Bremsleitung tauschen
BeitragVerfasst: 12.05.2012, 15:52
von Smarty
Unser Häsken ist im Rennstress :D
Eventuell kann mir ja jemand anderes helfen ...
Für die Modelle mit ABS II gibt es eine BMW Anleitung, wie man die Bremsleitung von der Handbremsarmatur zum Verteiler ohne anschliessendes Entlüften tauschen kann.
Könnte das eventuell jemand in der RepRom mal nachschauen :?:
Vielen DNk :!:
Re: Bremsleitung tauschen
BeitragVerfasst: 12.05.2012, 16:29
von Schrauber
Hallo Harald,
dass ein Tausch der Bremsleitung ohne entlüften möglich ist, konnte ich mir nicht vorstellen. Ich habe trotzdem in der RepRom nachgeschaut. Es geht leider nicht :(
Es gibt dort zwar einen Punkt "Tausch der Bremleitung (ohne entflüften)". Damit ist aber gemeint, dass das entlüften in einem anderen Abschnitt beschrieben wird. Das entlüften wird ausdrücklich verlangt.
Wenn du selbst entlüften willst, und einen Kompressor hast, dann schick mir eine PN. Ich könnte dir ein Werkzeug leihen. Oder du kommst mal auf der Ostalb vorbei :D
Gruß Dieter
BeitragVerfasst: 12.05.2012, 16:36
von Smarty
Ah ... ok ... danke :!:
Das erklärt auch die beiden Punkte auf dem Serviceauftrag ...
1. Bremsleitungstausch ohne entlüften
2. Entlüften der Bremsanlage
Na gut ... dann lasse ich die Leitung das nächste Mal wieder von der Werkstatt tauschen ...
