Warnleuchte Motorelektronik
Beitragvon piosaki » 25.04.2011, 20:22
hallo zusammen
ich hab die lampe am leuchten (motorelektronik)
kann der fehler auch eine defekte birne oder so sein ?
piosaki
Re: Warnleuchte Motorelektronik
Beitragvon Vessi » 25.04.2011, 20:29
nö...fehler auslesen (mit gs911)...oder auslesen lassen
Beitragvon Smarty » 25.04.2011, 20:29
Wenn es eine Birne wäre, würde nicht die Leuchte der Motorelektronik sondern die der Lampenüberwachung leuchten ...
In deinem Fall nutzen keine Ferndiagnosen sondern nur die Fahrt zum :D ... Fehler auslesen und Diagnose ...
Zuletzt geändert von Smarty am 20.06.2011, 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon piosaki » 25.04.2011, 20:32
Vessi hat geschrieben:nö...fehler auslesen (mit gs911)...oder auslesen lassen
was ist gs911 ??
piosaki
Beitragvon Vessi » 25.04.2011, 20:36
google is your friend....
Beitragvon Smarty » 25.04.2011, 20:38
Ein Fehlerauslesegerät. Nur das ist auch immer nur die halbe Wahrheit. Die aus der Elektronik ausgelesenen Daten weisen häufig nur die einem Symptom zugewiesenen Fehler zu. Muß aber nicht zwangsläufig auch die wirkliche Urasche sein.
Ohne Sachkenntnis und Fehlersuchstrategie nutzt das nichts ...
Beitragvon piosaki » 25.04.2011, 20:41
Vessi hat geschrieben:google is your friend....
279€ dann lieber werkstatt
piosaki
Beitragvon Smarty » 25.04.2011, 20:54
piosaki hat geschrieben:
Eben :D
Stell dir mal vor der ausgegebene Fehlercode würde so heissen ... "interner Speicherfehler ECU" ...
Was machst du dann?
Die Elektronik kaufen (diese Teile sind vom Umtausch ausgeschlossen)?
Um den wirklchen Fehler bestimmen zu können, gehören weitere Messungen dazu.
Die Fehlerdisgnose ist nur ein Baustein der Fehlersuche. Nicht das Allheilmittel!
Die "Trefferquote" beträgt ca. 50%. das legt aber nicht am Diagnosegerät, sondern liegt daran, dass die Elektroniken einfach nur das ausgeben, was man ihnen mal einprogrammiert wurde. Man ist dabei diese Möglichkeiten zu optimieren, aber das dauert noch.
Schlußendlich sartst du Geld, wenn du das Motorrad beim :) checken lässt :D
Beitragvon Sonnenblick-2007 » 20.06.2011, 17:30
Bei mir geht die Warnleuchte Motorelektronik zusammen mit dem roten Warndreieck für den Notbetrieb an, wenn ich bei heißem Wetter längere Zeit im Stadtverkehr unterwegs bin.
Fahre ich dann weiter aufs Land und der Motor bekommt mehr Kühlung, bleibt die Leuchte trotzdem an. Nur ein "Reset" mit dem Zündschlüssel hilft, d.h. Zündung kurz aus - und wieder einschalten und der Spuk hat ein Ende.
Die Balkenanzeige der Wassertemperatur steigt dann bis einen Balken unterhalb der Dreieckmarkierung (genug Wasser befindet sich im Ausgleichsgehälter). Auch wenn die Balkenanzeige dann bei freier Fahrt zurückgeht, bliebt die Warnlechte bis zum Ausschalten der Zündung an.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Sonnenblick-2007
Beitragvon Vessi » 20.06.2011, 17:38
wenn ich wüßte...wer du bist...... :roll:
wüßte ich....was es ist..... :mrgreen:
Beitragvon Puschel » 20.06.2011, 18:51
ich tippe hier mal auf verdreckten Kühler.
Also Verkleidung usw. abbauen und kräftig spülen, aber von der richtigen Seite.
Puschel
Puschel
Motorrad: GS LC
Beitragvon Smarty » 20.06.2011, 19:25
Ich glaube da eher an einen Sensordefekt, o.ä.
Habe noch nie einen derart "dichten" Kühler erlebt.
Der :D sollte am besten helfen können.
