ABS-Problem
ABS-Problem
Beitragvon Jörg1 » 27.06.2007, 08:00
Folgendes Problem:
Beim Anfahren auf eine Ampel zog ich gemächlich die Bremse, ich war nicht schnell, so ca. 20 Kmh. Plötzlich setzte das ABS ein und die Karre steht.
Ich war wirklich nicht im Regelbereich des ABS. Dieses Phänomen tauchte noch 2x auf, dann war es weg. Hat eventuell der Bremskraftverstärker eingesetzt?
Wer hat denn so etwas noch erlebt?
Jörg1
Beitragvon Gerd » 27.06.2007, 09:07
Hi Jörg,
kann hier leider keine verbindliche Aussage über das Moped-ABS machen, kann dir jedoch bei Autos sagen, dass dort das ABS erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit einsetzt/funktioniert.
Will heißen, wenn du bei einem PKW ganz langsam fährst und eine Vollbremsung ausführst regelt das ABS nicht. Macht ja auch keinen Sinn.
Ob es beim Moped auch so ist, kann ich leider nicht sagen. Hab ich jetzt nicht so bewusst ausprobiert.
Gerd
Beitragvon Didi » 27.06.2007, 09:16
....ABS ÖFFNET die Bremse............es bremst nicht von alleine.
Oder hab ich da was falsch verstanden?
K1200S /07; weissaluminium; ESA; RDC; DWA; Bordcomputer, heizbare Griffe (bin Warmduscher); Sportkoffer; Garmin Zumo550, Shark Carbon kurz
Treffpunkt-Tanke der Nordfraktion für Fahrten in den Harz
Didi
Beitragvon OSM62 » 27.06.2007, 09:17
Beim ABS 1 vom Anfang der 90er Jahre war die Grenze bei 4km/h, darunter blockieren die Räder. Und ganz daneben liegt die diese Grenze auch bei der K12S nicht (auch schon getestet).
Passte optimal zur Schrittgeschwindigkeit wenn man auf Glatteis mit dem Mopped unterwegs war (Skiurlaub im Grödnertal).
Beitragvon Achim » 27.06.2007, 09:18
Didi hat geschrieben:
...... und der Bremskraftverstärker (so fern man ihn hat) bremst auch immer mit......
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon andy (b) » 27.06.2007, 13:08
das abs muss natürlich irgendwann deaktiviert werden - beim pkw bei etwa 5km/h - sonst kannste ja nie zum stehen kommen.
ich hatte bei meiner alten k1200rs einen defekt im steuergerät. das problem war dann, dass die bremskraftverstärker arbeiteten obwohl ich nicht auf der bremse war - ja, die dinger haben noch gebremst nachdem ich schon abgestiegen bin. steuergerät wurde auf garantie erneuert.
möge der heutige tag so werden, wie du ihn dir wünschst.
http://www.k1200rsport.eu/
http://www.andreas-schlaak.de/
andy (b)
