Knack- sowie Schleifgeräusche
bei meier K12R (Baujahr 2005, 24.000 km) habe ich 2 Probleme:
ich vernehme, wenn ich über Unebenheiten fahre, ein leichtes Knackgeräusch aus dem vorderen Bereich. Ich kann leider nicht genau lokalisieren, wo es herkommt. Könnte die Scheibe inkl. Halterung die Ursache sein oder kündigt sich ein Defekt des Duolevers an?
Dann habe ich manchmal leichte Schleifgeräusche, wenn ich im ersten Gang losfahre. Ich meine, es kommt aus dem vorderen Bereich des Kardans (also Richtung Motor). Kann mich aber auch täuschen, da es nur sehr sporadisch auftritt und dann auch nur sehr kurz.
Ich weiß, Glaskugel hat keiner dabei, aber vielleicht der eine oder andere Erfahrungen in diesen Bereichen gesammelt.
Dann noch ne Frage, die mir (richtig) peinlich ist: ich werde aus dem Fahrerhandbuch sowie aus den Themen hier im Forum nicht schlau. Es geht ums Öl.
Die Empfehlung geht ja Richtung Castrol. Nur welches? Mineralisch, Teil- oder Vollsynthetisch? 10W-40 oder 15W-40? Oder gar 20W-50 (wobei das ja das mineralische ist?)? Fahre relativ normal (fast nur Landstraße), lasse es auch gerne mal laufen, einmal im Jahr geht es für 5 Tage in die Berge, dann auch gerne mal flotter, dann noch einmal auf Reisen mit Autobahnanteil, dort auch mal etwas schneller. Auch hier bin ich für Hilfe mehr als dankbar.
Danke.
Danke.
