Anbau Blinker
Anbau Blinker
Beitragvon HB Racer » 22.01.2011, 17:11
Moin aus dem hohen Norden,
habe mir für meine K1200R schöne weisse Original LED Blinker gekauft.
So wie ich das sehe, ist das mit dem Anbau nicht ganz so einfach wie ich dachte. NAch dem ich den vorderen Blinker abgeschraubt hatte, habe ich festgestellt, das das nicht so einfach klappt mit raufstecken. Der neue O-Blinker hat einen O-Stecker drann. Aber anscheinend geht das Kabel von dem aktuell angebauten Blinker direkt in den Kabelbaum...
Kann mir da jemand einen Tip geben?
Danke aus dem Norden
HB Racer
Re: Anbau Blinker
Beitragvon RHEINPFEIL » 22.01.2011, 17:29
Ich habe die Stecker abgeschnipselt und Flachstecker (rot) angelötet.
Die passen dann auf die Kabelschuhe, nachdem die "normalen" Blinker demontiert sind.
Also Schraube ausdrehen, Glas abnehmen und den Reflektor herausziehen, Kabelschuhe abziehen und duch den Haltearm ausfädeln.
Anstecken, anschrauben, fertig. Isolieren der Steckverbindung würde ich noch empfehlen.
Zuletzt geändert von RHEINPFEIL am 22.01.2011, 17:33, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Re: Anbau Blinker
Beitragvon harry 1150 » 22.01.2011, 17:31
Hi , welches Bj.hast du? Bei mir Bj,07 ging es plug and play! Schneide die Kabel ab und füge sie mit Kabelschuhen oder Quetschverbindern zusammen!
Gruß Harry
PS.evtl. mußt du sie beim :) anmelden lassen da du sonst eine Fehlermeldung am BC hast. Muß aber nicht sein hängt vom BJ.ab!
harry 1150
Re: Anbau Blinker
Beitragvon Vessi » 22.01.2011, 17:38
btw..die blinker sind für den preis doch gar nicht übel,
und 'ne blackbox zum anapssen ist anscheinend auch dabei
http://www.polo-motorrad.de/de/zero-11-led-miniblinker-43001.html
Re: Anbau Blinker
Beitragvon Lindenbaum » 22.01.2011, 19:17
Hi HB Racer,
da ich eine KS habe, kann ich Dir nur zu der Montage der hinteren Blinker etwas sagen.
Dort ist es etwas fummelig, aber prinzipiell ganz einfach!
Unter der Sitzbank befinden sich die Anschlüsse für beide Blinker. Die Anschlussdose (eher ein Döschen ;)) des rechten Blinkers befindet sich direkt (mittig) vor der Heckleuchte.
Der Anschluss für den linken Blinker liegt bei meiner auf der linken Seite, auf Höhe des Steuergerätes.
Jedenfalls kann man hier problemlos die alten Kabel über die Steckverbindung lösen und die originalen BMW LED-Blinker anschliessen (Steckverbindung, wie die BMW Standardblinker der K).
Ralf
Lindenbaum
Re: Anbau Blinker
Beitragvon Wursti » 22.01.2011, 22:59
HB Racer hat geschrieben:Moin aus dem hohen Norden,
Servus in den hohen Norden,
was hast denn für diese Original LED-Blinker bezahlt?
Wo hast due gekauft, direkt beim :lol: ?
Hast Du da ne Bestellnummer?
vg aus dem tiefen Süden
BMW K1200RBildBild
Wursti
Re: Anbau Blinker
Beitragvon HB Racer » 23.01.2011, 10:34
ne, habe die Blinker privat gekauft. Allerdings aus den sehr seriösen Händen eines K-Fahrers. Die Ware ist originalverpackt. Meine Maschiene hat Baujahr 2005.
Dann will ich mit dem Basteln mal loslegen.
Vielen Dank
HB Racer
Re: Anbau Blinker
Beitragvon Lindenbaum » 23.01.2011, 12:41
Hallo Wursti,
schau her!
Ralf
Lindenbaum
Re: Anbau Blinker
Beitragvon Wursti » 23.01.2011, 15:31
Lindenbaum hat geschrieben:Hallo Wursti,
schau her!
Hallo Ralf,
vielen Dank für den Link. Die sind ja gar nicht so teuer und hoffentlich zwischenzeitlich wirklich wasserdicht.
vg
BMW K1200RBildBild
Wursti
Re: Anbau Blinker
Beitragvon Lindenbaum » 23.01.2011, 15:33
Hi Wursti,
ich finde sie für den Preis optimal!
Und sind verdammt hell! (wenn sie Blinken! :wink: )
Ralf
Lindenbaum
Re: Anbau Blinker
Beitragvon rossi » 23.01.2011, 21:35
Wursti hat geschrieben:
schau her!
Hallo Ralf,
vg
Die sind 100 % Wasserdicht,hab damit schon 50.000 km abgespult einfach Top und nicht nur im trockenen. :!:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
