Getriebe oder Kupplung? Oder alles normal?
Beitragvon Mohikaner76 » 18.07.2012, 20:59
Beim einparken nach dem waschen Heute ist mir was aufgefallen. Hatte keinen Helm auf daher hab ich besser gehört. Motor läuft bei gezogener Kupplung im 1. Gang ganz normal.
Dann hab ich den Leerlauf rein gemacht und die Kupplung los gelassen, plötzlich ein seltsames Rumpeln. Kupplung gezogen, das Rumpeln war weg. Kupplung losgelassen, Rumpeln war wieder da.
Das überträgt sich bis in den Instrumententräger.
Ist da was Faul an der Kupplung oder am Getriebe?
Kein Kreischen oder Rasseln aus der Kupplung.
Samstag war ich das letzte mal länger Unterwegs, völlig Problemlos.
Hat jemand ne Idee?
Ach ja, K1200R Baujahr 2008, ca 37.000 Km.
Gruß Marc
K1200R
6,5L/100Km
Mohikaner76
Re: Getriebe oder Kupplung? Oder alles normal?
Beitragvon harry 1150 » 18.07.2012, 21:29
Kupplungskorb? oder evtl. hörst du das Gras wachsen Marc. Wie oft fährst du schon ohne Helm? Falls du trotzdem Bedenken hast lasse mal den :D reinhören
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon Vessi » 18.07.2012, 21:31
ein gewisses rumpeln ist vollkommen normal,
das macht jede mehrscheibenkupplung...würde mir da keinen kopp machen...
btw...wenn ich meine k mal ohne stöpsel höre...erschrecke ich mich auch immer... :lol:
Beitragvon Tommy_Lee » 18.07.2012, 21:32
Ja hm, habe ich bei mir noch nicht gehört, ich trage ja meinen Helm. (Über dem Elbogen, ist mir kostbar.) Hm der :D hm, nun hoffe du suchst dir einen der auch Ahnung hat, nicht das sie den Rahmen tauschen ;).
Gruß Tom
Tommy_Lee
Beitragvon Andrew6466 » 18.07.2012, 21:40
Bei mir gibt es kein unterschiedliches Geräusch bei gezogener oder gelöster Kupplung.
Andrew :|
Andrew6466
Beitragvon Vessi » 18.07.2012, 21:44
Andrew6466 hat geschrieben:Bei mir gibt es kein unterschiedliches Geräusch bei gezogener oder gelöster Kupplung.
Andrew :|
dann ist was mit deiner kiste faul... :lol:
bei'ner duc ist der unterschied noch deutlicher zu hören,
ist zwar 'ne trockenkupplung, aber auch 'ne mehrscheiben, wie bei der k
Zuletzt geändert von Vessi am 18.07.2012, 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Mohikaner76 » 18.07.2012, 21:45
Ich setz einfach den Helm wieder auf nächstes mal. Wird schon passen. Zur Not die BMW Mobility nutzen :mrgreen:
Gruß Marc
K1200R
6,5L/100Km
Mohikaner76
Beitragvon Andrew6466 » 18.07.2012, 21:46
Vessi hat geschrieben:
Andrew :|
Stimmt, in Bezug auf Kupplung und Getriebe ist bei meiner "Kiste" wirklich was "faul": Beides NEU, juhuuuuuuuuuuuuuuuuuu :!:
Andrew :mrgreen:
Andrew6466
Beitragvon Vessi » 18.07.2012, 21:48
meine neue kupplung war am anfang auch leise,
nach 10000km rumpeltese genau wie die alte... :lol:
Beitragvon Mohikaner76 » 18.07.2012, 21:51
Übers Wochenende stehen knapp 1000 Km an. Wenn sie danach noch läuft war wohl alles in Ordnung.
Und dann kommt schon bald die 40.000er Inspektion.
Gruß Marc
K1200R
6,5L/100Km
Mohikaner76
Beitragvon Andrew6466 » 18.07.2012, 21:53
Die 40.000 er steht bei mir Ende des Monats an, habe keine Bedenken, wünsche Dir und Deiner KR auch einen guten Checkup.
Greets,
Andrew :D
Andrew6466
Beitragvon K1300S » 19.07.2012, 07:57
Mohikaner76 hat geschrieben:Beim einparken nach dem waschen Heute ist mir was aufgefallen. Hatte keinen Helm auf daher hab ich besser gehört. Motor läuft bei gezogener Kupplung im 1. Gang ganz normal.
Hat jemand ne Idee?
Hallo Marc,
Dieses Rumpeln habe ich auch. Ich höre es nicht, sondern ich kann es fühlen (kein Gag). Im Leerlauf mit gezogener Kupplung läuft die Kiste wunderschön rund, und bei nicht gezogener Kupplung habe ich so ein, wie du sagst Rumpeln, so als ob irgend etwas Spiel hat. Bei ca. 20.000 km wurde die Kupplung kostenlos gewechselt, es hat sich aber nichts geändert. Jetzt habe ich 37.000 km und das Rumpeln ist immer noch da, hat sich aber nicht verstärkt.
Hans Otto
Hans Otto
K1300S
Motorrad: R1250RS
Beitragvon claus1155 » 19.07.2012, 19:10
K1300S hat geschrieben:
Hat jemand ne Idee?
Hallo Marc,
Hans Otto
Bei mir ist es auch so, schon 30000 Km.
Man spürt es bis in den Lenker.
Bekomme jedes mal Gänsehaut aber muß wohl so sein.
Gruß Claus
ab 22.08.14 K1600 GT
claus1155
Motorrad: K 1600 Gt
Beitragvon Brocki » 19.07.2012, 20:17
Muss ich am WE gleich mal bei meiner K checken, vielleicht hab ich auch ein Rumpelstilzchen :!: :roll:
Gruß Brocki
Brocki
Beitragvon bernile » 19.07.2012, 20:23
Bei meiner Klappert es auch ist in gewisser Weise normal.
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
