K1300R-Check wird nicht mehr durchgeführt
Beitragvon ice-bear » 01.09.2010, 15:04
Hallo Fangemeinde,
am meiner K1300R wird nach dem drehen auf Zündung nicht mehr der Check durchgeführt. Weiterhin läßt sie sich nicht starten ( Anlasser dreht nicht ).
Im Cockpit selber geht die Beleuchtung an , neutral wird angezeigt, die Restreichweite wird angezeigt, sowie der Kilometerstand, weiter nichts. Die Ringantenne sowie die Batterie habe ich schon gewechselt.
Bevor ich sie zum freundlichen bringe , würde ich gerne mal eure Meinung bzw. Erfahrungen mitgeteilt bekommen.
Vielen dank für eure Hilfe
Wünsche allen eine unfall- und blitzerfreie Saison 2014
ice-bear
Re: K1300R-Check wird nicht mehr durchgeführt
Beitragvon pejott » 01.09.2010, 15:16
Da Du schon die Batterie getauscht hast, hört sich das nach defektem Steuergerät an !?
Da Du eine 1300er fährst, hast Du doch sicher noch Garantie ? Oder ?
Gruß,
Peter
______________________________________________________________________________________________________
"The person who says it cannot be done should not interrupt the person doing it."
pejott
Beitragvon RHEINPFEIL » 01.09.2010, 17:19
Wenn sie nicht mehr bootet, ist das Mainboard hin :roll:
m.a.W. Steuergerät
Es könnte evtl. noch sein, dass der Schlüssel neu codiert werden muss, kommt vor wenn er mit anderen Zündschlüsseln zusammen gelagert wird oder in die Nähe einer Magnetquelle kommt.
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon ice-bear » 01.09.2010, 18:47
RHEINPFEIL hat geschrieben:Wenn sie nicht mehr bootet, ist das Mainboard hin :roll:
m.a.W. Steuergerät
Habe eigentlich auch das Gefühl das was mit dem Schlüssel nicht stimmt, wundere mich nur das doch noch was angezeigt wird.Wenn der Schlüssel defekt sein sollte, müßte doch auch das Cockpit nichts anzeigen :roll:
Muß bei einer Neudecodierung nur der Schlüssel abgegeben werden oder das ganze Moped????
Und danke für die ersten Prognosen.
Schön wenn man erklärt bekommt, wenn was nicht funktioniert.
Hoch lebe das Forum :mrgreen:
ice-bear
Beitragvon Vessi » 01.09.2010, 18:49
schon mal mit dem ersatzschlüssel versucht?
Beitragvon Smarty » 01.09.2010, 18:56
Naja ... der Schlüssel beinhaltet die Wegfahrsperre.
Was bei einem Defekt noch im Kombi angezeigt wird und was nicht, weiss ich auch leider nicht.
Im Auto funktioniert ja auch fast alles ... eben nur nicht das Anlassen ...
Den "Check" müsste das System nach meinem Verständnis aber schon noch machen.
Der :D weiss das aber alles besser 8)
Beitragvon ice-bear » 01.09.2010, 19:23
Vessi hat geschrieben:schon mal mit dem ersatzschlüssel versucht?
habe leider keinen mehr :cry:
ice-bear
Beitragvon ice-bear » 01.09.2010, 19:26
Smarty hat geschrieben:Naja ... der Schlüssel beinhaltet die Wegfahrsperre.
Den freundlichen werde ich auch kontaktieren, aber etwas Hintergrundwissen kann nicht schaden :wink:
ice-bear
Beitragvon Sönke » 01.09.2010, 20:26
Moin Moin,
evtl. defekter Killschalter?
Wenn der Killschalter aktiviert ist reagiert das Cockpit genau wie von dir beschrieben, vielleicht hat der nen kurzen.
Grüsse aus den Apfelbäumen
Sönke
Sönke
Beitragvon harry 1150 » 02.09.2010, 06:46
Evtl.Schalter für Seitenständer defekt?=
Viel Glück , Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon RHEINPFEIL » 02.09.2010, 07:14
Stimmt, Seitenständerschalter ist auch ein beliebter Kandidat, da rechnet man aber bei einem so neuen Moped nicht mit, allerdings sollte der keinen Einfluss haben, wenn der Leerlauf eingelegt ist.
Was fürn Ersatzschlüssel, gibts jetzt wieder 2 Schlüssel ?
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon BMW Michel » 02.09.2010, 08:32
ice-bear hat geschrieben:
Haste das schon der Versicherung gemeldet?
Wenn dir die Kiste geklaut wird und der fehlt, gibts keine Kohle :!: :idea:
BMW Michel
Beitragvon ice-bear » 07.09.2010, 22:57
Soooooooooo, das Geheimnis ist gelüftet, der Fehler gefunden.
Es lag an dem Starterknopf bzw. Killschalter.
Möchte mich mich nochmal für Hinweise und Unterstützung bedanken.
ice-bear
Beitragvon RHEINPFEIL » 08.09.2010, 07:04
Schalter getauscht, oder ?
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon ice-bear » 08.09.2010, 15:47
RHEINPFEIL hat geschrieben:Schalter getauscht, oder ?
Ja klar, bei der 1200er mußte man immer eine Ersatzringantenne mitführen und bei der 1300er einen Ersatzstarterschalter :lol:
Die Sportkoffer machen schon Sinn :wink:
ice-bear
