SLS und Autotune bei K1200R
Beitragvon karlheinzk » 20.05.2013, 09:17
ich habe an meiner K1200R einen PC 5 installiert und möchte nun die Autotune 200 mit in das System einbinden. Nun steht in der Anleitung, dass das Sekundärluftsystem zu verschließen ist. Kann mir jemand verraten, wo ich das Sekundärluftsystem verschließen kann, ohne das komplette Kühlwassersystem abzubauen?
Kann ich vielleicht die Funktion abschalten, indem ich den SLS-Stecker (links neben der Airbox) abziehe? :roll:
Vielen Dank und viele Grüße
karlheinzk
Re: SLS und Autotune bei K1200R
Beitragvon karlheinzk » 20.05.2013, 19:24
hat noch niemand von Euch ein Autotune für den Powercommander nachgerüstet, bzw. kann mir denn niemand einen Tipp geben, ob es ausreicht, den Stecker des SLS abzuziehen.
Karlheinz
karlheinzk
Beitragvon jleserer » 21.05.2013, 09:12
Autotune is schrott, deshalb bekommste keine Antworten oder wenn, dann nur halbe Fakten. Such mal danach
jleserer
Motorrad: K 1300 R 2012
Beitragvon Bugi » 21.05.2013, 20:59
jleserer hat geschrieben:Autotune is schrott, deshalb bekommste keine Antworten oder wenn, dann nur halbe Fakten. Such mal danach
aha!, Autotune ist Schrott. Begründe doch deine Aussage mal.
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon Bugi » 21.05.2013, 21:02
karlheinzk hat geschrieben:Hallo Leute,
Karlheinz
wenn du das SLS lahmlegen willst, dann steck einfach einen Stopfen in die Leitung welche von links in das Verteilerrohr führt.
Bugi
Bugi
Beitragvon andreas1 » 21.05.2013, 21:10
ich habe seit neu den power comander V mit autotune im bike und kann nur sagen ,dass es spitze ist !voll zufrieden und noch nie probleme damit gehabt !
gruss andreas
andreas1
Motorrad: BMW K1300s / 2010
Beitragvon karlheinzk » 23.05.2013, 11:43
Hallo Bugi,
wenn ich dich richtig verstanden habe, ziehe ich den Schlauch vom Ventil ab ab und verschließe dann den Schlauch mit einen Stopfen.
Ist das so ok? :?:
PS. Ich habe den PC V schon seit 2 Jahren in Betrieb und er funktioniert hervorragend - er hat alles erfüllt, was ich erwartet habe. Dabei stand bei mir nicht eine Leistungssteigerung im Vordergrund, denn ich glaube, dass die K12R aussreichend Leistung zur Verfügung stellt. :D
karlheinzk
Beitragvon Bugi » 23.05.2013, 11:47
karlheinzk hat geschrieben:Hallo Bugi,
Ist das so ok? :?:
Hab dir ne PN geschrieben.
Grüße... Bugi
Bugi
Beitragvon jleserer » 23.05.2013, 15:20
Bugi hat geschrieben:
Grüße... Bugi
Ich beziehe mich auf die Leistungssteigerung: Wenn man sich vor Augen hält, mit welchen Paramteren der Autotune arbeitet im Vergleich zu einer Custom Map und deren Eigenschaften kennt, wird das klar:
- der Lamdawert ist immer ein Näherungswert (1. Unschärfe)
- der stöchiometrische Luftbedarf kann nur über eine Gleichung ermittelt werden, wenn vollständige Verbrennung vorausgesetzt wird. Es ist aber auch nur ein Näherungswert.
- Luftmassenmesser werden in der K ja nicht eingesetzt, somit fällt eine Ermittlung hierüber aus
Aus den genannten Gründen ist die Leistungsabgabe niedriger, als ein sauber abgestimmtes Systems eines erfahrenen Menschen. Die Leute kaufens trotzdem, was ja in Ordnung ist. Das Maximum aus dem Bike rauszukitzeln is aber dennoch nur mit anderen Mitteln machbar, nicht mit Autotune.
jleserer
Beitragvon Bugi » 23.05.2013, 15:26
Grüße... Bugi
ich will dir ja keine Theorie absprechen, aber hast du dich jemals wirklich mit dem AT beschäftigt bzw. jemals in eine Konfiguration geschaut, wenn AT angeschlossen ist?
... ich glaube nicht!
Das A und O beim Autotune sind die Targed-Werte die man vorgibt. Wenn man weis, was man da für das jeweilige Modell einstellt, dann funktioniert das auch bestens. Nichts wesentlich anderes machst du beim 'Erfahren' eines Maps auf dem Prüfstand. Ohne Ahnung wohin die Reise gehen soll, kannst du kein Map erstellen.
Grüße... Bugi
Bugi
Beitragvon jleserer » 24.05.2013, 14:31
ja und was macht der PC mit der Zielwertmap? Nutzt diese als Basis um anhand aus Parametern wie Temperatur, Drosselklappenwinkel, Motordrehzahl, Gasgriffstellung, Lambdawert, u.v.m. das Gemisch aufzubereiten. Wenn wir beim Glaube sind: ich Glaube Du hast ein paar PC Doku's gelesen, vllt. mal ne Schulung mitgemacht, mehr nicht.
Ich stimme meinen S85-Motor selbst ab und der hat ein paar Zylinder, DKSMs, Eingangsparameter, ... mehr. Ich glaube also schon, dass ich das bei einem viel einfachern Motor beurteilen kann, die Physik ist die gleiche.
jleserer
Beitragvon Bugi » 24.05.2013, 14:52
jleserer hat geschrieben:Glaube Du hast ein paar PC Doku's gelesen, vllt. mal ne Schulung mitgemacht, mehr nicht.
... genau! hast mich erwischt. Tut mir leid.
Aber vielleicht hättest du Interesse an meinem Leistungsprüfstand.
Grüße Bugi
Bugi
Beitragvon Thomas » 24.05.2013, 22:21
Also ich wäre bereit, mein nächstes Mopped total kostenlos zur Verfügung zu stellen. Wer von Euch am meisten PS rausholt, hat gewonnen und darf mal mit mir fahren.
Thomas (Gönner)
Re: AW: SLS und Autotune bei K1200R
Beitragvon ivmitis » 25.05.2013, 15:13
Thomas hat geschrieben:Also ich wäre bereit, mein nächstes Mopped total kostenlos zur Verfügung zu stellen. Wer von Euch am meisten PS rausholt, hat gewonnen und darf mal mit mir fahren.
Thomas (Gönner)
:grin: ... und ich biete Brustvergrößerung durch Handauflegen... Bei Nichterfolg - Geld zurück... :mrgreen:
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Die Linke zum Gruß
Micha
ivmitis
Beitragvon karlheinzk » 25.05.2013, 20:54
vielen Dank für eure Tipps. Ich habe, wie bereits erwähnt, den PC V schon seit 3 Jahren eingebaut. Nach dem Einbau habe ich mir eine für mein Fahrzeug spezielle Map auf dem Prüfstand erstellen lassen. Ich halte dies auch für richtig, damit der PC V optimal arbeitet. Mir ist es dabei in erster Linie um mehr Leistung gegangen, denn das Motorrad hat von Hause aus schon genug Leistung. Mir war das lästige Konstantruckeln zu beheben der wichtigste Grund. Das ist m.E. optimal gelungen. Nun werde ich das Autotune 200 einbauen, da ich schon davon überzeugt bin, dass es ein vernünftige Ergänzung zm PC V darstellt.
@Bugi: Vielen Dank für deine Hinweise und Hilfe :D
karlheinzk
