K1200R Fahrlicht wird beim Betätigen der Bremsen dunkler
Beitragvon Wursti » 08.01.2011, 16:54
ich habe eben die K mal in der Garage laufen lassen, dabei ist mir aufgefallen, wenn ich sowohl die Handbremse als auch die Fußbremse betätige wird das Fahrlicht dunkler.
Was kann hierfür die Ursache sein? Bisjetzt ist mir das noch nicht aufgefallen, da ich nur bei Helligkeit gefahren bin. Ist das bei Euch auch so?
Besten Dank für Eure Antworten.
vg
BMW K1200RBildBild
Wursti
Re: K1200R Fahrlicht wird beim Betätigen der Bremsen dunkler
Beitragvon sascha2039 » 08.01.2011, 17:04
Also ich hab die 1300 R und bei mir ist das auch so . Hab mir da keine Gedanken drum gemacht bis jetzt. Wenn es nicht normal sein sollte liegt es wohl an der Batterie das sie nicht voll genug ist . Hab mir aber nen Zettel geschrieben und an die Pinnwand geklebt das ich nach den laden mal drauf achten will.
Vielleicht weiß ja jemand ob das bei voller Batterie auch so ist . Lg
Organspänder sind zwar gesucht aber bitte mach dich nicht zu einem .....
sascha2039
Beitragvon Smarty » 08.01.2011, 17:09
Das sollte normal sein.
Durch die "Belastung" der Bremslichter kann die Spannung im Leerlauf nicht in erforderlichem Maß aufrecht erhalten werden. Wenn du die Drehzahl auf >1.000 Umdr./min erhöhst, sollte der Effekt geringer sein.
Beitragvon Haumi » 08.01.2011, 17:10
Wursti hat geschrieben: habe eben die K mal in der Garage laufen lassen, dabei ist mir aufgefallen, wenn ich sowohl die Handbremse als auch die Fußbremse betätige wird das Fahrlicht dunkler.
Das ist bei der KR ganz normal, die KS hat das nicht :shock:
Das Glück muss entlang der Straße gefunden werden, nicht am Ende des Wegs.
David Dunn
Haumi
Beitragvon sascha2039 » 08.01.2011, 17:58
Hätt ich mal ne "S"
Aber in grün ? neeeee :mrgreen: :mrgreen:
sascha2039
Beitragvon BMW Michel » 08.01.2011, 18:10
Smarty hat geschrieben:Das sollte normal sein.
Oder hast du einen BKV drin?
Dann wird es auf jeden Fall dunkler, denn der
zieht richtig Saft :wink:
BMW Michel
Beitragvon Donnergrollen » 08.01.2011, 19:15
Ist der Bremskraftverstärker, kenne keine mit BKV bei der das nicht so wäre.
Gruss Harald
____________________
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Beitragvon sascha2039 » 08.01.2011, 19:35
Ich hab mal eben noch mal nachgeschaut.
Also das ist ganz minimal und ich denke das wird wohl keine Einschränkungen zu folge haben .
Oder ist jemanden das mal extrem aufgefallen bei Dunkelheit ?
sascha2039
Beitragvon Donnergrollen » 08.01.2011, 19:45
sascha2039 hat geschrieben:Ich hab mal eben noch mal nachgeschaut.
Bei den Baujahren 2005 u. 2006 wurde noch der BKV verbaut, da ist das normal mit dem dunkler werdenden Licht.
Ab Bj. 2007 ist kein BKV mehr verbaut worden, somit tritt dieser Efekt auch nicht mehr auf.
Brauchst Dir also keine Gedanken zu machen.
Gruss Harald
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Beitragvon sascha2039 » 08.01.2011, 19:48
:( :( :( jetzt mache ich mir doch sorgen ..... :) :) :( :(
Meine ist EZ 06/10 und hat das auch :| :| :| :| :shock: :shock: :shock: :shock:
sascha2039
Beitragvon Nolimit » 08.01.2011, 19:51
Batterie mal laden...bzw mal überprüfen (Ampere) :roll:
Nolimit
Beitragvon Donnergrollen » 08.01.2011, 19:53
Bei den BKV Modellen war der Unterschied beim Licht mehr als deutlich zu erkennen.
Das ist bei Deiner garantiert nicht der Fall :!:
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Beitragvon sascha2039 » 08.01.2011, 19:53
Oh ja das tue ich dann mal ...
Wird dann direkt mal angeschlossen und entladen und dann geladen ..
uiuiui .... :oops:
sascha2039
Beitragvon Wursti » 08.01.2011, 22:24
Nolimit hat geschrieben:Batterie mal laden...bzw mal überprüfen (Ampere) :roll:
Die Batterie häng ich regelmäßig alle 3 Wochen an das Original BMW Ladegerät, die sollte eigentlich passen.
Die K ist auch beim Anlassen sofort ohne Probleme angesprungen.
Wenn ich jetzt die Antworten so analysiere, dann scheint scheint das eine "normale" Erscheinung zu sein.
vg
BMW K1200RBildBild
Wursti
Beitragvon Brocki » 09.01.2011, 11:26
vg
Ist auch normal und wenn ich mich recht erinnere, gab's dazu auch schon mal einen Fred.
Also keine Sorgen machen :wink:
Gruß Brocki
Brocki
