Garantiearbeiten bei Werkstattbesuch - Update
Beitragvon AmunRa » 03.09.2010, 16:54
Servus mitanand!
bringe morgen meine K1300R zum :) weil ich ein Problem mit dem Kupplungskorb habe; wird auf
Garantie behoben.
Wenn ich die Maschine schonmal dort hab, was sollte unbedingt noch angesehen werden?
Wenn man nix sagt, machen die wieder nur das Notwendigste.
- Kupplungslamellenpaket => 100% Garantie (425 EUR)
- Kupplungsgehäuse => 100% Garantie (544 EUR)
- Spiegel (klapperndes Glas im Gehäuse) => 100% Garantie (72 EUR)
Wäre Euch für ne kurze Info dankbar.
Ciao
Werner
Zuletzt geändert von AmunRa am 21.09.2010, 20:47, insgesamt 2-mal geändert.
AmunRa
Re: Garantiearbeiten bei Werkstattbesuch
Beitragvon RHEINPFEIL » 03.09.2010, 17:36
Hast Du schon die neuen Lenkerschalter ?
Da war mal ein Rückruf, kann aber sein, dass Deine Maschine nicht betroffen ist.
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Sare » 03.09.2010, 20:43
..und der Schwamm im großen Bremsflüssigkeitsbehälter..ggf, rostige Schrauben...Grüsse, Sare
Sare
Motorrad: K13R, 2014
Beitragvon AmunRa » 03.09.2010, 23:21
Danke Euch,
den Schwamm im Bremsflüssigkeitsbehälter hab ich schon drin und den Rest werd ich auf jeden
Fall mal ansprechen....besser als nix zu sagen und die nur machen zu lassen. ;-)
Ciao
Werner
AmunRa
Beitragvon Andrew6466 » 04.09.2010, 15:47
Die Spiegel gehen auf die 2 Jahre Werksgarantie auch in Ordnung, also reklamieren!
Cu,
Andrew 8)
Andrew6466
Beitragvon lui » 06.09.2010, 12:19
Servus Werner,
was hast Du für ein Problem mit dem Kupplungskorb?
Was wird daran gemacht/repariert?
Gruß Lui
lui
Beitragvon AmunRa » 06.09.2010, 12:51
@Lui
lautes Rasseln bzw. metallisches Scheppern im Drezahlbereich zwischen 3.000 und 4.000,
im 1. bis 3. Gang. Lt. Werkstattmeister ist das der Kupplungskorb und der wird auf Garantie
getauscht oder repariert. Was genau....keine Ahnung, aber mir auch egal. Hauptsache es
funktioniert danach wieder wie vorher.
@Andrew
hab mir jetzt zwar schon die Spiegel von der Aprillia SXV450 (Baugleich F800R aber billiger)
besorgt, aber vielleicht tauschen diedie Originale trotzdem aus? Kann ich ja dann in der Bucht
verschleudern.
Ciao
Werner
AmunRa
