Einstellung Gasgriffspiel K1300R
Beitragvon Eagle-One » 02.06.2013, 19:57
wer kann mir bitte mal verständlich erklären, am besten mit Foto oder Beschreibung für "nicht Schrauber" :) , wie ich mein Gasgriffspiel an der K1300R einstellen kann.
In meiner Bedienungsanleitung habe ich nix dazu gefunden.
Über eine kurze verständliche Info würde ich mich sehr sehr freuen.
Merci.
Bis denn....
Rolf
Eagle-One
Motorrad: K 1300 R Bj. 2013
Re: Einstellung Gasgriffspiel K1300R
Beitragvon jonnyy-xp » 02.06.2013, 21:37
Versuch ohne Bilder mangels K1300R :mrgreen:
Die 13er hat 2 Seilzüge fürs Gas (Öffner- & Schließerzug). Am Gasdrehgriff sind am Bowdenzug zwei Einstellhülsen mit jeweils einer Kontermutter.
Der Öffnerzug ist in Fahrtrichtung gesehen vorn, der Schließerzug hinten am Gasdrehgriff.
1) Du stellst den Schließerzug auf "offen", also Stellschraube ganz auf. Die Kontermutter des Schließerzuges lösen, dabei Hülse festhalten, Hülse reindrehen.
2) Dann stellst du dein Seilzugspiel am Öffnerzug ein. Die Kontermutter des Öffnerzuges lösen, dabei Hülse festhalten, Hülse herausdrehen bis Spiel (Leerweg) am Gasdrehgriff etwa 1 - 1,5 mm.
3) Hülse festhalten und Kontermutter (Rändelmutter) gegen die Hülse festdrehen.
4) Schließerzug wieder auf "normal" einstellen, also Kontermutter des Schließerzuges lösen, dabei Hülse festhalten, Hülse herausdrehen bis das Gas gerade noch schön leichtgängig ist, also von selbst zurückschnappt.
5) Hülse festhalten und Kontermutter (Rändelmutter) gegen die Hülse festdrehen.
6) Im Leerlauf !!! kontrollieren, das sich bei Lenkeinschlag das Gas nicht erhöht, falls ja -> siehe oben, Spiel etwas lockerer einstellen.
jonnyy-xp
Beitragvon Smarty » 02.06.2013, 21:43
Ich glaube das ist schwerer erklärt als selbst gemacht ...
Die K1300 hat einen Öffner- und einen Schliesserzug.
Im Idealfall muss ein Spiel von ca. 2 bis 3 Millimeter von 0-Stellung bis zum Öffnen der Drosselklappen zur Verfügung stehen.
Auf jeden Fall dürfen sich die Drosselklappen bei beiden Lenkerendanschlägen nicht bewegen (Leerlauf muss konstant bleiben).
Einstellung:
Grosse Mutter jeweils am Öffner- und Schliesserzug lösen und das Spiel des Öffnerzugs einstellen.
Den Schliesserzug so einstellen, dass er auch ganz wenig Spiel hat.
Danach die grossen Muttern mit den kleinen Einstellmuttern kontern.
Dann passt es ...
Beitragvon Smarty » 02.06.2013, 21:44
Oh ... du warst etwas schneller 8)
Beitragvon Vessi » 02.06.2013, 22:06
Smarty hat geschrieben:Oh ... du warst etwas schneller 8)
Bild :lol:
Beitragvon jonnyy-xp » 02.06.2013, 22:18
:lol: :lol: :lol:
jonnyy-xp
Beitragvon jonnyy-xp » 03.06.2013, 21:31
Ähhhmmm ...
@eagle-one:
geholfen???
jonnyy-xp
Beitragvon Smarty » 03.06.2013, 21:43
Bestimmt :!:
Bei der kompetenten Hilfe :idea: :wink:
Beitragvon jonnyy-xp » 03.06.2013, 21:50
Ich wollte einfach nur mal ein "Dankeschön" :oops: .
Sorry tut mir leid, ich frage nie wieder danach ... :cry:
jonnyy-xp
Beitragvon Smarty » 03.06.2013, 21:51
Na gut ...
Danke schön :D
Beitragvon jonnyy-xp » 03.06.2013, 21:56
duuuuu ..... Scherzkeks :D
jonnyy-xp
Beitragvon Smarty » 03.06.2013, 22:00
:mrgreen:
Beitragvon Flying Dutchman » 04.06.2013, 04:58
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Gruss Rüdiger
Flying Dutchman
Motorrad: K 1200 S
