leichtes Wackeln
leichtes Wackeln
Beitragvon HB Racer » 17.04.2011, 08:50
vielleicht kann da jemand was zu sagen:
ich verspüre beim Fahren meiner K12R, BJ 05, ein leichtes Wackeln - oder eher eine Unruhe - im vorderen Bereich. Es ist nicht schlimm, aber spürbar.
Die Reifen sind neu (ca. 500km), Luftdruck stimmt auch.
HAt jemand eine Idee, was das sein könnte?
Danke für Eure Antworten.
HB Racer
Re: leichtes Wackeln
Beitragvon Hubbl-e » 17.04.2011, 10:16
Вер дас лезен канн хат зейнен Хорицонт берейтс ервейтерт.
Hubbl-e
Motorrad: K1300GT
Beitragvon Mad-Mike » 17.04.2011, 10:19
wohl eher die alt bekannten Kugelköpfe.
siehe hier
viewtopic.php?f=16&t=10467
Grüße Michael
Mad-Mike
Beitragvon Frankiboy » 17.04.2011, 10:40
Bei meiner Ks waren es die Kugelköpfe.
Meine Ks ist ebenfalls aus 2005 und sehr warscheinlich ist bei dir der gleiche Mist verbaut worden, wie an meiner Ks.
Meine Ks pendelte im Sekundentakt hin und her, und die Lenkung war sowas von schwergängig.
Das ganze fiel mir bei ca 8tkm erstmalig auf, und aufgrund der vielen Leidensgenossen in den Foren wusste ich gleich was es war.
Die Lenkung wurde zunehmend zäher und das pendeln wurde gefährlich.
Laut meinem freundlichen kommt das an den K modellen sehr selten vor, aber wenn man hier liest :roll:
Es scheint mir so, als ob dieses Problem herunter gespielt wird.
Bei ca 11tkm wurden die Kugelköpfe bzw duoleverlager durch die verbesserten ersetzt.
Ich musste ca 350 euros dazu bezahlen für das, dass von Anfang an klar war, dass es sich eindeutig nicht um normalen Verschleiss handelt. :evil:
Seit dem Austausch der Duoleverlager kenne ich meine Ks nicht mehr, sie ist deutlich handlicher geworden, und das lästige Pendeln gehört der Vergangenheit an. :D
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Beitragvon harry 1150 » 18.04.2011, 06:07
Evtl.Steckachse ! Nochmals lösen , Vorderrad muß Bodenkontakt haben und mit den richtigen NW anziehen. Die NW sind mir aber momentan nicht bekannt.
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon RHEINPFEIL » 18.04.2011, 14:50
Vorderrad 50 NM
Klemmschraube 19NM
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon BMW Michel » 18.04.2011, 17:38
Mad-Mike hat geschrieben:Hallo,
siehe hier
BMW Michel
Beitragvon RHEINPFEIL » 18.04.2011, 18:17
Wird wohl so sein, kostet 500€ + falls es keine Kulanz gibt.
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon HB Racer » 19.04.2011, 19:35
Moin zusammen,
habe heute mit meinem :) gesprochen. Er meinte (nach einer Fern-Diagnose), dass es die Kugel-Gelenke seien. Stellte mir sogar ein wenig Kulanz in Aussicht. Da ich die Maschiene im Januar 10 gebraucht kaufte und Garantie für ein JAhr abschloss. Soll um die 450€ kosten. Habe Mitte Mai Termin...mal schauen, was dabei rauskommt...danke für die Hinweise und gute Fahrt.
HB Racer
Beitragvon Stealth » 19.04.2011, 20:06
HB Racer hat geschrieben:Moin zusammen,
Nun ja unter bischen Kulanz verstehe ich was anderes wenn man wie oben sonst mit 500,- rechnen kann.
(Jean-Jacques Rousseau)
Stealth
Beitragvon harry 1150 » 20.07.2011, 07:18
Zum Thema leichtes Wackeln. Hatte Anfangs auch leichtes Wackeln so bis ca.70KM/H und zum Schluß sehr starkes Pendeln. Jede Kurve ließ mich an meinem Fahrkönnen zweifeln!? Nun steht sie beim freundlichen. Der KD Meister fuhr nur ganze 2 Meter und sagte sofort Kugelköpfe fest. Soll sie am Freitag bekommen. CC Garantie hat die Kostenübernahme zugesagt :D Hoffe paßt dann wieder alles . Ach ja zum Bj. nix 05er sondern 08er mit 37000KM Laufleistung
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon Werner-Michael » 20.07.2011, 08:00
Trozdem ärgerlich, aber kann vorkommen :wink:
Werner-Michael
Beitragvon Bob » 20.07.2011, 09:07
Weiss jemand, ob das Kugelkopf-Problem "nur" die 1200er betrifft oder auch die 1300er Modelle ab 2009?
Bob
Motorrad: SM
Beitragvon Vessi » 20.07.2011, 09:12
Bob hat geschrieben:Weiss jemand, ob das Kugelkopf-Problem "nur" die 1200er betrifft oder auch die 1300er Modelle ab 2009?
eigentlich haben da nur die 2005'er probleme mit gehabt,
und wenn man sich die vorderrad-aufhängung mal genauer anschaut,
sind die "kugelköpfe" eigentlich nur für die federung zuständig
wenn das einlenken nicht geschmeidig geht liegt es m.m. eher am lenkungsdämpfer
Beitragvon harry 1150 » 20.07.2011, 09:30
Vessi hat geschrieben:
Mir Wurst Hans , die werdens schon machen :wink: Aber ich werde berichten was es genau war.
Gruß Harry
harry 1150
