Drehmomentwerte der Schrauben
Beitragvon moxi38 » 13.04.2010, 00:11
Habe mal eine Frage?
Ich will meine Bremse hinten erneuern und bräuchte die Drehmomentwerte der Schrauben für:
1. Radbolzen hinten
2. Bremsscheibe hi.
3. Bremssattel hinten
Wäre dankbar für Info`s
Gruß aus dem Norden
P.S War einer am Samstag zufällig bei Bergmann in Pinneberg und hat die neue S 1000rr Probe gefahren ?
Ich habe es getan und habe immer noch ein Tatter in den Händen :-)
moxi38
Re: Drehmomentwerte der Schrauben
Beitragvon Meister Lampe » 13.04.2010, 00:22
Ich habe das Buch gerade nicht zur Hand , aber wenn du vor hast öfter an deinem Moped zu schrauben , solltest du dir das Schraubärbuch zulegen , besser is dat ... :wink:
Gruß Uwe :wink:
Beitragvon moxi38 » 13.04.2010, 00:29
Kann man damit was anfangen ?
Kenne noch die Bücher von früher!
Wie lautete das Buch
noch?
Wie helfe ich mir selber ?
Bringt dieses Buch was ?
moxi38
Beitragvon Meister Lampe » 13.04.2010, 00:34
Ich habe es immer in der Nähe beim Schrauben , dort sind große Bilder mit allen Drehmomenten abgebildet , gut gemacht , kannste nicht mit den Büchern "Ich mach`s mir selber" vergleichen ... :wink:
Gruß Uwe :wink:
Beitragvon moxi38 » 13.04.2010, 00:43
Na dann werde ich mir es zulegen.
Aber wollte meine Bremse bis Freitag heile machen und bis dahin bekomme ich dieses Buch nicht in meine Finger.
Ab Samstag bin ich in den Dolos und brauche meine Bremse :-)
Brauche Drehmoment :-)
Ist Sinterbeläge sinnvoller ?
moxi38
Beitragvon rossi » 13.04.2010, 10:29
moxi38 hat geschrieben:Na dann werde ich mir es zulegen.
Vorne ein muß hinten nicht unbedingt .
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon JS » 13.04.2010, 12:36
moxi38 hat geschrieben:Habe mal eine Frage?
1. Radbolzen hinten / 60Nm
2. Bremsscheibe hi. / Voranzug 12Nm - Endanzug 30Nm - Schraubensicherung nicht vergessen
3. Bremssattel hinten / 24Nm
Gruß aus dem Norden
JS
Beitragvon moxi38 » 13.04.2010, 12:43
Vielen Dank für die Antwort.
Die Dolo`s sind gerettet.
Gruß Klaus
moxi38
Beitragvon Meister Lampe » 13.04.2010, 13:10
Danke Jochen , hast du prima gemacht ... :wink:
Beitragvon Rennkucki » 13.04.2010, 14:45
Meister Lampe hat geschrieben:Danke Jochen , hast du prima gemacht ... :wink:
Tja der Jochen ist ein guter, mir hat er auch schon geholfen Bild
vom
Detlef
Rennkucki
