Drosselklappe hängt ??
Beitragvon Hannes_K1200R » 20.08.2006, 19:11
habe jetzt schon zweimal folgende Erscheinungen:
Standgas ca. 1500 - 1700
wenn ich ein weinig Gas wegnehme, bricht der Motor stark ein,
kaum noch dosierbar !
Bike aus, ein wenig warten..............alles wieder OK !? :shock: :shock:
Johannes.
Hannes_K1200R
Re: Drosselklappe hängt ??
Beitragvon hr.bert » 22.08.2006, 18:51
Hannes_K1200R hat geschrieben:
Nu erklär' mir 'mal, wie man bei Standgas Gas wegnimmt!
(wobei mir 1700 U/min etwas hoch vorkommt, für Standgas)
Herbert (der Standgas für die niedrigste Gasstufe hält)
K1200R Sport, weiß, 190er HR, ESA, ab und zu mit Koefferchen...CFP-Bugspoiler, Laser HotCam-ESD
hr.bert
Beitragvon Hannes_K1200R » 24.08.2006, 20:45
Ist das eventuell der Grund warum ich poste ??? :shock:
Das 1500 - 1700 Standgas etwas zu hoch ist...kaum ein Geheimnis,oder ?
Groschen ( 10 Cent ca.) gefallen !?
Also, noch einmal für Herbert:
Standgas zu hoch....1500 - 1700 ( ab und zu mal ! )
Wenn ich Gas weg nehme ( NICHT STANDGAS ! ) sondern beim Fahren, OK, dann bricht der Motor stark ein. :wink:
Johannes.............. UUPS :wink:.......danch kommt ne Zeichnung ! :wink:
Hannes_K1200R
Beitragvon Martin » 24.08.2006, 21:34
nun ja, hannes. hr.bert hat schon recht. wer konnte denn schon dein initiales posting verstehen? ich jedenfalls habe es so interpretiert wie herbert.
ein wenig mehr mühe im umgang mit der deutschen sprache kann durchaus helfen.
:wink:
xyz
Martin
Beitragvon hr.bert » 24.08.2006, 22:24
Also ich hatte so ein Einbrechen des Motors bisher ( 11.000 KM ) noch nicht.
Und die Leerlaufdrehzahl ist bei mir bei 1200/1300..wenn ich nicht irre. Muß ich nächstes Mal genau nachsehen. Is jedenfalls UNTER 1500, bei mir.
(SW-Stand hab' ich noch den 6er drauf).
- Herbert -
hr.bert
Beitragvon Hannes_K1200R » 02.09.2006, 17:35
OK.......werde demnächst ein wenig mehr Worte benutzen,
damit es keine Missverständnisse gibt ! :wink:
Also,
Jo.
Hannes_K1200R
Beitragvon Holger91 » 08.10.2006, 18:34
Meine R ging heute an der Ampel im Standgas auch von selber aus,dann wieder gestartet,und wieder aus,nochmal gestartet dann ging wieder alles normal.Sollte ich mal beim Händler vorbei evtl den Fehler auslesen lassen??.
Grüsse Holger
Holger91
Beitragvon Paolo » 08.10.2006, 18:44
Hi Holger,
hatte auch einmal das Problem und der :lol: konnte am Fehlerspeicher nichts erkennen. :cry: .
Gruß Paolo
Nur fliegen ist schöner.
Paolo
Beitragvon Holger91 » 08.10.2006, 19:06
Ich hab ja irgendwie den Lufi in verdacht habe jetzt 10000 Km drauf und ich denk ich muss den mal wechseln,habe ja jetzt bald ein paar monate zeit,als Luschenkennzeichen Fahrer :D
Holger91
Beitragvon OSM62 » 08.10.2006, 19:55
Paolo hat geschrieben:Hi Holger,
Gruß Paolo
Das ist auch eine Eigenart (das ausgehen) da durch das letzte softwareupdate behoben wurde.
Beitragvon Holger91 » 08.10.2006, 20:03
Also sollte ich mal meine Software von 6 auf 7 aufspielen lassen??,am meisten regt mich auf dass man mit meiner 6er software kein zwischengas geben kann,und wenn dann nur mit Verzögerung.
OSM62 hat geschrieben:
Gruß Paolo
Holger91
Beitragvon OSM62 » 08.10.2006, 20:05
Die Gasannahme wird nach Updatebeschreibung auch verbessert.
Beitragvon timmy-odda » 08.10.2006, 23:48
das stimmt definitiv nicht,die Gasannahme ist nach wie vor eine Zumutung. Ich bin von Version 5 direkt auf die 7 gewechselt und kann nur vom updaten abraten. Danach ist die K so zahm wie ein Lamm.
Gruß Udo
timmy-odda
Beitragvon Holger91 » 09.10.2006, 08:22
Gut dann lass ichs mal bleiben mit dem update!!
Gruß Udo
Holger91
Beitragvon Fux » 15.10.2006, 00:32
Wenn bei mir nicht genau das Gegenteil passieren würde, dann würde ich ja sagen da gibt es einen Zusammenhang.
http://www.michaelbense.de/k1200s/forum ... php?t=3738
wo es hier Asphalt gibt, da ist er verdammt heiss
Fux
