ABS und Batterie????
Beitragvon Alex74 » 20.04.2011, 13:13
Hallo Zusammen,
seit 2 Wochen hatte ich jetzt schon 3x folgenden Vorfall:
Während der Fahrt beginnt plötzlich die Tachonadel wie wild auf und ab zu springen und die ABS und Batterie Lampe leuchtet auf.
Bremse funktioniert ganz normal, Vollbremsung habe ich allerdings nicht getestet...
Tacho kriegt sich meist von allein wieder ein nach ein paar Km.
Wenn ich kurz den Motor ausmache und neu starte ist das Ganze wieder weg.
Ein Anruf bei BMW hat mich nicht wirklich weiter gebracht, daher wollte ich mal fragen ob jemand von Euch das auch schon mal hatte.
Vielen Dank schonmal für alle Hinweise.
Gruß Alex
Alex74
Re: ABS und Batterie????
Beitragvon Vessi » 20.04.2011, 13:22
könnte was mit dem endantrieb sein...
Beitragvon ivmitis » 20.04.2011, 13:30
Hüpfende und abfallende Tachonadel hatte ich mal an einem BMW E30.
Ursache waren damals Metallspäne am Permanentmagneten (Teil des Gebers) im Differenzial.
Nach Reinigung war das wieder weg.
Ich hab aber keine Ahnung woher am Mopped das Signal für den Tacho kommt.
Die Linke zum Gruß
Micha
ivmitis
Beitragvon spider » 20.04.2011, 13:34
Wenn die Störung das gesamte Kombiinstrument betrifft (größtenteils) würde ich zuerst mal die Steckverbindungen checken, denn es kann auch ein Wackelkontakt bei den elektrischen Steckverbindungen sein.
Wenns sich da nix ergibt, würde ich mal die Maschine vom freundlichen auslesen lassen, oder direkt auslesen lassen und dann weist du woran du bist.
Gruß spider
spider
Beitragvon harry 1150 » 20.04.2011, 14:51
Denke auch an Endantrieb! Am besten mal ABS Sensor vom Endantrieb rausschrauben und schaun ab Späne dran hängen. falls ja Scheixxe :!: :mrgreen:
harry 1150
Beitragvon Carboner » 20.04.2011, 18:27
Endantrieb!
Carboner
Beitragvon Alex74 » 20.04.2011, 18:49
Endantrieb.....
Ohje ihr macht mir ja Mut.
Trotzdem schon mal vielen Dank.
Verzeiht mir aber die ganz doofe Frage für mich als absoluten "Nichtmechaniker und Nichtauskenner" wenn ich da Späne habe bedeutet das was? Bzw. woher kommen die?
Eventuell sollte ich noch erwähnen dass ich beim Starten dieses Frühjahr einige Probleme mit der Batterie hatte, was einige Male aus- und einbauen Zufolge hatte und auch
Starthilfeversuche vom PKW.
Alex74
Beitragvon BMW Michel » 20.04.2011, 19:31
Alex74 hat geschrieben:Verzeiht mir aber die ganz doofe Frage für mich als absoluten "Nichtmechaniker und Nichtauskenner" wenn ich da Späne habe bedeutet das was? Bzw. woher kommen die?
Das bedeutet ab zum :D und beten das er per Kulanz ein
paar Euronen für dich erkämpft.
BMW Michel
