Ausbau von Vorder- und Hinterrad
Beitragvon Martin » 27.01.2007, 22:57
moin moin,
beide Schlappen müssen an meine R erneuert werden. Ich will das jetzt bei dem miesen Wetter erledigen.
Frage: Kann den Ausbau beider Räder nur mit dem montierten Hauptständer realisieren? Falls nein, welchen Ständer empfehlt ihr mir? Wichtig ist, dass wirklich beide Räder abgebuat werden können. Oder brauche ich 2 Ständer?
gruß martin
Martin
Beitragvon FALKO » 27.01.2007, 23:20
Hinterrad: Hauptständer reicht aus. Schalldämpfer lösen und nach außen drehen, 5 Radmuttern lösen, Rad ab und fertig.
Vorderrad: Ich hab einem Spanngurt um einen Balken an der Decke und um die Vorderradaufhängung gespannt. Somit "hängt" die Maschine und das Vorderrad ist frei montierbar. Zur Sicherheit habe ich noch zwei Holzblöcke auf Länge gesägt und unter die Vorderradgabel gestellt. So stand das Motorrad sicher, auch ohne Räder :wink: .
Wichtig: Beim Vorderradausbau unbedingt die Demontage nach Anleitung einhalten. Dies ist hier im Forum bereits mehrfach beschrieben worden :!: .
Falko
FALKO
Beitragvon Martin » 28.01.2007, 00:16
FALKO hat geschrieben:Hinterrad: Hauptständer reicht aus. Schalldämpfer lösen und nach außen drehen, 5 Radmuttern lösen, Rad ab und fertig.
Falko
aha, du hast also BEIDE räder gleichzeitig ausgebaut NUR mit dem serienmäßigen hauptständer?! (in verbindung mit dem von dir beschriebenen konstrukt)
grüße martin
Martin
Beitragvon FALKO » 28.01.2007, 00:31
Jau, hat prima funktioniert! :lol:
Gruß Falko
FALKO
