Durchmesser Bremsausgleichbehälter+Kupplungsbehälter
Beitragvon Morpheuss » 06.05.2013, 11:16
wisst ihr welches Gewinde Durchmesser der Brems- und Kupplungsbehälter haben?
Bei Rizoma gibt's insgesamt drei Durchmesser...
Ø (mm) Thread €
62 M58x4 49,00
46 M42x3 49,00
49 M45x4 49,00
Danke und Gruß!
Morpheuss
Re: Durchmesser Bremsausgleichbehälter+Kupplungsbehälter
Beitragvon handstreich » 06.05.2013, 14:40
...es gibt diese direkt mit der Zuordnung für die K1300R/S, die sollten auch bei dir passen. Diese haben einen geringeren Durchmesser als die original "Dosen" (was wesentlich besser aussieht) - ich habe bei mir alle drei Töpfe von Rizoma verbaut.
Sieht super aus.
Schau mal hier:
http://www.motorcycle-store.de/rizoma/BMW/K-1300S/R/Bremsfluessigkeitsbehaelter-vorne-BMW-K1300::1259.html
handstreich
Beitragvon Morpheuss » 06.05.2013, 14:47
muss man dann aber entlüften, oder? :D
Morpheuss
Beitragvon handstreich » 06.05.2013, 15:33
Morpheuss hat geschrieben:muss man dann aber entlüften, oder? :D
...nö! Ich habe die Flüssigkeit mit einer Spritze aus dem Behälter abgesaugt (der Boden war dann noch bedeckt, der Boden selbst ist aber an der Armatur) - alten Behälter abgeschraubt, neuer angeschraubt und Flüssigkeit wieder zurück - dann kommt keine Luft ins System.
handstreich
Beitragvon Morpheuss » 06.05.2013, 23:14
Danke für den Hinweis. Und welcher Topf kommt hinten? :)
Morpheuss
Beitragvon handstreich » 07.05.2013, 09:15
Morpheuss hat geschrieben:Danke für den Hinweis. Und welcher Topf kommt hinten? :)
...ich habe mir diesen bestellt und verbaut.
http://www.motorcycle-store.de/rizoma/Universal/Bremsfluessigkeitsbehaelter/Behaelter-20-ccm-ohne-Sichtfenster::1075.html
...wieder alte Flüssigkeit absaugen - aufpassen das der Schlauch zum Bremszylinder senkrecht bleibt, zum. so weit
das er nicht leer läuft.
Neuen Behälter anbauen und die B-Flüssigkeit wieder hinein - einen Tag ~ ohne Deckel stehen lassen, damit ggf. Luftblasen aus dem oberen Teil des Schlauchen entweichen können.
Läuft seit dem bei mir schon seit div. Wochen.
handstreich
Beitragvon Peter aus Bremen » 07.05.2013, 23:20
Ohne Sichtfenster?
Das kann Ärger geben.
