Ölverlust am Motordeckel
BeitragVerfasst: 28.04.2013, 17:53
von Rufus
Guten Abend,
meine K1200R, Bj.: 2006 stand seit 4 Tagen trocken unter einer Motorradplane.
Heute habe ich die Plane entfernt und festgestellt, dass am rechten Motordeckel
ein bischen Öl austrat. ich gehe davon aus, daß das nicht sein darf.
Meine Frage, hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht? Und kann er/sie
mir gleich sagen, was finanziell auf mich zukommt?
MfG
Rufus
Re: Ölverlust am Motordeckel
BeitragVerfasst: 28.04.2013, 18:19
von DER MÄCHTIGE
Kannst du das vieleicht ein bischen genauer beschreiben währe hilfreich
grüße aus dem Norden
BeitragVerfasst: 28.04.2013, 18:24
von Frankiboy
Wenn der rechte Kupplungsdeckel leckt, ist eine neue Papierdichtung, und neue Dehnschrauben fällig.
Ausserdem kann man wenn nicht schon vorhanden, den Steuerkettenüberspringschutz nachrüsten.
Materialkosten ca 50 euro
BeitragVerfasst: 28.04.2013, 18:40
von Rufus
und was kostet die Reparatur?
50 Euro Materialkosten geht ja noch.
BeitragVerfasst: 28.04.2013, 18:59
von Rufus
ich habe gerade eine Rechnung von BMW vom 06.03.2013 gefunden, wo sie mir die Kettenführung nachgerüstet haben.
Müssen sie da über den rechten Motordeckel ran??
dann wäre es eine Garantiesache, glaube ich.
BeitragVerfasst: 28.04.2013, 19:15
von Frankiboy
Rufus hat geschrieben:ich habe gerade eine Rechnung von BMW vom 06.03.2013 gefunden, wo sie mir die Kettenführung nachgerüstet haben.
Man muss bei Nachrüstung des Steuerkettenüberspringschutzes, den rechten Kupplungsdeckel demontieren!
Sollten der freundliche den Steuerkettenüberspringschutz nachgerüstet haben, hat dieser entweder die Dichtung nicht erneuert,
oder die Schrauben nicht nach Vorschrift angezogen.
Da würde ich eine neue Dichtung inklusive neuer Schrauben plus Einbau verlangen.
Könnte aber auch sein, dass man die Schrauben leicht nachziehen muss.
BeitragVerfasst: 28.04.2013, 20:21
von Littlejo
War bei meiner auch.direkt nachdem der überspring Schutz nachgerüstet wurde.
Vermute Dichtung nicht getauscht oder die Dehnschrauben wurden nicht erneuert.
Ca 80 Euro der Austausch incl Material.
BeitragVerfasst: 28.04.2013, 20:46
von Rufus
Vielen Dank, morgen werde ich mehr wissen!
BeitragVerfasst: 29.04.2013, 14:02
von Rufus
Guten Tag,
ich bin heute direkt nach der Arbeit zum Freundlichen
gefahren, und 40 Minuten später hatte ich eine neue
Dichtung plus neuer Schrauben kostenlos verbaut bekommen.
Das das alles soooo schnell geht, freut mich sehr.
Danke für Eure Hilfe
Rufus
BeitragVerfasst: 29.04.2013, 16:04
von Frankiboy
Na also!
Sollte die Werkstatt tatsächlich die alten Schrauben plus Dichtung weiterhin verwendet haben,
dann könnte man diese Werkstatt als Saftladen, der gegen die BMW-Vorschriften arbeitet, bezeichnen.
BeitragVerfasst: 30.04.2013, 07:14
von sumo
Frankiboy hat geschrieben:Na also!
Warum? Weil sich mal Schrauben gelöst haben oder nicht richtig angezogen wurden? :roll: Mein Gott, Fehler passieren, viel besser doch, dass völligst problemlos und schnell Abhilfe geschaffen wurde.
2 Tage nach dem wechseln der Autoreifen haben sich alle 5 Schrauben an einem Rad gelöst. An dem Tag waren meine Frau und Tochter mit der Kiste unterwegs. Sollte ich mir nun die Hand abhacken? :shock:
BeitragVerfasst: 30.04.2013, 11:17
von peter
ja :shock:
es geht um zu viel und du hast sicher selbst den größten schock gehabt.
fehler passieren. manche gehen aber zu sorglos damit um - ist eh nichts passiert.... :twisted: wenn ich das schon hör....
BeitragVerfasst: 30.04.2013, 11:30
von Frankiboy
@sumo
Das ist kein Vergleich.
Wenn so eine Reperatur vorgenommen wird, dann werden grundsätzlich die Dichtung und die Schrauben mit erneuert.
Ich glaube nicht, dass die Schrauben nicht fest genug waren,
sonst hätte die Werkstatt nur mal kurz mit dem Drehmomentschlüssel nachziehen müssen.
Bei einem Radwechsel ziehe ich mit einem Drehmomentschlüssel die Radschrauben erst über Kreuz, und dann im Kreis an.
Nach einer kurzen Fahrt nochmal.
