Verstellbare Paralever Strebe
Beitragvon Easy Rider » 09.08.2006, 12:25
Ich wende mich mal an alle die so ein Ding schon verbaut haben und schon Erfahrungen gesammelt haben denn ich habe folgendes Problem!
Nachdem ich die Foren nach dieser Strebe durchsucht habe und eigendlich nur positives gelesen habe, habe ich mich mit Wunderlich in Verbindung gesetzt um zu erfragen ob so eine verstellbare Strebe bei ihnen erhältlich ist und die Antwort war:
eine verstellbare Paraleverstrebe werden wir aus Sicherheitsgründen nie anbieten.
Durch eine Veränderung des Anstellwinkel wird die Kardanumlenkung zu sehr belastet, so daß nach kürzester Zeit der Kardanantrieb defekt ist.
Mit besten Grüßen aus Sinzig
und nun weiss ich nicht was ich machen soll?
Gruss Bernd aus Bern
K12R / 2006 mit Scorpion Oval TitanBlau / SBL ABM / Ilmberger
Easy Rider
Beitragvon Achim » 09.08.2006, 12:30
Servus,
ich habe meine jetzt seit knapp 5.000 km in der längsten Ausführung drin
und alles ist klasse!
"In der kürzesten Zeit" muss also schon mal länger als 5.000 km sein! :wink:
Aber warum sollte Fa. Wunderlich Dir auch raten eine Strebe bei Fa. Pack Parts zu kaufen :?: :roll: :wink:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Boxer-Olli » 09.08.2006, 16:36
Ich hab in meiner S auch seit ca.6 tkm die Strebe verbaut. Gleiche Einstellung wie Achim. Auch null Probs.
Bei meiner alten S-Q hatte ich auch mittels Strebe das Heck höhergelegt. Auch nach 45 tkm keine Probleme.
OLLI
mein Subi Bild
Boxer-Olli
Re: Verstellbare Paralever Strebe
Beitragvon gerschell » 09.08.2006, 17:11
Easy Rider hat geschrieben: eine verstellbare Paraleverstrebe werden wir aus Sicherheitsgründen nie anbieten.
Was hat denn die Kardanumlenkung damit zu tun? Hä? Gibt´s hier ne Erklärung oder war wieder schlechtes Dope bei den Wunderlichen im Umlauf?
Gerold, kopfschüttelnd...
Let the good times roll!
Bis zum 27.03.2007:
gerschell
Beitragvon Achim » 09.08.2006, 17:17
Ne Gerold, stimmt schon.
Der Anstellwinkel wird geringfügig spitzer!
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon mkoehle1 » 09.08.2006, 17:24
Schon mal mit ESA versucht? Stellung Sport oder normal und dann mit Sozius und Gepäck. Dann kommt sie hinten um einiges höher.
mkoehle1
Beitragvon OSM62 » 09.08.2006, 17:28
Was mich ein bißchen dabei iritiert ist, das meines Erachtens wohl die vordere Kardanumlenkung (also die in der nähe des Getriebes) einen stärkeren Winkel hat, aber bei den Defekten am Antrieb meines Wissens aber immer die Zähne im Achsantrieb karieös sind. Also da die Defekte daher eigentlich nicht her kommen können.
Beitragvon Achim » 09.08.2006, 17:41
mkoehle1 hat geschrieben:Schon mal mit ESA versucht? Stellung Sport oder normal und dann mit Sozius und Gepäck. Dann kommt sie hinten um einiges höher.
Das stimmt nur zum Teil. Sie steigt insgesamt
und dadurch ändert sich nicht der Lenkkopfwinkel,
ergo auch nicht das Handling!
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Boxer-Olli » 09.08.2006, 19:32
Das bringt Dir bei nicht passendem Fahrergewicht zu wenig negativen Federweg.
Nur so nebenbei, die Federvorspannung dient nicht dazu das Heck anzuheben! Sie ist einzig und allein dazu da, den positiven/negativen Federweg dem Fahrer/Sozius Gewicht anzupassen.
Wir wollen doch nicht das gute Fahrwerk der S/R versauen, oder ? :lol:
mein Subi Bild
Boxer-Olli
Statement des Freundlichen
Beitragvon Easy Rider » 10.08.2006, 09:20
:D
Mir hat die Aussage über den geänderten Winkel des Kardan keine Ruhe gelassen
und darum habe ich meinen :D gefragt was denn nun Sache ist.
Folgendes Statement des fr. :D
Von einem Problem in kürzester Zeit kann man nicht ausgehen
Der Winkel wird sehr Wohl verändert was sicher auf die Dauer zu einer Mehrbelastung des Materials
führen kann, aber dies tritt auch beim fahren zu zweit, mit Gepäck oder bei forscher Gangart durch die Federung ein da auch da der Winkel verändert wird.
Sollte tatsächlich ein Problem auftauchen wird halt die Original Strebe wieder verbaut und somit ist die Garantie immer noch gültig.
Nun ist mir wohler und ich habe so eine verstellbare Strebe bei Pack-Parts bestellt
Easy Rider
Beitragvon Bugi » 10.08.2006, 09:59
gute Entscheidung, die sieht auch total schick aus.
Und... man muss die ja nicht unbedingt verstellen, die Originallänge verändert logischerweise auch den Kardanwinkel nicht.
Bugi
Zuletzt geändert von Bugi am 10.08.2006, 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Re: Statement des Freundlichen
Beitragvon Achim » 10.08.2006, 12:22
Easy Rider hat geschrieben:Der Winkel wird sehr Wohl verändert was sicher auf die Dauer zu einer Mehrbelastung des Materials führen kann,
aber dies tritt auch beim fahren zu zweit, mit Gepäck oder bei forscher Gangart durch die Federung ein, da auch da der Winkel verändert wird.
Sollte tatsächlich ein Problem auftauchen, wird halt die Original Strebe wieder verbaut und somit ist die Garantie immer noch gültig.
Hallo Bernd aus Bern,
soll ich Dich jetzt mal verunsichern :?: :wink:
Schau Dir mal diesen Thread an:
http://www.bmw-bike-forum.info/k1200s/v ... 809ce7696d
Da hats vermutlich auch im Kardanbereich gerappelt,
hinterher war aber nicht mehr viel da, wo Du die Orginalstrebe hättest dran bauen können!
Auf diesem Weg; gute Besserung Claus!
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon gerschell » 16.08.2006, 14:23
Achim hat geschrieben:
:shock: :shock: :shock:
Paraleverstrebe wieder abbestellt :!: Danke für den rechtzeitigen Hinweis :idea: Muß ja nicht sein, Töff fährt ja auch so :D
Bis zum 27.03.2007:
gerschell
Beitragvon Achim » 16.08.2006, 15:21
:lol: :lol: :lol: :lol:
Gerold, das meinst Du jetzt nicht im Ernst, oder :?: :wink:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon gerschell » 16.08.2006, 17:06
Achim hat geschrieben::lol: :lol: :lol: :lol:
:oops: :oops: :oops:
...kaum versucht man sich mal einen seriösen Anstrich zu geben wird einem die mühsam errichtete Fassade gnadenlos wieder eingerissen...
Gerold, der sich selbst den Bauch vor Lachen gehalten hat...
Bis zum 27.03.2007:
gerschell
