Standgas bleibt hängen
Beitragvon Kaffeeschluerfer » 29.06.2012, 17:42
Hallo zusammen
hab in der Suchfunktion nichts genaues gefunden
hab das Problem das wenn ich vom Gas gehe das Gas kurz hängen bleibt und dann mit einem Ruck zurück geht
das ist verdammt Blöd wenn man auf eine Kurve zufährt und dann ziehts einen richtig raus .
Was kann das sein?
Ich meine es ist nur bei sehr hohen Temperaturen .
Gruß Tommy
GS 400,CB 550,CBX 750,CBR 1000,GPZ 900R,Bandit1200,Hornet 900,K1200R Sport
GSX R 750 Für Renne
Kaffeeschluerfer
Re: Standgas bleibt hängen
Beitragvon Vessi » 29.06.2012, 17:49
erst mal den gaszug schmieren, meistens liegts daran
Beitragvon Smarty » 29.06.2012, 18:25
Ist der nicht teflonbeschichtet :?:
Je nach dem was es für ein Bj. ist, könnte es auch das Airbox/Leerlaufstellerproblem sein :idea:
Beitragvon Vessi » 29.06.2012, 18:57
Smarty hat geschrieben:Ist der nicht teflonbeschichtet :?:
keine ahnung...ich mach da alle paar monate wd40 dran,
seitdem hakt nix mehr
Beitragvon aber 40 » 29.06.2012, 19:58
Hatte das Problem damals an meiner K auch mal. Bei meiner lag es an der Distanz zum Lenkerendgewicht. Bei hohen Temps dehnte sich der Gasgriff und klemmte an dem Gewicht..... => Gasgriff lösen, mehr Distanz und nichts klemmt mehr!
Bis denne Andreas
aber 40
Motorrad: R1200GS LC
Beitragvon Kaffeeschluerfer » 29.06.2012, 23:55
Danke für die Tipps werde morgen mal probieren
Gruß Tommy
GSX R 750 Für Renne
Kaffeeschluerfer
Beitragvon hero » 05.07.2012, 02:47
Kaffeeschluerfer hat geschrieben:Danke für die Tipps werde morgen mal probieren
Und? Hat´s geklappt?
Gruss Heiner
´s isch halt so
hero
Motorrad: K13S
Beitragvon Kaffeeschluerfer » 05.07.2012, 17:12
Hatte noch keine Zeit aber morgen fahr ich nach Garmisch und dann kann ich Berichten.
Gruß Tommy
GSX R 750 Für Renne
Kaffeeschluerfer
Beitragvon hero » 06.07.2012, 02:48
Kaffeeschluerfer hat geschrieben:Hatte noch keine Zeit aber morgen fahr ich nach Garmisch und dann kann ich Berichten.
Sagst dem Ralle nen Gruß! :wink:
Gruss Heiner
´s isch halt so
hero
Motorrad: K13S
Beitragvon Kaffeeschluerfer » 17.07.2012, 08:07
Danke für die Tipps ,bis jetzt ist nichts mehr hängen geblieben und wie schön leicht wieder alles geht, man
glaubt es gar nicht wie man sich an einen schwer zu drehenden Gasgriff gewöhnt . :oops:
Gruß Tommy
GSX R 750 Für Renne
Kaffeeschluerfer
