Steckdose / Navi anschließen
Beitragvon guenner » 10.07.2012, 10:00
ich hätte mal eine "Anfängerfrage" was die Elektrik betrifft.
Die K13R hat ja die Batterie oben vor dem Tankdeckel. Da würde es sich ja anbieten, ein Navi, oder eine Bordsteckdose direkt an die Batterie an zu schließen.
Ist das möglich, oder meckert dann der Can Bus?
Meine bisherigen Bike´s hatte keinerlei elektronische Helferlein, daher ist die Sache für mich neu.
Mit :-) Gruß Frank
Überholen darf nur, wer mit wesentlich höherer Geschwindigkeit als der zu Überholende fährt. (StVO § 5.2)
guenner
Motorrad: K1300R 07/12
Re: Steckdose / Navi anschließen
Beitragvon Hubbl-e » 10.07.2012, 10:16
Can Bus:
Keine Adresse + kein Teilnehmer = kein Interesse
Den Can-Bus interessiert das nicht.
Das Navi mit Strom versorgen...
ABER ohne Schalter und (oder) Sicherung????? :roll: :roll: :lol:
Вер дас лезен канн хат зейнен Хорицонт берейтс ервейтерт.
Hubbl-e
Motorrad: K1300GT
Beitragvon tb » 10.07.2012, 10:20
Unter dem Batteriefachdeckel findest Du einen Stecker, der genau für den vorgesehenen Zweck dort liegt. Daran kannst Du ein Navi anschließen. Sicherung ist nicht nötig, weil der Anschluss vom (kurzschlussfesten) Steuergerät versorgt wird.
Alternativ kannst Du Dir auch eine Steckdose an anderer Stelle einbauen lassen. So wie ich:
http://www.bihr.de/moppeds/gps/rammount/
Freundliche Grüße, Tom
tb
Motorrad: KTM1290SDR
Beitragvon Merlin » 10.07.2012, 10:31
Gibts eigentlich bei der K1300R noch diesen Stecker hinter der Batterie?
Wenn ja, kannst du dort, mit einem Adapter-Kabel von Cartool (einfach mal die Suche benutzen) dein Navi anschliessen.
mfG Andy
Merlin
Motorrad: F800GS Adventure
Beitragvon K-ontainer » 10.07.2012, 13:10
Ich hab mir an der S auch eine Steckdose mit Zigarettenanzünder-Größe an die Batterie montiert ...
keine Probleme mit dem Can-Bus ... aber du musst sicherstellen, dass das Gerät nicht die Batterie leersaugt!
Als Ferkel geboren, als Schwein groß geworden und fahren wie eine Sau!
K-ontainer
Beitragvon Allgäuer » 10.07.2012, 18:38
:shock: was sollen die Basteleien. Geh zum :D und hol dir für 5€ den passenden Stecker (für vorne im Batteriefach) Der wird nach Abschalten der Zündung noch 30sec. mit Saft versorgt und schaltet dann ab. Saubere Lösung und fertig :wink:
Da hat sich auch nix geändert von 2005-K1200S zur 2012-K1300S
Allgäuer
Motorrad: 111R
Beitragvon guenner » 10.07.2012, 19:06
Allgäuer hat geschrieben::shock: was sollen die Basteleien. Geh zum :D und hol dir für 5€ den passenden Stecker (für vorne im Batteriefach) Der wird nach Abschalten der Zündung noch 30sec. mit Saft versorgt und schaltet dann ab. Saubere Lösung und fertig :wink:
Na bitte, vielen Dank für diesen Tipp, so wird´s gemacht, dann funktioniert wenigstens alles, so wie es soll.
Mit :-) Gruß Frank
guenner
