LED Blinker - Anbau
LED Blinker - Anbau
Beitragvon HB Racer » 27.02.2011, 13:38
habe eine K12R BJ 05. Kaufte mir die Original BMW Blinker LED Blinker (allerdings privat). Die sollen den Widerstand gleich eingebaut haben. Auch haben diese Blinken einen Stecker. Angeblich soll man sie einfach so gegen die originalen Blinker austauschen können. Nun habe ich ein wenig tüfteln wollen und festgestellt, das die Kabel der Originalblinker in irgendeinen Stecker hineinführen, der nicht mal ansatzweise meinem Stecker an den LED Blinkern gleicht.
HAt da jemand einen Tip für mich?
HB Racer
Re: LED Blinker - Anbau
Beitragvon tgv_boost » 27.02.2011, 14:29
Servus,
hab vorne W5W T10-Sockel LED's mit 10Ohm 25Watt Lastwiderstand parallel zum Stecker drin und hinten LED Blinker aus der Bucht montiert. Fertige Lösungen ausserhalb des BMW Zubehörkataloges habe ich soweit noch nicht, zumindest nicht preislich ansprechend, gesehen.
Ohne etwas handwerkliches Geschick, Seitenschneider und Lötkolben wird das wohl eher nix.
viel Erfolg
TGV
... je älter ich werde desto schneller war ich früher ...
tgv_boost
Motorrad: K+R
Beitragvon harry 1150 » 27.02.2011, 15:19
tgv_boost hat geschrieben:Servus,
viel Erfolg
TGV
Abzwicken und Kabelschuhe montieren :!: Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon Andrew6466 » 27.02.2011, 15:23
Ihr immer mit diesem neumodischen Kram, ich habe immer noch meine Originalblinker mit weißen Blinkergläsern montiert.
Andrew :roll:
Andrew6466
Beitragvon killernuss » 28.02.2011, 00:59
Bau die originalen auseinander, dann hast Du an den Enden schon mal Kabelschuhe.
Knps die Stecker von den LEDs ab, ebenfalls Kabelschuhe dran(natürlich die richtigen Gegenstücke),
verbinden, Schrumpfschlauch drüber und gut.
Carsten
Warum leben Frauen länger als Männer? 1. Weil Frauen keine Frauen haben. 2. Weil Gott den Frauen die Zeit gut schreibt, die sie beim Einparken vertrödeln.
killernuss
