Heute beimTÜV - Abgasprüfung nicht bestanden!!
Beitragvon karlheinzk » 09.07.2012, 19:33
ich war heute beim TÜV zur HU - bekam allerdings keine neuen Plakette :( für meine K1200R Bj.2007, da die Abgaswerte zu hoch waren.
Es wurden 5,3 %CO gemessen - Laut TÜV darf die BMW nur leicht über 1,0% CO haben.
Habt ihr irgendeine Idee, wie ich diesen hohen Wert runter bringe - respektive, was die Ursache dafür sein kann?
mfg
Karlheinz
karlheinzk
Re: Heute beimTÜV - Abgasprüfung nicht bestanden!!
Beitragvon Vessi » 09.07.2012, 19:38
welcher auspuff?
Beitragvon Bob » 09.07.2012, 19:38
Zubehör ESD?
Bob
Motorrad: SM
Beitragvon Meister Lampe » 09.07.2012, 19:38
Original Auspuff dran ... :?:
Beitragvon Bob » 09.07.2012, 19:40
Drei Doofe - ein Gedanke!
Bob
Motorrad: SM
Beitragvon Meister Lampe » 09.07.2012, 19:41
Dann wäre die Ursache ja geklärt ... :mrgreen:
Beitragvon karlheinzk » 09.07.2012, 19:44
ich habe einen REMUS ESD dran
karlheinzk
Beitragvon Vessi » 09.07.2012, 19:48
dann schraub den orig. dran und alles wird gut
....hat schon seinen grund wieso ich die bombe mitschlör... :mrgreen:
Beitragvon Meister Lampe » 09.07.2012, 19:52
Hans , du bekommst den Umwelt Engel ... :lol: , den "schwatten" aber ... :mrgreen:
Beitragvon karlheinzk » 09.07.2012, 19:53
danke für den Tipp - ich werde morgen einmal den Org.Dämpfer montieren, dann fahre ich zum :D und lasse einfach einmal den Abgaswert messen, bevor ich wieder beim TÜV vorfahre.
KH
karlheinzk
Beitragvon Vessi » 09.07.2012, 19:56
Meister Lampe hat geschrieben:Hans , du bekommst den Umwelt Engel ... :lol: , den "schwatten" aber ... :mrgreen:
schutzengel...umweltengel....hauptsache, die kiste läuft vernünftig, häsken... :mrgreen:
Beitragvon martin1200 » 09.07.2012, 20:06
ich war vor drei Jahren mit Originalem da und es hat auch nicht gepasst.
Zu BMW gefahren, die haben die Plakette draufgeklebt.
Anschließend bin ich noch mal zum TÜV, dort hat es auch gepasst. Bei BMW haben die nichts gemacht (haben sie zumindest gesagt).
Martin
Hase, die Felge bei Rindt ist Klasse geworden. Hat nur etwas gedauert. :D
martin1200
Motorrad: K1200S 2005
Beitragvon Meister Lampe » 09.07.2012, 20:16
martin1200 hat geschrieben:Hase, die Felge bei Rindt ist Klasse geworden. Hat nur etwas gedauert. :D
Ja , der macht Top arbeit , ist natürlich sehr beschäftigt , aber freut mich das es geklappt hat ... :wink:
Beitragvon karlheinzk » 11.07.2012, 17:48
zuerst einmal vielen Tank für die Unterstützung.
Jetzt die Fakten:
Ich bin mit einer REMUS ESD mit Kat zum TÜV gefahren -> Abgaswert 5,3 % Co.
Danach zum :D , er hat mir auch empfohlen, zuerst einmal den Org.-Topf ran und dann sollte ich noch einmal kommen, damit das Abgas nochmal gemessen werden kann. Mit Org.-Topf hatte ich dann zwar einen niedrigeren Wert, nämlich 1,9% Co. Der ist allerdings immer noch zu hoch.
Wie ihr ja auch geschrieben habt, darf das Abgas so um die 0,3% CO betragen. So brauche ich dann auch nicht zum TÜV fahren.
In der Unterhaltung mit meinem Kfz.-Meister beim habe ich erwähnt, dass ich einen Powercomander V eingebaut habe, allerdings eine Null-Map geladen habe. Den Powercomander konnte ich allerdings in der Werkstatt nicht so einfach komplett ausschalten.
Normalerweise darf der PC mit einer Null-Map keine Beeinflussung mehr vornehmen. Um allerdings jetzt dem Problem genau auf den Grund zu gehen, habe ich gestern und heute das Teil wieder ausgebaut :o .
Ich muss nun morgen wieder zum Händler fahren und dann mach ich nochmals einen Abgastest. Ich bin gespannt, ob das Abgas dann normal ist.
Karlheinz
karlheinzk
Beitragvon Merlin » 11.07.2012, 18:17
Ich hoffe jetzt mal, dass deine Maschine und der Topf schön warm gefahren wurden, vor der Messung!?
mfG Andy
Merlin
Motorrad: F800GS Adventure
