Vorderradreifenwechsel
Beitragvon Easy Rider » 10.05.2007, 10:03
Kann mir jemand sagen wo ich die K1200R vorne am besten aufhänge?
Ich habe keinen Mittelständer und will deshalb meinen Töff mit einem Flaschenzug vorne aufheben um den Reifen zu wechseln und weiss nicht ob der SBL das Gewicht aushält.
Darum meine Frage wie macht ihr das.
Gruss aus der Schweiz
Bernd
K12R / 2006 mit Scorpion Oval TitanBlau / SBL ABM / Ilmberger
Easy Rider
Beitragvon Andre » 10.05.2007, 11:40
Meine hängt gerade freischwebend an der Garagendecke am el. Seilzug ohne Felgen ... funktioniert ;-)
Wenn du einen vernünftigen Gurt ordentlich um die Gabelbrücke legst, klappt das auch.
Andrè
Andre
Vorderrad wechseln
Beitragvon Sare » 09.02.2008, 22:41
Hallo Bernd,
ohne Vorderradlifter kannst Du das vergessen, hatte ich auch versucht. Habe mir dann einen Lifter bei Hein Gericke gekauft; mit dem Seil hatte hatte ich auch versucht, ist Murks...zusätzlich noch einen Montageständer in die Mitte. Das ist sicher und man kann Nachts schlafen und wartet nicht auf ungewöhnliche Geräusche. Ausserdem habe ich mir auch den passenden Steckschlüssel für die Steckachse geholt...achte auf die Bedienungsanleitung, da sind Tips drin die man beachten sollte.
Sare
Sare
Motorrad: K13R, 2014
Beitragvon Martin » 09.02.2008, 23:24
es geht auch nur mit dem hauptständer. dann brauchst du aber einen zweiten mann! der zweite drückt dann hinten das moped runter, du holst das zuvor gelöste vorderrad raus und stellst dann eine kiste bier ;-) unter die gabel. dann kann hinter der knabe wieder loslassen.
Martin
Martin
Beitragvon Boxer-Olli » 10.02.2008, 10:39
Martin, er hat doch keinen Hauptständer :roll:
mein Subi Bild
Boxer-Olli
Beitragvon Achim » 10.02.2008, 10:55
Meine wird beim VR- wechsel auch am SBL aufgehangen,
kein Problem.
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon KRBernie » 15.02.2009, 22:11
Hi Leute,
ich habe den Motorradheber vorne und hinten mit Rangierhilfe von Kern-Stabi Motorradtechnik, ein sehr gut verarbeiteter und stabiler Heber, auch für dauerhafte Einsätze geeignet, Gruß Bernie
BMW K1200R Bj:08 ab März 2009
KRBernie
Beitragvon Meister Lampe » 16.02.2009, 12:47
Hallo Bernd ,
dass solltest du dir durchlesen , alles wichtige Info`s :
http://www.michaelbense.de/k1200s/forum ... t=voderrad
