Gummischutz an der Schaltstange
Beitragvon Milek » 22.07.2011, 15:34
kan mir einer sagen wo ich die Gumihülse wo auf dem Kugelkopf
der Schaltstange sitzt her bekomme?? beim freundlichen gibt es nichts!!!
kann ja nicht sein das ich die ganze Schaltstange kaufen muss " stolze 80 Euro "
für einen pfening Artikel!!!
hier mal ein Bild von meinem Teil und das bild vom ETK worauf auch nicht ersichtlich wird welches Teil ich Brauche.
Gruss Milek
BMW K1200R 163 PS - 04.2008 - Silk Metallic , ABS,ESA,ASC,RDC,BC,GH,Bagster Sitzbank,AC Schnitzer Stealth, Umbau auf K1300R front
Milek
Re: Gummischutz an der Schaltstange
Beitragvon harry 1150 » 22.07.2011, 18:35
Hi Milek , Googel doch mal nach Ersatzteile / Zubehör für Kugelköpfe , Kugelgelenk einstellbar. Evtl. findest du da was.
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon Black-Rooster » 22.07.2011, 19:46
Servus,
ich würde mal im Zubehör googlen, da findest Du bestimmt was. Aber mal was anderes, haben K1300R Teile anstandslos gepasst oder musste gefriemelt werden?
Black-Rooster
K 1200 R Sport 04/07; Schnitzer SB Lenker, Puig Scheibe, LED Blinker, LED Rücklicht, Wunderlichhebel, Höherlegung 37mm, Bugspoiler SMax, Akrapovic Racingkomplettanlage, ESA, Rizoma Lenkerspiegel, LSL Crashpads, Schnellgasgriff, Pipercross, RIZOMA Fußrastenanlage, angefertigte Sitzbankvom Sattler
Lieber stehend sterben als knieend leben!
http://www.vulcan-fighter.de/
http://www.preussenhammer.de.tl/
Black-Rooster
Beitragvon jonnyy-xp » 22.07.2011, 19:52
Wechsel deinen :)
jonnyy-xp
Beitragvon Allgäuer » 22.07.2011, 21:31
in jedem anständigen Landmarkt gibts die Dinger. Sind an jedem landwirtschaftlichen Gerät in Massen verbaut :wink:
Allgäuer
Motorrad: 111R
Beitragvon Milek » 22.07.2011, 23:13
Black-Rooster hat geschrieben:Servus,
Anbau geht tadellos, allerdings nur wenn alles getauscht wird. würde mich hüten mit dem DREMEL an so teure Teile zu gehen :-)
(wobei ich an den Rizoma teilen schon ein wenig gedremelt habe :-) )
Danke an die anderen, werde mal Googlen und die Landmärkte unter die Lupe nehmen.
Gruss Milek
Milek
Beitragvon Schrauber » 23.07.2011, 09:01
Hallo Milek,
schreib doch bitte wenn du etwas passendes gefunden hast. Bei meiner K12S ist auch eine Gummikappe leicht eingerissen. Wenn es eine günstige Bezugsquelle gibt, würde ich die auch austauschen.
- Dieter -
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon gune99 » 23.07.2011, 09:18
Bei meiner CBF1000 hatte ich das mal nachgekauft. Könnte vielleicht passen.
http://zsf-motorrad.de/product/13326|0
Guido
Bild seit 08.2010 Bild seit 05.2007-08.2010
gune99
Beitragvon Milek » 23.07.2011, 11:33
gune99 hat geschrieben:Bei meiner CBF1000 hatte ich das mal nachgekauft. Könnte vielleicht passen.
heute angekommen und passt wirklich. sogar der Aufdruck ist gleich
Gruss Milek
Milek
