Soziusfußrasten abschrauben
Beitragvon Pacze » 17.01.2010, 20:04
Hallo an alle,
ich habe heute versucht, die Fußrasten abzuschrauben, und dann beim Lösen der Schrauben festgestellt, dass der Öltank da ja auch dranhängt... deswegen bekomme ich die Rasten nicht raus, auch wenn alle Schrauben ab sind.
Die Reparaturanleitung hilft mir leider auch nicht weiter.
Wer weiß Rat? Muss ich wirklich erst den Öltank rausnehmen, nur um die Rasten abbauen zu können?
Pacze
BMW R 100 GS Paris-Dakar '1990 / BMW K 1200 R '2008
Pacze
Re: Soziusfußrasten abschrauben
Beitragvon Heinz » 17.01.2010, 20:09
nö, nur die Schraube von der Heckrahmenstrebe lösen und selbige leicht nach vorne ziehen.
Beitragvon harry 1150 » 18.01.2010, 07:53
Heinz hat geschrieben:nö, nur die Schraube von der Heckrahmenstrebe lösen und selbige leicht nach vorne ziehen.
So habe ich es auch gemacht-funzt!
harry 1150
Beitragvon Sönke » 18.01.2010, 20:57
Moin Moin,
ich habe bei meinem Moped das ganze Heckteil abgebaut in Einzelteilen im Schrauberraum liegen, aber was ne Schraube von der Heckrahmenstrebe sein soll kann ich mir auch mit viel Fantasie nicht so richtig vorstellen....
@Pacze: die Halterungen des Öltanks bei den Sozirasten lassen sich seitlich aus dem Öltank rausziehen. Einfach mal den Tank zur Seite drücken und die Halterungen entfernen. Danach sollten sich die Rasten nach unten ausfädeln lassen.
Grüsse aus den Apfelbäumen
Sönke
Sönke
Beitragvon Heinz » 18.01.2010, 21:28
Sönke hat geschrieben:, aber was ne Schraube von der Heckrahmenstrebe sein soll kann ich mir auch mit viel Fantasie nicht so richtig vorstellen....
da brauchste keine Fantasie, ein Quentchen gesunder Menschenverstand reicht.
Beitragvon Sönke » 18.01.2010, 21:36
Moin Heinz,
ein Bild sagt mehr als tausend Worte, da versteht sogar ein einfacher KFZ-Mechaniker wie ich was ihr meint :wink: .
OK, wieder was gelernt... 8)
Grüsse au den Apfelbäumen
Sönke
Zuletzt geändert von Sönke am 18.01.2010, 21:41, insgesamt 2-mal geändert.
Sönke
Beitragvon Heinz » 18.01.2010, 21:38
nein, eine reicht, Sönke.
Beitragvon Sönke » 18.01.2010, 21:48
Moin Heinz,
bei einer Schraube wäre mir die Gefahr zu groß den Heckrahmen zu verbiegen und andererseits stimmen die Drehmomente der anderen Schrauben nicht mehr.
Richtig müssten die beiden unteren Schrauben demontiert und die oberen gelöst werden.
Nu kommst du :D
Sönke
Sönke
Beitragvon Heinz » 18.01.2010, 21:56
Sönke hat geschrieben:Moin Heinz,
wir Bayern haben viel Gefühl in der rechten Hand, da passiert so was nicht, aber grundsätzlich hast Du natürlich recht. :lol:
Sönke hat geschrieben:Richtig müssten die beiden unteren Schrauben demontiert und die oberen gelöst werden.
Nu kommst du :D
jetzt steh ich auf`m Schlauch, welche unteren und oberen Schrauben........ :lol:
Beitragvon Sönke » 18.01.2010, 22:01
Moin Heinz,
für die Bayern: oben ist da wo der Berg weiss ist...... :mrgreen:
Grüsse aus der norddeutschen Tiefebene
Sönke
Sönke
Beitragvon Heinz » 18.01.2010, 23:42
ach :idea:
Beitragvon Georg » 19.01.2010, 07:56
Ihr macht euch aber ziemlich viel Stress wegen so eines statisch völlig unbedeutenden Teils.
Beitragvon Heinz » 19.01.2010, 08:00
ich doch nicht. :roll:
Beitragvon Georg » 19.01.2010, 08:04
Heinz hat geschrieben:ich doch nicht. :roll:
Du doch nie! :lol:
Beitragvon Heinz » 19.01.2010, 08:08
stimmt und wenn nix mit vui Gfui geht, hab ich immer noch Rohrzange, Brecheisen oder Schweißgerät in der Werkstatt. :lol:
