Ölstand
Ölstand
Beitragvon necromonger » 13.05.2012, 18:16
mal wieder eine Frage zum Thema Öl :mrgreen: (SuFu nix passendes gefunden)
Heut nach ner kleinen Runde mit meiner 12er R mal nach dem Ölstand gekuckt. An dem Prüfschlauch nix gesehen, komisch :shock: .
Borcomputer sagt aber ok. Unter der Sitzbank den Ölstand geprüft. Öl war bei Max. Sollte also auch passen.
Das Öl ist leicht schwarz also sollte ich es doch in dem Schlauch erkennen können?
PS:(Ich hab schon ne Brille :D )
___________________________________________________
Michl
Stammtisch Bikerfreunde Oberpfalz 2010
__________________________________________________________________________________
XJR 1200 - VTR 1000 - 1150 GS ADV - K 1200 R Sport
Bewährte Methode zur Optimierung der Lebenserwartung: Glaube nie an Vorfahrt!
necromonger
Motorrad: K 1200 R Sport
Re: Ölstand
Beitragvon Tommy_Lee » 13.05.2012, 18:56
Nun bei mir steht es wenn Sie auf dem Hauptständer steht genau bei dem Strich in der Mitte. Max oben und Min unten. Sollte man auf jeden Fall im warmen gucken. Wenn du da nichts siehst, wann hast du das letzte mal nachgesehen oder was hat sie runter km?
PS: Ist die Ablassschraube drin? :shock:
Gruß Tom
Tommy_Lee
Re: Ölstand
Beitragvon necromonger » 13.05.2012, 21:03
Also Schraube Is drin :)
Sie hat 27000km runter.
Michl
necromonger
Re: Ölstand
Beitragvon necromonger » 13.05.2012, 21:09
Wie gesagt Öl Is ja drin.
Seh ich ja im warmen Zustand am Ölmessstab unter der Sitzbank.
Nur an dem Kontrollschläuchen seh i nix :evil:
Michl
necromonger
Re: Ölstand
Beitragvon Tommy_Lee » 13.05.2012, 21:17
Das schon mal gut, dass die drin ist. Wann hast du Sie gekauft und von wem? Wann hast das letzte mal nach Öl geschaut?
Also habe nachgelesen, du solltest auf jeden Fall Öl im Schlauch sehen, wenn der Motor gelaufen (nach längerer Fahrt ablesen) ist und abgestellt würde. Egal ob gerade oder auf dem Seitenständer. Aber Messen möglicht wenn sie gerade steht.
Achso unter der Sitzbank ist ein Messstab soso, schau ich auch mal nach, wenn ich Zeit finde. Was zeigt der an? Dachte man füllt dort nach.
Gruß Tom
Tommy_Lee
Re: Ölstand
Beitragvon Andrew6466 » 13.05.2012, 21:31
Nachfüllen bis zur Markierung zwischen min und max.
Gruß,
Andrew :wink:
Andrew6466
Re: Ölstand
Beitragvon necromonger » 13.05.2012, 21:36
Also i hab Sie schon 2 Jahre und Öl wurde immer geprüft. Aber die k braucht ja normal fast kein Öl. Nicht wie meine alte GS vorher :D
Michl
necromonger
Re: Ölstand
Beitragvon bernile » 13.05.2012, 21:48
Möglichkeit 1,
zuviel Öl drin, darum ist der Schlauch bis oben voll ??
Möglichkeit 2,
Schlauch geknickt ? verstopft ?
Möglichkeit 3,
Lässt sich durch den Schlauch durchschaun ?
innen vom (alten) Öl vefärbt ?
Möglichkeit 4,
wirklich zuwenig Öl drin ?
Wenn der Ölmesstab aber stimmt ???
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Re: Ölstand
Beitragvon Andrew6466 » 15.05.2012, 20:21
Ich habe den Ölstand meiner K gestern auf "max" aufgefüllt :!:
Grüße,
Andrew :mrgreen:
Andrew6466
Re: Ölstand
Beitragvon Anthony » 15.05.2012, 21:47
mach doch mal ein Bild davon. Ich hab bei meiner K 1200 S auch so ein Phänomen. Meßstab unterm Sattel ist bis max also O.K., im Schlauch bin ich immer unter min. auch nach einer längeren Fahrt.
Andreas
"Demut und Bescheidenheit sind für mich Begriffe, die zu Unrecht vollständig ausgestorben sind." - Dieter Nuhr 2011
Anthony
Re: Ölstand
Beitragvon Andrew6466 » 16.05.2012, 08:21
Leute, ausschlaggebend für den korrekten Ölstand ist das Messröhrchen mittig, außen rechts am Bike, da muss der Ölstand, bei Motor auf Temperatur, zwischen min und max ablesbar sein. Mehr ist besser als zu wenig, deshalb habe ich auf max vor meiner längeren Fahrt aufgefüllt.
Grüße,
Andrew :)
Andrew6466
Re: Ölstand
Beitragvon necromonger » 16.05.2012, 09:04
Also hab mal ein wenig getestet (Öl abgelassen/aufgefüllt)
- Öl heiß nach 30min fahren.
Meßstab bei max, im Schlauch über max.
- etwas Öl abgelassen und nochmal ne Runde gedreht
Meßstab bei min, im Schlauch bei max.
So lasse ich es jetzt. Werde aber beim nächsten KD den Schlauch wechseln lassen weil der schon schlecht ablesbar ist.
Michl
necromonger
Re: Ölstand
Beitragvon dolomittr » 16.05.2012, 10:40
:oops: ich wusste gar nicht das ich einen Messstab habe :shock:
dolomittr
Motorrad: K12R
Re: Ölstand
Beitragvon Biker1966 » 16.05.2012, 10:47
dolomittr hat geschrieben::oops: ich wusste gar nicht das ich einen Messstab habe :shock:
schließe mich an und habe wieder was dazugelernt...
Zündung an. Alltag aus!
Biker1966
Motorrad: K1600 GT (2023)
Re: Ölstand
Beitragvon Anthony » 16.05.2012, 11:01
Andrew,
Du hast recht.
Schön wäre , wenn der Schlauch (Röhrchen) es den anständig anzeigen würde.
Vielleicht muß ich einen speziellen Ablsekurs belegen! *Lol*
Auf jeden Fall hab ich Öl ausreichend im Mopped drin!
Andreas
Anthony
