ESA an K13R
Re: ESA an K13R
Beitragvon BMW Michel » 26.02.2010, 19:50
1. solo
2. mit Sozius
3. mit Sozius + Gepäck
Denke das sich da nichts geändert hat.
Einzeln geht nix.
BMW Michel
Re: ESA an K13R
Beitragvon Carboner » 26.02.2010, 19:56
DAS sind Probleme. :D
Mit Sozius und Gepäck gibts net, entweder nur mit Gepäck oder nur mit Sozius.
Mit 2 durchschnittlichen Bajuwaren ist die Maschine überladen. :D
Zuletzt geändert von Carboner am 26.02.2010, 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
Carboner
Re: ESA an K13R
Beitragvon Riviero » 26.02.2010, 19:59
Igi hat geschrieben:hm :roll:
ist die Reihenfolge nicht
1. solo
2. solo mit gepäck
Ja das ist die Reihenfolge. Aber hast Du keine Bedienungsanleitung?
Heinrich
Riviero
Re: ESA an K13R
Beitragvon BMW Michel » 26.02.2010, 19:59
Carboner hat geschrieben:DAS sind Probleme. :D
Tja da gugscht du gell :lol: :wink:
@Igi,
eigentlich denke ich das es so passt, aber evt. haben die ja
doch was geändert.....
Ich schalt aber auch nicht so viel, fahr meistens 2Personen und Sport :wink:
Zuletzt geändert von BMW Michel am 26.02.2010, 20:01, insgesamt 1-mal geändert.
BMW Michel
Re: ESA an K13R
Beitragvon Carboner » 26.02.2010, 20:00
Carboner
Re: ESA an K13R
Beitragvon Heinz » 26.02.2010, 20:03
drum fahre ich nur solo mit Gebäck.
Re: ESA an K13R
Beitragvon BMW Michel » 26.02.2010, 20:05
Heinz hat geschrieben:drum fahre ich nur solo mit Gebäck.
Heinz hier gehts doch nicht ums futtern 8)
BMW Michel
Re: ESA an K13R
Beitragvon Heinz » 26.02.2010, 20:11
doch doch, BMW kennt seine Pappenheimer. :mrgreen:
Re: ESA an K13R
Beitragvon bernreich » 28.02.2010, 19:16
Beim ESA II können am Hinterrad die Federbasis und Federrate sowie die Zug- und Druckstufe der Dämpfung justiert werden. Am Vorderrad wird ausschließlich die Zugstufendämpfung variiert.
Ist die Zugstufe zu hart eingestellt kann die Feder nicht schnell genug ausfedern und verhärtet sich, wäre sie zu weich würde die Federung nachwippen!
Alles andere wird nur am hinteren Federbein eingestellt, wie z.B. die Druckstufe welche die Feder unterstützt, allerdings wird auch die Feder träger je höher die Druckstufe eingestellt ist.
Durch die Anpassung der Federbasis (Federvorspannung) und Federrate (Federhärte) lässt sich das Fahrzeugniveau optimal an unterschiedliche Beladungszustände anpassen und gewährleistet so ein noch höheres Maß an Fahrstabilität, Handlichkeit und Komfort. Selbst bei hoher Zuladung bleibt hierdurch die volle Schräglagenfreiheit erhalten und ermöglicht eine sportliche Fahrweise. Auserdem verringert die Anpassung der Federrate die Gefahr des Durchschlagens. Zur Anpassung an unterschiedliche Beladungszustände wird die Federbasis über einen Bereich von 10 Millimetern stufenlos verstellt.
Mehr Vorspannung (Einstellung der Federbasis - Federvorspannung) ist aber nicht gleichbedeutend mit einer härteren Feder. Eine zu stark vorgespannte Feder verschlechtert das Ansprechverhalten. Für noch gößere Zuladungen hilft eine härtere Spirale welche durch Verstellung der Federrate erreicht wird.
es grüsst der Heidel-ber
bernreich
