Kurze Strebe
Kurze Strebe
Beitragvon Hardy » 04.05.2007, 08:31
Habe gestern die kurze , verstellbare Bakker - Strebe angebaut. Ging relativ einfach.
Dann Probefahrt ! Ich bin begeistert. Wendig wie ein Wiesel und fällt in die Kurve , das es Freude macht.
Die evtl. Nervosität bei Topspeed, nehem ich in Kauf , da ich mich da eh nie drinn bewege .
Dann noch den Apu- Halter von Packparts montiert . Sieht jetzt echt scharf aus und zieht den kurzen Leovince noch etwas höher.
Schönen Tag noch
Der Hardy
Hardy
Beitragvon Achim » 04.05.2007, 09:11
Hast Du die verstellbare Strebe in der längsten, oder in der kürzesten Einstellung verbaut?
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon RHEINPFEIL » 04.05.2007, 09:29
Hab ja auch noch was anderes zu tun ausser PN´s lesen :roll:
Zuletzt geändert von RHEINPFEIL am 04.05.2007, 09:58, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Achim » 04.05.2007, 09:40
RHEINPFEIL hat geschrieben:Vermutlich in der Längsten, sonst kann er sie durch die Kurve tragen :roll:
Du solltest mal Deine PNs lesen! :roll:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Hardy » 04.05.2007, 10:05
Hallo Achim,
in der längsten Ausführung ! Alles andere würde ja nur noch den Nachlauf verlängern und den Bock sturer machen,
Also der Ausdruck kurze Strebe war dann nicht korrekt , denn in der kurzen Variante hat sie O-Länge .
Werde nur noch nachträglich etwas langere Schrauben montieren , da die originalen etwas kurz ausfallen. Das Aluminium ist dicker als das O-Blech.
Verstehe da auch wieder nicht , warum sowas nicht im Auslieferungsumfang enthalten ist . Werde gleich bei Packparts anrufen und das bemängeln ! Bei dem Preis !!!
Gruß Hartmut
Hardy
Beitragvon Achim » 04.05.2007, 10:53
:lol: :lol:
Na dann ist ja gut! :wink:
@Rheinpfeil
zu spät. :lol: :wink:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon RHEINPFEIL » 04.05.2007, 11:35
Welche Stellung ist denn die Längste ?
Die Stellung , wenn nur noch eine Schraube reingeht oder müssen 2 Schrauben reinpassen, dann hatte ich es nämlich vorher zu lang eingestellt. :roll: deswegen auch der Luftspalt an der Gummimanschette.
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Hardy » 04.05.2007, 11:51
Also .... Rheinpfeil. Mit nur noch einer Schraube ist es das Modell Harakiri (o.ä.) mit automatischen Einklappmechanismus bei Topspeed . Zwecks Verlängerung des Nachlaufes und sauberer Spurhaltung :D :roll:
Hardy
Hardy
Beitragvon RHEINPFEIL » 04.05.2007, 17:02
Tja, dann....... hab wieder 2 Schrauben drin, 5cm höher reicht ja auch :D
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Hardy » 04.05.2007, 17:10
Denke , das reicht voll und ganz. Denke , dass jetzt schon das Licht neu eingestellt werden muß. Habe mal das ESA auf Zweipersonen und Comfort eingestellt . Coole Sitzposition und nur für bügelglatte Straßen .
Also gute Fahrt
Hardy
Hardy
My Bikes :
Hardy
Beitragvon Hardy » 04.05.2007, 17:12
Sorry ! Zweimal denke ,ist einmal zuviel gedacht !
Hardy
My Bikes :
Hardy
Beitragvon andi12R » 04.05.2007, 17:26
Hallo Rheinpfeil...
hab ich etwas überlesen...Gibt es die neue Heckhöherlegung von Mizu schon? :shock: ....um wieviel solls nach oben gehen?
Gruss Andi
...wird ja bei der 1300er nächstes Jahr auch passen :lol:
andi12R
Beitragvon RHEINPFEIL » 04.05.2007, 18:33
Selbst ist der Mann 8)
Hab was eigenes konstruiert......
Bin mal gespannt was der Relaunch von MIZU bringt.
Bin vorher wie Hardy auch mit 2 Personen Einstellung gefahren, wie beschrieben nur für glatte Strassen, jetzt ist es hoch und trotzdem komfortabel, da man auf 1 Person zurückstellen kann.
Mit Werner´s Ständer ist jetzt noch ca. 1cm Luft zwischen Reifen und Boden, das Rad ging gerade noch drauf.
Fotos erspare ich Euch mal, mangels schönem Pflaster :roll:
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Andre » 04.05.2007, 18:38
Trau dich ruhig ... Johannes ist doch im Wochenende ;-)
Andrè
Andre
Beitragvon Georg » 04.05.2007, 19:59
andi12R hat geschrieben:Hallo Rheinpfeil...
Gruss Andi
>Guckst Du hier <
