon katerbobby » 01.11.2019, 22:39
Hallo Jürgen,
Danke für die prompte Rückmeldung. ThumbUP Werde es dann wohl mal mit Ausbohren versuchen. Obwohl ich da böses ahne, da eine Schraube keinen Halt mehr hat. Habe für den Notfall sehr günstig einen Heckrahmen im Top Zustand ergattern können. Alle Gewinde fest und nicht vermurkst. Muss dann wohl oder übel alles umbauen. Wünsche ein schönes Wochenende. VG Frank
katerbobby
