Motorruckeln K 1200 R
Beitragvon olaf7271 » 22.10.2010, 17:20
ich habe seit einem halben Jahr eine K 1200 R und bisher sehr viel Spaß mit meinem Brummer gehabt. Ein kleines Manko hat sie allerdings, im warmen Zustand ruckelt sie im Stand manchmal an der Ampel, klingt immer so als wenn die " Zahnräder " drüber rattern / rutschen, wenn man die Kupplung betätigt ist es weg. Mein Händler sagt das ist normal :twisted: ?? Wenn es so ist muß ich damit leben, ich kenne es von meinen vorherigen Motorräder nicht, ok waren alle ohne Kardan. Kann mir jemand was dazu sagen ? Bin für ernste Antworten sehr dankbar. :wink:
olaf7271
Re: Motorruckeln K 1200 R
Beitragvon RHEINPFEIL » 22.10.2010, 17:25
Du meinst, Du hast einen unruhigen Leerlauf und Du hörst Geräusche im Stand ?
Da es beim Betätigen der Kupplung weg ist, liegt da wohl was im Argen.
Welches Bj. ist denn die Maschine ?
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Smarty » 22.10.2010, 17:37
Hallo und herzlich willkommen im Forum :D
Das hört sich nach der Kupplung an.
So wie du die Geräusche darstellst, sollten sie nicht normal sein.
Ich würde mir eine zweite Meinung bei einem anderen BMW Händler einholen.
Beitragvon Martin » 23.10.2010, 12:48
klingt eher nach kupplungskorb. unbedingt machen lassen. sofern noch garantie ist, am besten direkt zuj händler schieben. normal ist das eben nicht!!!!!
Martin
Martin
Beitragvon Andrew6466 » 23.10.2010, 13:39
Deine Beschreibung hört sich nicht normal an. "Normal" klingt eine K wenn sie neu ausgeliefert wird, denn da rappelt nichts im Karton.
Auf zum Händler und machen lassen :!:
Cu,
Andrew 8)
Andrew6466
Beitragvon RHEINPFEIL » 23.10.2010, 15:00
Der Händler wiegelt gerne Mängel lapidar mit den Worten "ist normal" oder "normaler Verschleiss" ab.
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Vessi » 23.10.2010, 15:11
und ich denke das es doch normal sein könnte, weil die kr das ja anscheinend von anfang an macht,
und weil es meine seit vlt. 30000km macht,
da sind wohl nur die kupplungsfedern ein wenig "entspannt", und dann rumpelt die kupplung,
mal mehr, mal weniger
Beitragvon Ruhrpottler » 23.10.2010, 17:31
Hatte ich auch, bereits bei 15000 Km Laufleistung.
Die Aussage des :) "Ist normal"- ist standard
Wie das Mopped neu war, hat nix gerasselt, also ist das aus meiner sicht nicht normal.
Ein zerbröselnder Kupplungskorb kann ganz teuer werden
Also , wie Meister Lampe mir geraten hat: "Etwas beharrlicher sein", dann klapt`s auch
mit der Kulanz
Neuer Kupplungskorb und nix klappert mehr. (Soll nur noch die verbesserte Version von der 13er verbaut werden)
Viel Glück
Reiner
Ruhrpottler
Motorrad: K1300R Sport
Beitragvon Vessi » 23.10.2010, 17:46
zerbröselnder kupplungskorb?
ausser beim motorradtest, wo 'ne k13gt mit'nem 13ner kupplungskorb zerbröselt ist,
hab ich noch nie von so einem schaden gehört
wie gesagt, da haben sich die federn gesetzt, nix schlmmes
nach 10000km geht das gleiche spiel wieder los :mrgreen:
Beitragvon Ruhrpottler » 23.10.2010, 18:00
nach 10000km geht das gleiche spiel wieder los :mrgreen:[/quote]
Schaun wir mal :shock:
Ruhrpottler
Beitragvon Vessi » 23.10.2010, 18:06
vessi hat geschrieben:nach 10000km geht das gleiche spiel wieder los :mrgreen:
Ruhrpottler hat geschrieben:Schaun wir mal :shock:
Meister Lampe hat geschrieben:....Übrigens, meine 1300er Kupplung macht schon wieder Ärger , bin mal gespannt wie oft die noch gewechselt wird ... :evil:
Beitragvon Meister Lampe » 23.10.2010, 20:25
Stimmt Hans , habe jetzt die 2te Kupplung drin und habe damit 2.000 km Dolos und 800 km Niederrhein und Sauerland bewältigt , so gut lief die noch nie , Traumhaft in den Bergen , aber ab 160 km/h denkste du sitzt auf einer Rüttelplatte und ab 260 km/h fängt das Vorderrad an zu hüpfen , es wird immer auf die Kupplung getippt , ich vermute es ist die gelängte Antriebskette von der Oelpumpe , da ich ja jetzt Saisonende habe wird sie mal zerlegt und durchgesehen wo das Übel liegt ... :wink: , so ein K-Motor ist schon ein Geheimnis , dass selbst BMW nicht weiter weiß ... :wink:
Beitragvon olaf7271 » 24.10.2010, 10:36
Vielen Dank,
für die zahlreichen Hinweise, werde der Sache nachgehen, die Saison ist für mich eh zu Ende und ich werd wohl mit der Kupplung mal anfangen bei der Fehlersuche. Meine K ist Bj.07/2005 und hat jetzt 26000 km gelaufen - ruckeln ist nur im Leerlauf - Antriebstrang so ähnlich wie ein rutschen, leicht spürbar im Sitz... naja doofe Beschreibung aber so fühlt es sich an.
olaf7271
Beitragvon Vessi » 24.10.2010, 11:08
ist 'ne 2005', dann solltest du doch mal wegen der kupplung fragen,
da gibt es anscheinend bis ende dieses jahres eine austauschaktion
Beitragvon olaf7271 » 24.10.2010, 19:57
Danke, werde ich tun. :D
olaf7271
