K läuft nur auf 3 Zylindern, wenn sie warm ist !??
Beitragvon uminoes » 04.08.2011, 20:55
bin heute mit meiner Tochter ne Runde gefahren, und auf einmal nach ca. 20km fängt meine graue an zu Ruckeln.
Ging ne Weile wieder besser wenn ich Gas gab, aber dann lief sie nur noch im Stotterbetrieb.??!!
Bin dann angehalten (an dem angesteuerten Motoradtreff) und ging erst mal ne Runde Mopeds gucken Bratwurst essen usw..
Nach ner halben Stunde mit schlechten Vorahnungen das Moped gestartet und siehe da, läuft wieder.
Also ab nach Hause und sich wundern. Nach ca.15km wieder das Geruckel und Gehopse. Zu Hause angekommen mal Krümmer gefühlt.
Der dritte war verdammt kühl im Vergleich zu den anderen dreien.
Also bis zum Samstag lief sie noch wie ein Uhrwerk, war am Samstag dann noch beim TÜV und seitdem hat sie gestanden.
Das einzige was ich gemacht habe war den originalen Endtopf wieder zu montieren, damit ich bei der ASU keine Probs bekomme.
Würde mich freuen wenn jemand ne Idee hat bzgl. des Problems.
Werde morgen mal für eine Termin in der Werkstatt anfragen, würde aber vorher doch mal ein paar Vorschläge zur Ursache
bzw. Ursachenbehebung hören.
Fahrzeug: K12R, Bj 2005, 23TKm
MfG uminoes
uminoes
Motorrad: K12R/2005
Re: K läuft nur auf 3 Zylindern, wenn sie warm ist !??
Beitragvon Vessi » 04.08.2011, 21:01
tippe auf zündspule oder zündkerze
Beitragvon uminoes » 04.08.2011, 21:12
Hallo Vessi,
war auch so einer meiner Gedanken, aber dachte dann das es eigentlich auch im kalten Zustand so sein müsste.
So war es zumindest an meiner YZF, als ich da mal ne defekte Kerze hatte.
MfG uminoes
uminoes
Motorrad: K12R/2005
Beitragvon Frankiboy » 04.08.2011, 22:19
Ich tippe auch auf die Zündspule, da es sehr wohl sein kann,
dass eine Zündspule nicht mehr arbeitet, sobald diese Betriebstemperatur hat.
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Beitragvon Martin » 04.08.2011, 23:18
tippe mal: 9, 12, 21, 36, 37, 42. Zusatzzahl 8
Martin
Martin
Beitragvon Lachgummi » 05.08.2011, 09:34
Martin hat geschrieben:tippe mal: 9, 12, 21, 36, 37, 42. Zusatzzahl 8
der Martin ist ja heute wieder besonders kreativ :roll:
Der Lachgummi
Lachgummi
Motorrad: MultiStrada
Beitragvon BMW Michel » 05.08.2011, 12:05
Oder wie jetzt bei mir ein Kabelbruch.
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=4&t=19142
Ist bei mir übrigens auch passiert während ich meine Tochter dabei hatte :shock:
Tja Liegt vielleicht an den Mädels :wink:
BMW Michel
Beitragvon uminoes » 13.08.2011, 08:02
hab Sie wieder und siehe da, Sie läuft.
Grund: Drosselklappen verstellt und Batteriepole etwas locker.
Na ja, will nicht meckern bin ja eigentlich froh das es nur so'n Käse war und nicht die teure
Variante Zündspule o.Ä..
Bin aber schon überrascht wie sich so ein Fehler auswirkt, vor allem die Tatsache das es funzt wenn Moped kalt
und nicht funzt wenn Moped heiß.
MfG uminoes
uminoes
Motorrad: K12R/2005
Beitragvon harry 1150 » 13.08.2011, 10:33
uminoes hat geschrieben:Hallo,
MfG uminoes
Gratuliere , dass es so gut ausging :wink:
harry 1150
Beitragvon Vessi » 13.08.2011, 10:38
hmm...nicht besonders plausibel... :roll:
Beitragvon uminoes » 13.08.2011, 15:24
Vessi hat geschrieben:hmm...nicht besonders plausibel... :roll:
Hallo Vessi,
ja so hab ich auch gedacht, aber sei's drum, hauptsache läuft.
mfg uminoes
uminoes
Motorrad: K12R/2005
Beitragvon uminoes » 03.09.2011, 07:50
tja Urlaub rum auf auf ne Runde drehen.
Ja, 20 km alles ok und dann Rodeo pur.
Waren wohl doch nicht die Drosselklappen und die schlappe Batterie !!!!!!!!!!!!!!!
Meine Diva läuft wie ne Aschentonne auf Kopfsteinpflaster.
Also 30 min rumstehen und dann nach hause, grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!
Mal an den krümmern gefühlt, jau einen kann ich anfassen (nicht ganz kalt, aber für nen Stahlwerker schon)
Bin ich denn der einzigste dem so was passiert? Hilfe, Hilfe, Hilfe.
Ich vermute ja stark defekte Kerze oder Zündspule (hatte ich an meiner YZF auch mal, fuhr dann genauso beschissen).
Gestörte Spritzufuhr glaube ich eher nicht, weil Sie muffelt nämlich schwer nach Sprit wenn Sie so rumrumpelt.
mfg uminoes
uminoes
Motorrad: K12R/2005
