Obere Halterung Kühler - Bitte um Hilfe
Beitragvon Wursti » 20.11.2010, 16:20
könnt Ihr mir bitte weiterhelfen. Durch einen Unfall wurde unter anderem an meiner k12r der Kühler beschädigt.
Dieser wurde heute ausgetauscht. Nach dem Befestigen des neuen Kühlers ist mir aufgefallen, dass sich nach dem
reindrehen der beiden oberen Befestigungsschrauben noch ein Spielraum von ca. 1cm frei bleibt. Der Kühler lässt sich also
oben bewegen. Gehört da noch was rein? Wenn ja was ist das? Ausgebaut habe ich nichts?
Das ist schon irgendwie verwunderlich, hat hier der :D beim letzten Kundendienst was vergessen?
http://img502.imageshack.us/img502/2990/gedc0120fc.jpg
Kann es sein, dass zwischen dem Kühler und dem Zylinderkopf eine Plastikabdeckung gehört, die auch an den oberen Halterungen des Kühlers mit befestigt wird?
Hier war und ist definitv nix diesbezügliches bei meiner K12r dran.
Hab da vorhin mit einem Motorradmechaniker telefoniert, der hat diese Aussage getroffen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
vg
Zuletzt geändert von Wursti am 20.11.2010, 18:51, insgesamt 1-mal geändert.
BMW K1200RBildBild
Wursti
Re: Obere Halterung Kühler - Bitte um Hilfe
Beitragvon Heinz » 20.11.2010, 16:47
ich glaub da fehlt was.
Beitragvon Wursti » 20.11.2010, 18:29
Heinz hat geschrieben:ich glaub da fehlt was.
besten Dank für die Antwort.
Komisch, vorhin als ich die Antwort las, war noch ein Bild mit dabei, jetzt ist es weg.
vg
BMW K1200RBildBild
Wursti
Beitragvon Michl71 » 20.11.2010, 19:22
@Wursti,
auf diesen Zapfen müßte zusätzlich die Kühlerblende befestigt werden , daher hast du jetzt noch ausreichend "Spiel "
hoffe das hilft weiter.
Wollte dir die Grafik der Erstzeilliste einstellen, hat net funklioniert :cry:
Micha
Michl71
Beitragvon Sönke » 20.11.2010, 19:59
Moin Moin,
hab ein bischen im WHB der KR "geblättert" und wie Micha schon schrieb wird auf die Zapfen noch die obere Kühlerblende samt Unterlegscheibe geschoben.
Wenn du die Kühlerblenden nicht montierst füll den Zapfen mit Unterlegscheiben auf bis der Kühler spielfrei sitzt.
Grüsse aus den Apfelbäumen
Sönke
Sönke
Beitragvon Wursti » 20.11.2010, 20:43
Sönke hat geschrieben:Moin Moin,
Sönke
vielen Dank Micha und Sönke, ja das mit der Blende war des Rätels Lösung, an die hab ich nicht gedacht.
vg
BMW K1200RBildBild
Wursti
