10.000 Inspektion
10.000 Inspektion
Beitragvon tom0779 » 13.05.2013, 10:01
kann mir jemand sagen, was bei der 10.000ender Inspektion (K1300R) auf dem BMW-Wartungsplan steht bzw. was diese Inspektion in etwa kostet?
Die "Suche-Funktion" hat mich leider mit den ganzen Treffern ein bisschen überfordert :wink:
DANKE!
Gruß,
Tom
tom0779
Motorrad: K13R 09
Re: 10.000 Inspektion
Beitragvon Roadrunner72 » 13.05.2013, 11:31
Servus Tom,
ich habe in 2 Wochen einen Termin für die 10.000er und habe beim Motorrad Huber in Unterreit (bei Gars am Inn) einen Voranschlag von 200,- (K1300S) bekommen.
Dies ist in meinen Augen extrem günstig, denn meine weiteren Anfragen beim Karl Maier oder gar im Zentrum München lagen deutlichst darüber (300,- bzw. 350,-).
Ach ja: Inhalt ist bei mir u. a. Öl- und Bremsflüssigkeitswechsel.
Da würde ich dir empfehlen, auch mal nachzuhaken. Die bieten auch Werkstatt-Moppeds an zu einem wirklich kleinem Preis.
Gruß, Dirk
Roadrunner72
Beitragvon Frankiboy » 13.05.2013, 12:48
Wurde bei beiden Angeboten auch das Kardanöl mit eingerechnet?
Beim Motoröl gibts auch starke Preisunterschiede, so dass man erstmal vergleichen sollte,
was die einem einfüllen.
200 Euros mit Bremsflüssigkeit ist natürlich billig.
Bei mir hatte der Bremsflüssigkeitswechsel aufgrund meines BKV schon 235 Euronen gekostet.
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Beitragvon Morpheuss » 13.05.2013, 12:58
Bei meiner K1200R hats letzte Woche 360€ gekostet.
Sven
Zuletzt geändert von Morpheuss am 13.05.2013, 13:29, insgesamt 1-mal geändert.
Morpheuss
Beitragvon WalterP » 13.05.2013, 13:05
bei mir hat die 10.000 Inspektion (K1300S) 197 € gekostet. Wird ja nicht viel gemacht, Ölwechsel, Ölfilter, und weitere Überprüfungen. Kardan Öl wird alle 20.000 gewechselt, habe ich vorige Woche gemacht. Da wird schon mehr gemacht, hat insgesamt 243 € gekostet (mit Bremsbelege hinten, Bremsflüssigkeit, Kardan Öl etc.)
Walter
WalterP
Beitragvon Frankiboy » 13.05.2013, 14:37
Ich denke dass die 30tkm Inspektion teuer wird.
Zündkerzen, Ventilspiel überprüfen, und wenn dann noch Einstellen hinzu kommt.
Es würde mich wirklich mal interessieren, wie gut die Chancen stehen,
dass man bei der 30tkm Inspektion das Ventilspiel nicht einstellen muss.
Frankiboy
Beitragvon Roadrunner72 » 13.05.2013, 15:03
Frankiboy hat geschrieben:Wurde bei beiden Angeboten auch das Kardanöl mit eingerechnet?
Da es sich um einen offiziellen BMW-Händler handelt und ich das Stichwort "10.000er-Inspektion" gegeben habe, gehe ich mal davon aus, das die mir nix falsches / minderwertiges einfüllen, und alles Notwendige dabei ist. Schliesslich haften sie ja auch für ihre Arbeit. Aber ich werde mal nachhaken, was für ein Öl verwendet wird.
Roadrunner72
Beitragvon tom0779 » 13.05.2013, 18:59
Danke schon mal für eure Infos!
Ich habe jetzt beim BMW Servicezentrum einen Termin ausgemacht... (17.6. :shock: ) früher haben sie keinen mehr frei.
Mal schauen was mich dann die Sache kostet, aber zumindestens weiß ich jetzt schon was sie alle machen werden!
Gruß,
Tom
tom0779
Motorrad: K13R 09
Beitragvon Alex12349 » 13.05.2013, 19:56
Bei mir warens um die 212 Euro mit Motul V300 5w-40 ÖL.
Der 30tder wird echt teuer dagegen
Alex
Alex12349
Beitragvon sumo » 14.05.2013, 08:34
Frankiboy hat geschrieben:Es würde mich wirklich mal interessieren, wie gut die Chancen stehen,
Bei meiner war keine Einstellung notwendig.
Alex
sumo
Motorrad: kein Motorrad mehr
