mein RDC spint !
Re: mein RDC spint !
Beitragvon Sumpfgras » 01.07.2010, 18:01
Hey,
Hab das lustigerweise auch gerade. Ich vermute, dass das irgendwie mit dem Reifenwechsel zu tun hat. Jedes Mal, wenn ich die Schlappen wechsel zeigt mein RDC etwas anderes an, obwohl ich den richtigen Druck drin hab. Derzeit sind es auch v2,1/h2,5. Letztes Mal waren es v2,3/h2,7.
Schließ mich der Frage also an (:
Sumpfgras
Beitragvon JS » 01.07.2010, 18:24
Igi hat geschrieben:ja ja ...ich sollte schneller fahren :mrgreen:
...stimmt...die reifen sollten ja wenigstens ein bisschen warm werden...wegen der straßenhaftung, gell :lol: :mrgreen:
edit: ...schmeiß den mist raus...braucht man nicht :wink:
JS
Beitragvon Andrew6466 » 01.07.2010, 19:03
Sehr seltsam, aber irgendwie lässt sich das bestimmt erklären. Ich würde mal den :D kontaktieren, der hat bestimmt eine plausible Erklärung. :idea:
Mal eine andere Frage: Wieso fahrt Ihr mit so wenig Druck? Bei meiner K12R sind vorgeschrieben: Vorne 2,5 bar, hinten 2,9 bar. Wer es mal etwas schneller angehen lassen will, d.h. weniger Reibung auf dem Asphalt, kann auch vorne mal 2,7 bar drauf geben.
Eure Daten klingen nach Unterdruck.
LG, Andrew :wink:
Andrew6466
Beitragvon JS » 01.07.2010, 19:17
Andrew6466 hat geschrieben:Sehr seltsam, aber irgendwie lässt sich das bestimmt erklären. Ich würde mal den :D kontaktieren, der hat bestimmt eine plausible Erklärung. :idea:
LG, Andrew :wink:
... :shock: ...ich sach nix
JS
Beitragvon Thomas » 01.07.2010, 19:43
Besser is das!
Beitragvon Andrew6466 » 01.07.2010, 20:11
Besser is was?! Macht Euch mal nicht ins Hemd, Empfehlung kommt von einem absoluten Fachmann, gebt Feuer, Ihr Höllenhunde :!: :!: :!:
Keine Weichspülerantworten mehr, bitte, oder ich krepier hier. :twisted:
Andrew, the Nightrider 8)
Andrew6466
Beitragvon Anthony » 01.07.2010, 20:18
Je weniger Druck drauf ist, desto mehr wird der Reifen schneller warm.
:shock:
Andreas
"Demut und Bescheidenheit sind für mich Begriffe, die zu Unrecht vollständig ausgestorben sind." - Dieter Nuhr 2011
Anthony
Beitragvon Heinz » 01.07.2010, 21:30
Andrew6466 hat geschrieben:Besser is was?! Macht Euch mal nicht ins Hemd, Empfehlung kommt von einem absoluten Fachmann, gebt Feuer, Ihr Höllenhunde :!: :!: :!:
für Traktor Reifen?
Beitragvon Andrew6466 » 01.07.2010, 22:19
Mach 'nen Check vor jeder High Speed Fahrt bei kalten Reifen an der Tanke, erst dann geht's auf die Piste, danke! Vergiß die Elektronik, ist nicht wirklich schick.
A. 8)
Andrew6466
Beitragvon Achim » 02.07.2010, 09:55
Michael,
das ist normal. Bei diesem ständigen auf und ab im Ederbergland
nimmt der Luftdruck in der Höhe ab.
Stell die KR auf`m Berg mal auf die Waage.
Dann hast Du vollgetankt auch nur noch 190 Kg.
Einfache Physik! :mrgreen:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Thomas » 02.07.2010, 10:44
Du wirst leichter, horizontal aber auch größer!
Willst Du das wirklich?
Beitragvon Unbekannt » 02.07.2010, 13:42
zu RDC sach ich nix mehr
Beitragvon Achim » 02.07.2010, 13:50
Brauchst Du ja auch nicht.
Du hast ja run-flat! :mrgreen:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon osborn » 15.07.2010, 21:08
RDC hat bei mir bei dem Hitzeeinbruch auch zu spinnen begonnen.
Es zeigt neuerdings 0,3 Bar weniger an als an der Tanke (und ich hab nicht nur eine 'Tanke getestet).
Ob das mit der Wetterlage und dem Dauerhoch zusammenhängt?
Osborn
osborn
Beitragvon OSM62 » 16.07.2010, 21:01
osborn hat geschrieben:RDC hat bei mir bei dem Hitzeeinbruch auch zu spinnen begonnen.
Osborn
Das RDC zeigt den korrigierten Wert (bezogen auf ca. 20 Grad Außentemperatur an).
Es spinnt nicht.
