Zündkerzen und Drosselklappen
Beitragvon VolkerF » 30.09.2010, 09:55
meine K12R ruckelt in letzter Zeit wie Sau. Händler meint, es wären vermutlich die Zündkerzen, könnte aber auch die Drosselklappen sein, die sich verstellt haben und nun nicht mehr gleich öffnen. Ich muß dazu sagen, daß meine KR gerade mal 10tkm runter hat. Was kann dem näher kommen, können sich die Drosselklappen bei so wenig Km verstellen. Händler meinte, die kann man nicht einstellen. Wäre kein Problem, noch habe ich Garantie.
Volker
VolkerF
Re: Zündkerzen und Drosselklappen
Beitragvon Andrew6466 » 30.09.2010, 10:43
Bei der BMW Werksgarantie werden viele Sachen auf Kulanz erledigt, die in den Bereich der Verschleißteile fallen. Eine K12R die ruckelt macht nicht wirklich Spaß, lass es machen!
Cu,
Andrew 8)
Andrew6466
Beitragvon Meister Lampe » 30.09.2010, 11:28
Schnell den Händler wechseln ... :!:
Beitragvon VolkerF » 30.09.2010, 18:24
Meister Lampe hat geschrieben:Schnell den Händler wechseln ... :!:
Warum den Händler wechseln :?:
Hat er mir eine falsche Info gegeben.
Fahrzeug hat noch Garantie, aber leider ist davon der Zündkerzen- Wechsel ausgenommen und der soll laut Händler über 200 € kosten, sofern es die Zündkerzen sind.
Volker
VolkerF
Beitragvon VolkerF » 30.09.2010, 18:31
Andrew6466 hat geschrieben: Eine K12R die ruckelt macht nicht wirklich Spaß, lass es machen!
Cu,
Andrew 8)
Richtig ruckeln tut sie erst seit ca. 1500 km und seitdem wird´s richtig stark und unangenehm. Machen oder machen lassen ist selbstverständlich.
Ich weiß ja, wie sie vorher fuhr, selbst mit Zubehör- Endtopf war es ein angenehmes fahren, auch in der 30er Zone.
Volker
VolkerF
Beitragvon Meister Lampe » 30.09.2010, 18:38
VolkerF hat geschrieben:
Volker
Die Drosselklappen kann man einstellen :!: ... und Zündkerzen kann ich mir beim Besten willen nicht vorstellen , der soll erstmal das Diagnosegerät dranklöppeln und die Software prüfen ... :wink:
Beitragvon RHEINPFEIL » 30.09.2010, 18:41
Welchen Sprit getankt ? :roll:
Fahr mal leer und mach Ultimate100 oder VPower Racing rein, danach berichte noch mal.........
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Meister Lampe » 30.09.2010, 18:43
RHEINPFEIL hat geschrieben:Welchen Sprit getankt ? :roll:
Lass das nicht den Hans hören ... :mrgreen:
Beitragvon VolkerF » 30.09.2010, 18:46
Super plus getankt
VolkerF
Beitragvon VolkerF » 30.09.2010, 18:48
War erst vor einigen Tagen bei der 10000er Inspektion, Fehlerauslesung hat nichts
angezeigt und neue Software wurde auch aufgespielt.
VolkerF
Beitragvon Vessi » 30.09.2010, 19:20
orig.esddranmachen.... :mrgreen:
Beitragvon Meister Lampe » 30.09.2010, 19:42
Aha , die Neue Software mag dein Moped nicht , dann gibbet nur eine Lösung (PC) ... :lol:
Beitragvon VolkerF » 30.09.2010, 20:08
Vessi hat geschrieben:orig.esddranmachen.... :mrgreen:
Daran liegt es nicht, habe den orig-Endtopf nach ein paar Km abgeschraubt, und erst jetzt ruckelt sie sogar noch bei 4000U/min.
VolkerF
Beitragvon VolkerF » 30.09.2010, 20:10
Meister Lampe hat geschrieben:Aha , die Neue Software mag dein Moped nicht , dann gibbet nur eine Lösung (PC) ... :lol:
Neue Software erst seit ca. 400 km, aber immer schlimmer werdendes Ruckeln seit ca. 1500 km, kann also auch nicht an der neuen Software liegen.
VolkerF
Beitragvon killernuss » 17.03.2011, 23:51
Was ist denn aus dem Ruckelmoped geworden?
Carsten
Warum leben Frauen länger als Männer? 1. Weil Frauen keine Frauen haben. 2. Weil Gott den Frauen die Zeit gut schreibt, die sie beim Einparken vertrödeln.
killernuss
