Einstellung Scheinwerfer K1200R
Beitragvon Don K1200R » 19.10.2012, 00:16
Hallo nochmal zusammen. Nachdem ich nun beim Freundlichen war und er vergeblich versucht hat die Scheinwerfer einzustellen und ich hier im Forum absolut nix Brauchbares gefunden habe hier meine Frage:
Wie genau kann man die Höhe beim Fernscheinwerfer verstellen? Die Plastikschrauben sind nur für die seitliche Justierung, so der Freundliche. Mein Abblendlicht ist schon sehr weit unten und trotzdem ist das Fernlicht noch viel zu weit oben.
Bitte dringend Info, da ich häufig abends unterwegs bin und keine Flugzeuge mehr blenden möchte.
Grüße aus bella Italia
Don
Don K1200R
Motorrad: K 1200 R - 2005
Re: Einstellung Scheinwerfer K1200R
Beitragvon Balu » 20.10.2012, 17:08
Hallo, Don
das kommt mir aber komisch vor, wenn dein Händler es nicht zusammen bringt, den Scheinwerfer richtig einzustellen.
Ich glaube nicht, daß das Fernlicht separat eingestellt werden kann. Denke, daß es der gesamte Licht-Apparat ist, der verstellt wird (also Abblend-, Fern- und Standlicht zusammen).
Wenn ich mich noch recht erinnere, sind da zwei Stellschrauben.
Hab eben nachgesehen: eine mittig, unten (Rückseite des Scheinwerfers) und eine oben rechts (in Fahrtrichtung rechts).
Damit wird die Scheinwerfereinheit verstellt. Wie es aussieht, verstellt die mittige Schraube (unten) den gesamten Apparat geichmäßig rauf oder runter.
Die seitliche Schraube dürfte das Ding wohl diagonal (also schräg) verstellen, womit du den Lichtschein leicht links/rechts verstellen kannst.
Probieren. Schlimmer kann es ja nicht werden, oder?
Gruß nach Italien
Klaus
Balu
Beitragvon Don K1200R » 20.10.2012, 23:24
Hallo Klaus,
danke für die Infos und die ausführliche Beschreibung. Aber ich bin auch schon so weit gekommen. Ich suche aber nach einer Möglichkeit (die es hoffentlich auch gibt) die Scheinwerfer separat in der Höhe zu verstellen.
Ich gebe die Hoffnung nicht auf...
Ansonsten muß ich mal nächste Woche bei einem BMW-Händler in D anrufen.
Grüße nach Süddeutschland (da ist scheint es gerade wärmer zu sein als hier - bei uns "nur" 22 Grad)
Don
Don K1200R
Beitragvon Balu » 21.10.2012, 15:00
Hi, Don
ich glaube nicht, daß die getrennt voneinander verstellt werden können. Das ist eine Einheit.
Gib bitte hier ne Rückmeldung, wenn du beim Händler warst und dann evtl. mehr weißt.
Klaus
Balu
Beitragvon Nolimit » 21.10.2012, 17:58
Doch Klaus , das geht ...das Prob hatte ich bei meiner K 1200 R auch , aber in den Griff bekommen .
leider kann ich nicht mehr beschreiben wie
habs sie nicht mehr...
Nolimit
Beitragvon Balu » 23.10.2012, 08:26
Ok, Nolimit.
Danke für den Hinweis. Dann bin ich aber mal echt auf das Ergebnis von Don gespannt.
...selbstverständlich kommt die Antwort gut beschrieben und bebildert, oder Don?!?
Klaus
Balu
Beitragvon Thomas » 23.10.2012, 09:08
Das würd mich aber auch mal interessieren!
Sitzt die H7 korrekt in der Fassung?
Beitragvon Don K1200R » 25.10.2012, 01:43
Hallo Thomas,
hast recht gehabt, die H7 war nicht korrekt im Abblendscheinwerfer drin. Der Freundliche hat anscheinend nur den Fernscheinwerfer kontrolliert, weil der ja zu hoch eingestellt war. Jetzt passt alles so halbwegs (Fernscheinwerfer ist mir persönlich immer noch ein wenig zu hoch). Die Einstellung der gesamten Lichteinheit ist wirklich einfach:
Die in Fahrtrichtung unten links sitzende Schraube mit einer 13er-Nuss nach rechts drehen = Licht runter
und umgekehrt.
Aber in Kürze wird eine Werkstatt-DVD bei mir eintrudeln - wenn ich da was finde melde ich mich noch mal.
p.s. wozu gibt es eigentlich Bedienungsanleitungen für die K12R, wenn über die Einstellung eines Scheinwerfers nix drin steht??? Wie ich ein Moped auf den Seitenständer stelle ist jedoch ausführlich beschrieben...
Zuletzt geändert von Don K1200R am 26.10.2012, 21:48, insgesamt 1-mal geändert.
Don K1200R
Beitragvon Balu » 25.10.2012, 14:36
Glückwunsch zum gefundenen Fehler.
Also an die Glühbirne in der Fassung hätte ich jetzt gar nicht gedacht...
Tja, das mit dem Seitenständer... :?
Balu
Beitragvon Don K1200R » 26.10.2012, 21:55
So, jetzt ist die Werkstatt-DVD angekommen. Es steht aber definitiv nix davon drin, dass man die Scheinwerfer separat einstellen kann. Ausserdem habe ich heute beide H7 gewechselt und dafür die Scheinwerfereinheit abgebaut - auch da war nix zu sehen. Ist übrigens generell beim Lampenwechseln zu empfehlen , es sei denn man hat Chirurgenhände...
Nochmals Dank an alle Mitwirkende.
Don
Don K1200R
Beitragvon Don K1200R » 29.04.2014, 07:56
Nachtrag: Abblendlicht und Fernlicht sind definitiv nicht getrennt verstellbar!
Don K1200R
Beitragvon Chucky1978 » 29.04.2014, 16:24
Don K1200R hat geschrieben:Nachtrag: Abblendlicht und Fernlicht sind definitiv nicht getrennt verstellbar!
sind sie NIE sofern diese sich im selben Scheinwerfer befinden. Der Strahlwinkel wird durch den Reflektor in Zusammenarbeit mit der STreuscheibe bestimmt, und da der Reflektor immer
oder zumindest kenne ich es nur so, aus einem einzigen Teil besteht (Fern und Abblendlicht in einem Scheinwerfer), ist hier nichts einstellbar mit AUsnahme des
Abblendlichts. Nur bei extrenen also zusätzlichen Fernscheinwerfer ist dieses einstellbar
Mit einem Scheinwerfereinstellgerät kann man beim Fernlicht auch nur die Helligkeit kontrollieren (Lux-Messer) wenn hier der Streuwinkel nicht passt
liegt das meist an falsch eingesetzter Birne, defektem Reflektor, oder im unwahrscheinlichsten Fall defekten Reflektor der Birne (bei H4-Birnen). Aber selbst
der Reflektor der H4-Birne bestimmt nur den Abstahlwinkel des Abblendlichts..ergo auch hier wieder der Fehler beim falschen einsetzen der Birne zu suchen.
Andere Möglichkeit wäre ein falsch montierter Scheinwerfer. Unterkante steht zu hoch durch Unfall oder defekte bzw. falsch Montierte Gummilagerung und
entsprechend ist das Abblendlicht ungewöhnlich niedrig mit der EInstellschraube im vergleich zum original runter geschraubt. Das Blöde ist, das bei so was die
Werkstatt wie vor einem Esel steht. Nachts wird nicht gefahren, und bei Einstellgeräten wird nicht 10-50m Abstand zur Wand gemessen, sondern lediglich
30-50 cm Abstand.
Beitragvon Peter aus Bremen » 30.04.2014, 12:28
Chucky1978 hat geschrieben:...und da der Reflektor immer oder zumindest kenne ich es nur so, aus einem einzigen Teil besteht (Fern und Abblendlicht in einem Scheinwerfer),
Die K1200R hat aber zwei Reflektoren, die in einem Gehäuse stecken.
