Rasseln im Leerlauf
Rasseln im Leerlauf
Beitragvon Pete35 » 09.09.2010, 20:43
Hallo an alle. Habe mir vor kurzem ne K1200R (Bj. 06, 8 Tkm) angeschafft und habe da ein eigenartiges metallisches Rasseln im Leerlauf. Es tritt überwiegend auf, wenn die Drehzahl ab 2000 U/Min absinkt (Resonnanz??). Aber auch im Leerlauf bei 1000 U/Min habe ich es manchmal. Es klingt als ob da was locker wäre (Federn??), ist wie gesagt ein metallisches Rasseln. Habe festgestellt, dass es mit der Kupplung etwas zu tun haben muss, denn wenn ich die Kupplung in dem Moment ziehe wo es auftritt, hört es auf. War schon beim :) , und habe schon den neuen Steuerkettenspanner bekommen (auf Kulanz), leider keine Besserung.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte, bin für jeder Vorschlag dankbar.
Für nen Porsche hat nicht gereicht ;-) aber der Spassfaktor ist hier vieeeel geiler...
Pete35
Re: Rasseln im Leerlauf
Beitragvon BMW Michel » 09.09.2010, 21:06
Haste noch die erste Kupplung?
Wenn ja dann ist es wahrscheinlich die, die da Ärger macht.
Der Steuerkettenspanner, machte nur beim starten bzw. kurz danach Terror :wink:
BMW Michel
Beitragvon Pete35 » 10.09.2010, 06:03
Danke für die Antwort und ja es ist noch die erste Kupplung eingebaut. Probleme habe ich damit eigentlich nicht wirklich. Die Kupplung arbeitet bis jetzt einwandfrei! Mich stört bloß dieses Rasseln :evil: . Und bevor da nicht richtig was kaputt geht und es teuer wird, dachte ich hör mich mal um, ob es da ähnliche Erfahrungen hier im Forum gibt... (Meine Anschlussgarantie ist nämlich im August abgelaufen und die neue kann ich erst nach der nächsten 10`er Inspektion machen.)
Pete35
Beitragvon harry 1150 » 10.09.2010, 06:11
Kupplungskorb bzw.haltefeder der Lamellen gebrochen :!:
Gruß Harry
PS.Ab zum :D
harry 1150
Beitragvon Pete35 » 10.09.2010, 06:48
Würde der Bruch der Lamellen nicht auch Probleme beim Schalten verursachen?? Können diese evtl. nicht einfach "nur" locker sein bzw. zuviel Spiel haben??
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsMain.aspx?vid=51582
Gruß Pete
Pete35
Beitragvon harry 1150 » 10.09.2010, 07:36
Pete35 hat geschrieben:Würde der Bruch der Lamellen nicht auch Probleme beim Schalten verursachen?? Können diese evtl. nicht einfach "nur" locker sein bzw. zuviel Spiel haben??
Gruß Pete
Die Lamellen sind nicht gebrochen nur die Haltefedern :idea: :!:
harry 1150
Beitragvon BMW Michel » 10.09.2010, 08:23
harry 1150 hat geschrieben:
Gruß Pete
Hatte ich auch.
Was bei mir dann noch dazu kam, die Kupplung hat nicht mehr 100%ig getrennt.
Es war minimal zu spüren das sie im Stand, bei gezogener Kupplung los wollte.
BMW Michel
Beitragvon Andrew6466 » 10.09.2010, 08:41
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich Defekte bei der K meistens langsam ankündigen, also würde ich an Deiner Stelle bei ungewöhnlichen Geräuschen etc. sofort den :D aufsuchen.
Wer lange wartet hat mehr Schaden, und ohne Garantie mit mehr Kosten zu rechnen.
Andrew :wink:
Andrew6466
Beitragvon Pete35 » 10.09.2010, 09:08
Beim :D war ich schon! Aber wie es nun mal der Vorführeffekt so will, hatte meine "Dicke Berta" in dem Moment keine Lust zu rasseln :cry: . Daher hatte der :D nun geraten und auf den Steuerkettenspanner getippt. Leider brachte dieses keinen Erfolg und wie gesagt es kommt nur manchmal vor, aber ich habe das Gefühl dass es immer öffter wird. Insofern könntet ihr mit dem langsamen ankündigen recht haben... :cry:
Frage an BMW Michel: Und was war das Ergebniss und Siegerehrung mit deiner Kupplung?
Pete35
Beitragvon Achim » 10.09.2010, 09:17
Die Federn im Kupplungskorb haben zuwenig Vorspannung.
Hörst Du auch nur, wenn das Öl heiß ist.
Schwenke die Maschine im Stand (Leerlaufdrehzahl)mal von einer auf die andere Seite.
Das Geräusch verändert sich.
Habe bei meiner KR eine kompl. neue Kupplung bekommen.
Gebrochen war da noch nichts.
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon BMW Michel » 10.09.2010, 10:20
Pete35 hat geschrieben:Beim :D war ich schon! Aber wie es nun mal der Vorführeffekt so will, hatte meine "Dicke Berta" in dem Moment keine Lust zu rasseln :cry: . Daher hatte der :D nun geraten und auf den Steuerkettenspanner getippt. Leider brachte dieses keinen Erfolg und wie gesagt es kommt nur manchmal vor, aber ich habe das Gefühl dass es immer öffter wird. Insofern könntet ihr mit dem langsamen ankündigen recht haben... :cry:
Es gab auf Kulanz ne neue, ohne Eigenanteil.
Aber ob da jetzt noch klappt, ist schon ne Weile her.
getauscht wurde die bei ca. 15Tsd, die 2. hält jetzt seit 29Tsd ohne Probs :D
BMW Michel
Beitragvon Achim » 10.09.2010, 10:23
Es gibt bis zum Jahresende eine sogenannte SI Massnahme.
Mein Filius bekommt damit auch eine neue Kupplung an seiner 06er KR.
Sollte der :) eigentlich wissen. :roll:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Dirty » 10.09.2010, 11:20
Achim hat geschrieben:Es gibt bis zum Jahresende eine sogenannte SI Massnahme.
Hallo Achim,
was heißt das auf deutsch? :oops:
Gibt's das irgendwo schriftlich.
Meine rasselt im Stand auch wie ein Eimer rostiger Nägel. Hab das mal beim :) zur Sprache gebracht. Er hat dann 3 andere Maschinen angelassen und die haben sich genauso angehört :?
Gruß aus Oberfranken
Harry
R1200 GS LC | K1200 R Sport | K1200 RS
Dirty
Beitragvon Achim » 10.09.2010, 12:32
Dirty hat geschrieben:
Sehr wahrscheinlich bei Deinem :)
Ist eine bestimmte Charge an K Modellen.
Die 06er meines Sohnes gehört auch dazu.
Man sollte rupfen und rasseln beanstanden!
Zuletzt geändert von Achim am 14.09.2010, 11:43, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Pete35 » 10.09.2010, 14:24
Hallo Achim. Was bedeutet den "SI"?? Ist das ein Rückruf, oder etwas anderes? Und aus welcher Quelle stammt den diese Information?
Ach ja, und wie kann man feststellen, auf welche "Charge" dieses zutreffen würde?
Danke
Pete35
