Umbau auf 2ten Luftfilter
Beitragvon greger » 20.10.2006, 22:52
Habe eine Frage zum Umbau auf den 2ten Luftfilter.
Wenn ich die ganzen Themen bis jetzt richtig verstanden habe, kann rechts (aus Fahrersicht) eine K&N oder ein BMC verbaut werden und links nur ein BMC.
Was muss zusätzlich geändert werden, oder reicht es wen einfach die Öffnung des 2ten Einlasses geöffnet wird oder sind auch Änderungen an der Software notwendig ?
Gruss Pascal
Das Leben ist zu kurz um schlechten Wein zu trinken !
greger
Re: Umbau auf 2ten Luftfilter
Beitragvon Bugi » 28.10.2006, 11:08
greger hat geschrieben:Hallo
Genau, aber ich würde zwei gleiche Filter verbauen
greger hat geschrieben:Was muss zusätzlich geändert werden, oder reicht es wen einfach die Öffnung des 2ten Einlasses geöffnet wird oder sind auch Änderungen an der Software notwendig ?
Gruss Pascal
Nix
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon Boxer-Olli » 28.10.2006, 23:34
Wunderlich hat dort auch eine Lösung. Denke der Blue Filter wird nicht besser/schlechter sein als BMC od. K&N.
OLLI
mein Subi Bild
Boxer-Olli
