Leerlaufanzeige
Leerlaufanzeige
Beitragvon Uwe192 » 21.06.2011, 18:02
habe nach dem drehen des Zündschlüssels nach nächtlicher Pause nur das gelbe Warndreieck auf dem Display. Der Motor springt erst an, wenn der Kupplungshebel gezogen wird. Dann ist auch die Neutralanzeige wieder da. Habe dieses Problem an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Der Leerlauf war jedesmal eingelegt. Schalter defekt?
Uwe192
Re: Leerlaufanzeige
Beitragvon kubi » 21.06.2011, 19:02
Tippe eher auf dem Schalter vom Seitenständer das der "rumzickt", bzw Stecker oder Kabel.
Am besten mal durchmessen.
Glaube das wurde hier auch schonmal behandelt.
kubi
Motorrad: K1300R / 2011
Re: Leerlaufanzeige
Beitragvon Uwe192 » 21.06.2011, 21:13
Vielen Dank für den Tipp.
Uwe192
