RDC Sensor Batterie wechseln ???
Beitragvon db » 29.05.2010, 17:43
Da hier schon mal die Frage aufkam wann man die Batterie am Drucksensor in den Felgen
wechseln muss habe ich mir das Teil mal genauer angeschaut.
Ich habe mir den Sensor für meine Ersatzfelge gekauft (105 Euro) wenn das Rad mit dem neuen
Sensor montiert ist muss ich noch zum :D und den Sensor mit dem Empfänger abgleichen lassen.
Jedenfalls ist das Teil komplett vergossen und hat keine Öffnung um eine Batterie einzubauen,
wird wohl anders funktionieren vielleicht wie diese Transponder Chips?
Grüße, Detlef
db
Motorrad: R 1200 GS LC
Re: RDC Sensor Batterie wechseln ???
Beitragvon Smarty » 29.05.2010, 18:54
das ist gängige Praxis. Die Batterie kann auch bei den KfZ Sensoren nicht gewechselt werden.
Die wenigsten Autofahrer wissen, dass der finanziell nicht unerhebliche Aufwand des Sensortauschs auf sie zukommt.
Die Preise liegen zw. 80€ und an die 200€ pro Sensor.
Da unterscheiden sich die Preise der Fahrzeughersteller erheblich.
Wobei ... die Sensoren fast alle baugleich sind ... sie unterscheiden sich meist nur in der gewählten Ventilform ...
Ach so ... die Lebenszeit der Batterien wird auf zw. 7 und10 Jahren angegeben.
Das hängt aber auch von der Ansteuerung ab.
Beitragvon rossi » 01.06.2010, 17:43
Smarty hat geschrieben:Hallo,
So lange hält ja nicht mal das ganze Motorrad :mrgreen:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon peter » 02.08.2012, 12:18
meine frage währe ja eine andere:
was passiert wenn die batterie leer ist?
bekommt dann die steuerung kein oder ein falsches signal und die kiste bleibt stehen?
hab in all den jahren noch nie einen RDC sensor gebraucht und pfeif drauf, wenn die batterie leer ist.
peter
Beitragvon db » 02.08.2012, 15:20
@Peter da passiert nix wenn das RDC ausfällt da blinkt dann nur ein Rotes Dreieck im Display, für immer. :D
Sent von my EierPhone mit Tapaquatschen
db
Beitragvon Schrauber » 02.08.2012, 19:47
Hat schon mal jemand versucht die Vergußmasse zu entfernen um an die Batterie zu kommen :?:
Wenn es sich um eine flexieble Masse (Silikon) handelt, dann soll das mit etwas Aufwand und Geschick möglich sein. Nach dem Bild in diesem Beitrag vermute ich eher eine starre Vergußmasse. Dann geht es wohl nicht :(
Bei den 100€ pro Sensor würde sich ein Versuch für mich lohnen.
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon peter » 03.08.2012, 06:14
db hat geschrieben:@Peter da passiert nix wenn das RDC ausfällt da blinkt dann nur ein Rotes Dreieck im Display, für immer. :D
Danke!!!
peter
