K1200R Sport Getriebe defekt
Beitragvon BUK12 » 02.08.2011, 01:29
mich hat es leider auch getroffen im 5ten Gang dreht durch/spring für ein Moment raus. (unter Last)
Es ist dasselbe Problem wie beim Carboner.
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=7&t=17975
Und was richtig lustig ist, ich fahre im 5ten fast gar nicht nur beim durchschallten (was eigentlich nicht weniger Verschleiß verursacht) mir passt immer 4 oder 6ten Gang besser. Anschlußgarantie habe leider keine.
Gruß Artur :shock: :( :( :( :(
19.08.11.
Vielen Dank an alle, die so schnell geantwortet haben.
So jetzt Zwischenstand. Kulanz-Antrag wurde gestellt.
BMW sagt Moped ist aus der Kulanzzeit raus. Seit wann denn????
Noch mal dazu: EZ 10.07. als Tageszulassung gekauft und auf mich am 07.08 angemeldet.
Also Garantie Start 07.08. zurzeit gerade 13 Monate aus der Garantie raus, und 26,5 auf der Uhr.
KD 1t; 10t; und 20t wurden gemacht.
Aussage von :D ist Schaltgabel verbogen. Wie ich mir vorstellen kann ist Schaltgebel gleich für zwei Gänge zuständig für 5ten und 6ten. 6sten Gang macht aber keine Probleme, und wenn S-Gabel wirklich verbogen ist dann sollte im 6ten Schaltwalze die Position nicht erreichen. Als Ankündigung (wenn es davon kommt) hab mehrmals feststellen müssen dass die Ganganzeige garnichts angezeigt hat, sogar Zahlumrandung nicht. (das kann aber auch vom SuperSteckverbindung kommen)
-->Das kann auch gemacht werden.
Getriebe raus, Schaltgabel erneuern und wieder rein->400eeuuro.
Wenn da noch was defekt ist, wo ich mir fast 100% sicher bin, dann bin ich schnell über 1000.
Das fürs Getriebe keine einzelne Teile seit 1.01.11. gibt wurde mir irgendwie nicht bestätigt.
Bin gerade beim überlegen ob ich mir die Aktion „min 400 bis vielleicht auch mehr „ antun soll
von BUK12 » 22.08.2011, 17:50
So Moped in der Werkstatt. Bin mal gespannt ob es wirklich nur Schaltgabel war :(
Und es geht weiter :( :(
Moped zerlegt in der Werkstatt- Schaltgabeln (alle 3) haben Verschleißspuren und müssen getauscht werden.
Schaltgabel kostet ca. 100x3 =300Euro. Also fertig dann dei ca. 750 :(
Seit 16.09.11 ist Moppi wieder gesund :P :P :P (war zwei Wochen weg :P Schuldigung)
Versuch S-Gabel zu tauschen war erfolglos 3 Wochen Werkstatt beim Abholen 1 zu 1 gleiches Bild :evil: und 800 Rechnung.
Danach + eine Woche und neues Getriebe drin :D :D hat BMW übernommen.
:D :D Jetzt macht Moppi fahren wieder Spaß :D :D
Neues Getriebe und 800 Euro Rechnung. Ist auch OK, kann damit leben. :D
Da haben wir leider noch einen
viewtopic.php?f=8&t=19629&start=15&hilit=frage
Zuletzt geändert von BUK12 am 08.10.2011, 17:25, insgesamt 11-mal geändert.
K1200R Sport EZ.10.2007 26 500km
BUK12
Re: K1200R Sport Getriebe defekt
Beitragvon harry 1150 » 02.08.2011, 06:59
Und , was machst jetzt bzw.wie gehts weiter?
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon BUK12 » 02.08.2011, 07:36
Hab noch keine Zeit gehabt, ja erst zum :) .
Bin mal gespannt was der :) dazu sagt.
BUK12
Beitragvon harry 1150 » 02.08.2011, 07:38
BUK12 hat geschrieben:Hab noch keine Zeit gehabt, ja erst zum :) .
Hast wenigstens die Anschlußgarantie?
harry 1150
Beitragvon BUK12 » 02.08.2011, 07:44
Leider nicht :(
BUK12
Beitragvon harry 1150 » 02.08.2011, 07:47
Oh man , bleibt nur die Hoffnung auf Kulanz. Drück dir die Daumen :wink:
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon Carboner » 02.08.2011, 21:03
Oh nee. :(
Also, Kulanz kriegste 50%. Das heißt Du mußt mit Einbau für ein neues Getriebe ca. 1500€ zahlen. Oder Du holst dir irgendwoher ein gebrauchtes, möglichst von einer S, denn da sollten haltbarere Getriebe mit weniger Spiel verbaut worden sein.
Die Leute von BMW wissen daß se mit den Getrieben Sch... gebaut haben, aber sie wollen se net komplett auf Kulanz tauschen, weil ma ja net glei nofliegt, nur weil einem der 5.Gang verreckt. :-(
Sauerei, richtig miese Geschichte, eigentlich gehören se verklagt. :evil:
Ich schätze mal daß mehr als 30% der KR Getriebe Baujahr 05-07 die 50.000er Marke nicht erreichen.
Wenn man das Getriebe ausgebaut hat, sieht man den Bauart-Fehler sofort. Der 5.Gang hat von den Klauen her nur 2-3mm Eingriff, und wenn dann ein bischen Spiel dazukommt und man ein bischen zuviel Gas gibt dann hopfen die Klauen raus und werden an der "Zugseite" rund, d.h. sie halten bei Zug den Gang gar nicht mehr im Eingriff.
Carboner
Beitragvon Vessi » 02.08.2011, 21:27
gilt das sicher auch für die 2007'er modelle?
ich meine was gelesen zu haben, dass es die früheren,
vor 2007 betrifft
meine ist von 04/07...82000 runter und null getriebeprobleme
Beitragvon rossi » 02.08.2011, 23:53
Vessi hat geschrieben:gilt das sicher auch für die 2007'er modelle?
vor 2007 betrifft
Jaaa Hans ,mein Getriebe 07.2007 an der KS hatte das gleiche Problem 50 % Kulanz und 50 % Car Garantie ... :(
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Frankiboy » 03.08.2011, 02:23
Also dann ist das Getriebe von Hans mit sage und schreibe über 80tkm ja schon längst überfällig, sprich, es müsste eigentlich ewig halten :D .
Also Hans du bist schon ein Glückspilz, dem das Getriebe sicherlich nicht so bald verrecken wird :wink:
Gibt es zwischen den Getrieben Ks und Kr was die Haltbarkeit betrifft wirklich Unterschiede ?
Das Übersetzungsverhältniss zwischen KR und KS ist jedenfalls anders.
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Beitragvon Hombre » 03.08.2011, 07:12
BMW Motorrad “DDC”: Semiaktive Fahrwerkstechnik bald in Serienmodellen! So hab ichs vor kurzem in einer Zeitschrift gelesen. Wow denkt da der geneigte Leser, die machen allen anderen Herstellern was vor.
Schaut man sich aber die Probleme an, die BMW mit Getriebe, Endantrieb und, vor allem, Bremsen hat, dann fragt man sich warum die sich nicht zuerst mal auf die Kernkompetenz eines Motorradherstellers konzentrieren.
Klar, bei Vergleichstests machen diese ganzen technischen Gimmicks schon was her, aber wenn das "Gelumpe" dann mal verreckt wird es für Fahrzeuge ausserhalb der Garantie ganz schön teuer.
Betrachtet man die diversen Gebrauchtfahrzeugbörsen, dann ist so langsam bei einigen Modellen schon ein Trend zu erkennen in Bezug auf sinkenden Wiederverkaufswert.
Hombre
Beitragvon Lachgummi » 03.08.2011, 08:40
Offensichtlich sind die BMW-Motorräder trotz der ganzen Unzulänglichkeiten immer noch um Klassen besser als die von anderen Herstellern.
Die Neuzulassungszahlen sprechen Bände.
Der Lachgummi
Lachgummi
Motorrad: MultiStrada
Beitragvon Hombre » 03.08.2011, 09:44
Lachgummi hat geschrieben:Offensichtlich sind die BMW-Motorräder trotz der ganzen Unzulänglichkeiten immer noch um Klassen besser als die von anderen Herstellern.
Diese Phänomen läßt sich wohl mit rationalen Argumenten auch nicht erklären. Aber vielleicht ist es auch ein bischen wie vor ein paar Jahren mit dem Automarkt: "Der Nachbar/Kollege Verwandte fährt nen A4, dann kann ich nicht mit nem Fiat rumfahren"
Beim Motorrad sind einfach mehr Emotionen an der Kaufentscheidung beteiligt, wie könnte man sonst den Erfolg von Harley erklären?
Hombre
Beitragvon furby » 03.08.2011, 10:06
Hallo Artur.
Mein aufrichtiges Beileid. Ich hatte die Getriebeschei..e mit dem zweiten Gang.
- Gangrad und Schaltgabel angelaufen.
Auf youtube ein identisches Video unter :
http://www.youtube.com/watch?v=NQ3QZzKwqOo
Mein Getriebe hatte sich ansonsten einwandfrei schalten lassen und wenn Du möchtest, vermache ich es Dir, wenn Du jemanden für den Umbau der Gangräder hast. Denn Grundsätzlich, bin ich der Meinung, dass das funzen sollte.
Tröstende Grüsse aus Berlin Spandowien.
furby
Beitragvon Frankiboy » 03.08.2011, 12:50
Hier gibts ein gebrauchtes, falls BMW keine Kulanz walten lässt.
http://cgi.ebay.de/Getriebe-K1200S-u-K1 ... 27bd0b9fc4
Frankiboy
