Gelbers Warnzeichen im Display
Beitragvon blues-indianer » 24.08.2012, 16:33
Hallo liebe K-Treiber,
habe ein gelbes Warnsymbol (Dreieck mit Ausrufezeichen) im Display, dann sieht man ein Licht-/Lämpchensymbol und ganz klein rechts daneben einen schwarezn Pfeil, der nach unten zeigt... habbich vorher noch niiiieee gesehen.
Dann habbich gedacht - Pfeil nach "unten" kann ja auch "hinten" bedeuten, ich das Birnchen für hinten gecheckt... BINGO- kabbudd, neues rein. Lämpchen brennt, aber das Symbol im Display bleibt... und nu?
Weiß jemand, was da los ist? Für Tipps dankt
Henry aus Oberursel
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfließen." Walter Röhrl
blues-indianer
Motorrad: K 1200 R Bj. 2006
Re: Gelbers Warnzeichen im Display
Beitragvon harry 1150 » 24.08.2012, 19:05
Zündung aus an Fehler weg? Falls nicht noch andere Birnchen kaputt? Gleiche Wattzahl verbaut?Falls nicht , Batterie kurz abklemmen und gut ists. Ist ein untergeordneter Fehler den der BC normal nicht ablegt.
Good Luck , Gruß Harry
harry 1150
Re: Gelbes Warnzeichen im Display
Beitragvon blues-indianer » 24.08.2012, 19:37
Henry an Harry,
erster Tipp: Habbisch gemacht, Fehler blieb. Tipp 2: probier ich gleich morgen mit der Batterie (auch Überprüfen der richtigen Wattzahl) .
Schönes Bike hast du da, klasse /Krümmer-Auspuffführung (mann, sehen 3 Konsonanten hintereinander shice aus, wa?!)
Schönes WE wünscht
Henry
blues-indianer
Beitragvon Clou » 24.08.2012, 20:21
Hallo Henry,
bei mir war die Batterie schwach als das selbe
passierte. Neue Batterie und alles war gut.
LG Claudi
Clou
Beitragvon harry 1150 » 24.08.2012, 20:28
blues-indianer hat geschrieben:Henry an Harry,
Schönes WE wünscht
Henry
Danke :!: :D
harry 1150
Beitragvon MarcGT » 24.08.2012, 21:11
Hatt ich mit Pfeil nach vorne auch beim Start des letzten Treff im Sauerland.. Licht brannte aber und beim nächsten Start war alles wieder normal.
MarcGT
Beitragvon Brocki » 24.08.2012, 21:38
Schönes WE wünscht
Henry
Iss keine BMW :mrgreen:
Gruß Brocki
Brocki
Beitragvon bernile » 24.08.2012, 21:57
Verschwindet normal erst wenn der Motor wieder gestartet wurde.
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon blues-indianer » 24.08.2012, 22:43
Brocki hat geschrieben:
Schönes WE wünscht
Henry
Hi Brocki!
Das dachte ich mir schon... aber ich hab das hier entdeckt, das polarisiert und gefällt oder turnt ab, oder?
---> http://www.prostruktur.com/pages/produk ... alerie.php
So, und als Borussia-Fan kommst du in meiner Liste... habe dieses Jahr mein 50. Fan-Jubiläum als Fohlen-Fan gefeiert... hab mit 8 angefangen ;-))) Gottseidank haben die das Ding in Worsclaw noch gedreht... schwitz...
blues-indianer
Beitragvon blues-indianer » 27.08.2012, 14:41
bernile hat geschrieben:Verschwindet normal erst wenn der Motor wieder gestartet wurde.
Hi Berni und alle anderen,
hat sich aufgeklärt: Die Warnleuchte ist nicht ausgegangen, weil die neue Birne sofort wieder defekt war, der nächste Glühfaden war durch... hatte (Gottseidank) zwei Birnchen gekauft... und dann ging.s.
Ich finde es merkwürdig, warum das so passiert ist... da ich kein Elektromensch bin, kann ich es mir eh nicht erklären....
Vielen Dank an ALLE für die Hilfe, MERCI!!! :D :D :D
blues-indianer
Beitragvon Brocki » 27.08.2012, 14:58
Schönes WE wünscht
Henry
Hi Brocki!
Das war 96 und nicht unsere Fohlen, hast zuviel gefeiert oder was :lol: :wink:
Gruß Brocki
Brocki
Beitragvon blues-indianer » 27.08.2012, 22:28
Nee, hab.s mit Kiew verwexelt... sei nicht so streng mit den weiter entfernten Fans, ey :| :( :?: :shock:
blues-indianer
Beitragvon Brocki » 28.08.2012, 08:23
blues-indianer hat geschrieben:Nee, hab.s mit Kiew verwexelt... sei nicht so streng mit den weiter entfernten Fans, ey :| :( :?: :shock:
:mrgreen: :wink:
Gruß Brocki
Brocki
