zieht nach rechts / bremsleistung hinten
Beitragvon jok12r » 07.04.2012, 10:43
hallo zusammen,
ich habe 2 dinge, die ich gerne abklären würde.
1. zieht nach rechts
ich habe mir vor kurzem eine k1200r gekauft, welche immer,
sobald ich den lenker einmal kurz loslasse, nach rechts zieht.
da es ein gebrauchtkauf war, bin ich damit zu bmw gegangen
um das bike einmal durchchecken zu lassen (sturzschaden etc.)
ein techniker ist sogar probegefahren und meinte, es würde eindeutig an den
abgefahrenen reifen liegen und ein unfall wäre ausgeschlossen!
also wurden neue reifen aufgezogen und erneut eine probefahrt durchgeführt.
nun war wirklich ein deutlicher unterschied zu spüren. das handling war viel besser,
doch das motorrad zog immer noch nach rechts. der bmw´ler meinte, man müsse
das gewicht einfach mehr nach links verlagern, dann führe sie gerade aus.
aber mal im ernst...kann es sein, dass das bike einfach so nach rechts fährt, ohne dass
da mal was größeres war? selbst wenn ich auf die linke fahrbahnseite fahre, lenkt es immer
noch leicht nach rechts. und ich sitze definitiv nicht rechtslastig. zudem ist das nicht
mein erstes motorrad. mein altes bike, mit dem ich auch schon einen leichten unfall hatte,
fährt problemlos geradeaus. ist das nach rechts-ziehen bei einer k12r normal?
2. sehr geringe bremsleistung auf hinterradbremse
was mir bei meiner bmw auch noch auffällt, ist, dass man mit dem fuß extrem viel kraft auf das
bremspedal ausüben muss, damit es hinten halbwegs gut bremst. da ich eine integralbremse habe,
benütze ich die fußbremse eh sogut wie nie. aber es kommt doch hin- und wieder vor, dass ich an
einem berg anfahren muss und die hintere bremse benötige (da muss ich schon richtig fest drauf-
drücken, um nicht wegzurollen. hat vllt. jemand ähnliches an seiner k12r festgestellt? ist das normal?
gruss,
jo
jok12r
Re: zieht nach rechts / bremsleistung hinten
Beitragvon harry 1150 » 07.04.2012, 11:40
Servus , eine richtige Erklärung für deine Probleme habe ich leider nicht. Ist evtl. ein Bremssattel vorne oder hinten fest? Dadurch könnte die Maschine evtl nach eine Seite ziehen.
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon rossi » 07.04.2012, 21:10
Meine S zieht nach links...bin linksträger....und hinten kommt bei der Bremse nix weil man Mopeds vorne verzögert . :wink:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Vessi » 07.04.2012, 21:16
also mal abgesehen davon, dass du dich vorstellen könntest, mr. jo
und keiner weiss, von wann deine kr ist... :roll:
...könnte das rechtsziehen an den kugelköpfen an der vorderradführung liegen
die schwache bremsleistung hinten dürfte normal sein,
ich muss auch rechtz kräftig drauftreten, damit das abs auslöst
Beitragvon rossi » 07.04.2012, 21:21
Ist auch gewollt Hans,Mopeds muß man nicht anstellen vor der Kurve. :lol:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Vessi » 07.04.2012, 21:24
na ja, armin...obschon man mit der hr-bremse schön in die kurve reinbremsen kann,
und dafür ist mir die hr-bremse zu schwach...aber alles gewohnheit...
