Die Kat-Sache
Die Kat-Sache
Beitragvon the_duke » 15.10.2006, 11:51
Seid gegrüsst!
Auf der Suche nach dem richtigen Auspuff tauchen bei mir immer wieder die selben Fragen auf.
Die Suchfunktion hat keine wirklich klärenden Antworten gebracht, deshalb stelle ich sie hier mal:
- Wo ist in der original-Anlage der Kat drin? Im Endtopf oder irgendwo im Verbindungrohr?
Wenn nun der Kat im Vrb-Rohr ist:
- Wie kriegt ihr denn eure Töpfe ohne Kat zugelassen? Denn schon nur z. B. bei einem Akra Slip-On ist ja kein Kat mehr drin. Und das lässt weder unsere Gesetzgebung noch (so weit ich weiss) eure zu.
Wer kann helfen?
Danke und Gruss! the_duke
the_duke
Beitragvon tekaeins » 15.10.2006, 12:10
moin,
der kat befindet sich im endschalldämpfer. die zubehörschalldämpfer sind etwas kürzer, dafür ist dort ein kurzes zwischenrohr dabei welches es mit und ohne kat gibt. so ist das zumindest bei meinem schnitzer-auspuff :)
immer locker durch die hose atmen ;)
tekaeins
Beitragvon the_duke » 15.10.2006, 12:16
ach, der ist also im ESD. Danke!
Ja, das mit den Zwischenrohren ist mir geläufig.
Wie schaut's nun mit'm Gesetz aus?
the_duke
Beitragvon Phoenix » 15.10.2006, 16:37
Hi!
Für Bikes mit Erstzulassung bis 2005 mit geregeltem KAT kannst du ohne weiteres einen ESD verwenden ohne KAT wenn er eine ABE hat. Musst dann halt wenn du zum TüV fährst zwecks AU Prüfung den Originalen mit Kat wieder drunter bauen und danach ganz legal wieder den ohne KAT dranbauen.
Bei Maschinen nach 2006 mit E3 Norm ist der KAT auch im Nachrüstdämpfer Pflicht...leider!! Das gilt auch wenn der Dämpfer ohne KAT eine ABE hat!!!!
Ciao
Phoenix
Wenn nicht jetzt, wann denn dann?!
Phoenix
Beitragvon the_duke » 15.10.2006, 17:50
ach, ok, so ist das.
Wusste doch, dass da was mit dem Jahr der Erstzulassung war!
Aus ökologischer Sicht ist aber das Kat-Obligatorium längst fällig.... :wink:
Ich seh das als mein kleiner Beitrag zu weniger verpesteter Luft, wenn ich schon ein Motorrad nur zum Spass fahre. Gut für's Gewissen :roll:
Gruss!
the_duke
Beitragvon golo » 16.10.2006, 10:22
Umbauen auf original Endtopf ist nicht noetig.
Kannst ja zur Sicherheit machen, aber den hohen Euro2
Grenzwert sollten die Kisten auch ohne Kat schaffen ...
http://www.motorradonline.de/d/241756?&ref_id=241790
Golo
golo
Beitragvon Düsentrieb » 16.10.2006, 13:12
Wie kann ich denn feststellen, welche Euro Norm für meine KR relevant ist?
In der Zulassungsbescheinigung steht unter Punkt V.9 (Schadstoffklasse):
97/24*2003/77B
Euro 2, Euro 3 oder was ?
Rolf
Düsentrieb
Beitragvon BO1 » 03.02.2007, 21:08
Phoenix hat geschrieben:Hi!
Ciao
Phoenix
ich war gestern beim :) zum TÜV, AU ohne KAT kein Problem :!: :lol:
bin extra zum :) gefahren, um wegen der AU keine Probleme zu bekommen, aber mit der E2 Norm darf man ja bis 1% und bei meiner warens dann 0,8% 8)
Otger :wink:
Der Weg ist das Ziel, aber nur mit vielen geilen Kurven
BO1
Beitragvon Bugi » 03.02.2007, 21:28
Wie Phoenix schon sagte... ab (04?) 2006 gilt die E3, und da ist ohne KAT Essig.
Streng genommen darfst du dein Motorrad ohne KAT nicht mehr in den Verkehr bringen, da die E3 nicht erfüllt wird. Egal, ob der Topf nun eine "E" Kennzeichnung hat oder nicht.
Grüße... bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon BO1 » 03.02.2007, 21:51
Bugi hat geschrieben:Wie Phoenix schon sagte... ab (04?) 2006 gilt die E3, und da ist ohne KAT Essig.
Grüße... bugi
ich denke mal für Moppeds mit E3 Norm wirds wohl keine "E" Kennung ohne KAT geben, aber bei meiner mit E2 Norm halt kein Problem.
PS: der Prüfer wollte nicht mal die EG-ABE sehen :roll:
Otger :wink:
BO1
Beitragvon Bugi » 03.02.2007, 22:05
na dann schau dir mal das Paradoxum an:
http://www.akrapovic.de/abe/ABE%20Daemp ... 2-0571.pdf
Komplettanlage ohne KAT
Baujahr 2005 + 2006 (ohne Monatsbegrenzung)
Keine Erwähnung einer E2 oder E3 Norm
"Technical unit, consisting out of one silencer according to drawing no. M-HR002, hexagonal 140 x 1110 mm, length 450
mm without endcaps, absorption-reflection-principle with an outlet pipe ø 35 mm in combination with aftermarket
header system.
Und der hat ja nun definitiv keinen KAT.
Im Grunde eine völlig wischi-waschi Sache.
Vom Papier her darfst du die Komplettanlage fahren, von der Gesetzgebung aber nicht, da das Ding ohne KAT keine E3 erfüllt.
KAT rein (zumindest zur AU) und du bist auf der sicheren Seite.
Bugi
Bugi
Beitragvon BO1 » 03.02.2007, 22:17
ja beim Remus steht auch nur für K12.. ab 2004, aber auch Motortyp .... , ob das was zu sagen hat :?: da kenn ich mich auch nicht aus.
Aber, die Moppeds! sind ja nach E2 oder E3 eingestuft und somit kann man mit einer K12.. die noch E2 hat (meines Wissens bis 2006) auch ohne KAT zum TÜV :idea: und das wollte ich nur sagen :lol:
Otger :wink:
BO1
Beitragvon Merlin » 03.02.2007, 23:09
@ Duke:
So wie ich informiert bin, muss in der Schweiz ein Mopped, dass mit Kat ausgeliefert wurde, auch einen Nachrüstdämpfer mit Kat dran haben. Wenn du dabei erwischt wirst, dass du keinen Kat hast, dann kann es teuer werden. :roll:
mfG Andy
Merlin
Motorrad: F800GS Adventure
Beitragvon the_duke » 03.02.2007, 23:55
Genau, so ist es.
Aber das stört mich weniger, mit dem Kat kann ich leben.
Mühsamer ist es, dass wir nicht einfach so ohne Weiteres die Töpfe mit EG-ABE drauftun dürfen, obwohl rein vom Gesetz her die Sache meines Verständnisses nach kein Prblem wäre.
Diese sch**** Strassenverkehrsämter und deren Dachverband führen eine typisch konservative Verhinderungspolitik.
Das nervt mich.
Werde aber ziemlich sicher dennoch einen Akra mit Kat montieren... 8)
"Irgendein weiser Spruch..."
the_duke
Beitragvon Georg » 04.02.2007, 01:54
BO1 hat geschrieben:ja beim Remus steht auch nur für K12.. ab 2004, aber auch Motortyp .... , ob das was zu sagen hat :?: da kenn ich mich auch nicht aus.
Otger :wink:
Stimmt genau, Otger. :!:
