Klappergeräusche aus dem Vorderbau
Beitragvon Geri » 03.07.2011, 08:54
hab die letzte Zeit klappernde Geräusche aus dem Vorderbau vernommen, habe aber gemerkt dass diese Geräusche beim Bremsen verschwinden.
Ich habe dann die Bremssättel angeschaut und gemerkt dass sich die Bremsbeläge hin und her bewegen lassen, ist dass normal???
oder muss ich mir hier sorgen machen.
Gruß Geri
Geri
Re: Klappergeräusche aus dem Vorderbau
Beitragvon Brocki » 03.07.2011, 09:51
Klapperts nur beim Überfahren von Bahnübergängen, auf holprigem Untergrund und dergleichen?
Bei mir war das so. Probier mal, die Bremse leicht zu ziehen, wenn du das Klappern wieder hörst.
Sollte es dann weg sein, kannst du das Problem beheben, in dem du die kleinen Bleche am Bremssattel vorspannst.
Dann sollte das Klappern verschwunden sein.
Es kann natürlich auch von woanders her kommen :roll:
Gruß Brocki
Brocki
Beitragvon Geri » 03.07.2011, 10:41
waren definitiv die Bleche, hab sie vorgespannt und gleich eine Runde gedreht, Problem ist beseitigt.
DANKE !!!!!!
Geri
Beitragvon harry 1150 » 03.07.2011, 20:56
Geri hat geschrieben:Hallo
DANKE !!!!!!
Ging mir auch erst kürzlich so :!:
Gruß harry
harry 1150
